leukhin Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 @Akademia сразу запускается и можно проехать 5 метров и снова глохнет. Может и не заглохнуть. Писала бы ошибку по кз на плюс сервисного модуля, но нет таких ошибок. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 График давления топлива/воздуха и ехать. Отсекать вот так по системно. Такое ощущение, что проблема чисто электрическая. Тупо пропадает где-то питание/масса. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 @Бес машина проехала 5000 км с прошлого раза. и приехала с одной ошибкой старение катализатора. Продолжает глохнуть разгонятся рывками при любой нагрузке (кондиционер , обогрев ). Без нагрузки все более менее ровно, и глохнет редко . Графики прикладываю. Есть мнение что проблема механическая, и как будь то клапана подвисают или у распреда кулачки смещены... Но это предположение. Просто это еще не проверял))). На хх работает ровно , при включении кндея начинается дрожь приличная и давление во впуске увеличивается и начинает моросить. Без кондея все более менее ровно. Добавлю еще , что в горах расход увеличился в разы. Примерно 30 литров на сотню. Распечатать_20220903192637-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890.pdf Распечатать_20220903194227-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890.pdf Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @leukhin Голову делали? или чтото что косвенно с клапанами может быть? было у нас, гильзы поставили, поршня енмак, а мотор запускается и глохнет через секунд 40-60, но можно ездить, главное газовать. после запуска рост воздух во впуске и начиналось троение и глохла. оказалось фаска на клапане, не так притерли.. там углы четкие заменили, все норм. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @pep2007 машина была куплена с мотором аля с капиталки. При чем мотор был евро 4 ,пришлось менять бугельную часть и масляный насос соответственно. С низу увидел что стоят гильзы и поршня енмак. На холодную ,скажем до появления кубиков температуры все почти отлично, при прогреве все начинается. Глохнет и дергается при резком ускорении. Но мотор не троит. Так как заменено все что можно и не можно ,тоже склоняюсь что косяк в гбц. Ну и мотор на продажу делали (те у кого купил бывший хозяин авто) на вряд ли в головку новые клапана ставили и уж подавно направляющие..... У вас я так понял снятие гбц с разборкой и дефектовкой помогло? Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 11 часов назад, leukhin сказал: снятие гбц с разборкой и дефектовкой помогло да, мастер накосячил с клапаном. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Всем добрый день!Рруки не дошли до снятия гбц. скину графики, может кто еще что увидит. Пометил момент когда глохнет. заглох 2.pdf заголхла.pdf на хх.pdf Распечатать_20220903192637-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890.pdf Распечатать_20220903194227-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890.pdf Распечатать_20220913100826-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890 горафик 1.pdf Распечатать_20220913102651-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890 горафик 2.pdf Распечатать_20220913103140-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890 горафик 3.pdf Распечатать_20220913104026-Автомобиль_VF7RD5FNAAL567890 горафик 4.pdf Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Всем привет. Причина найдена. Оказалось было установлено сломанное кольцо на распредвале у фазовращателя. Вместо тефлона , чудаки поставили железо и еще со сломанным замком. Головка получила царапину на поверхности но шлифанулась и после установки тефлона проблема ушла. pep2007 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Из тех скринов что ты показывал ни одной ошибки по фазам/клапанам фаз и прочему... Ерунда какая то подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 2 минуты назад, ZIGGY сказал: Из тех скринов что ты показывал ни одной ошибки по фазам/клапанам фаз и прочему... Ерунда какая то Сам не понял почему так , но разница всегда была на холодную и на горячую. на холодную ничего не дергалось и ехало нормально. Как только 60 градусов все начиналось. просто масло по кольцу сливалось. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 В общем не долго радовался. Начала пинаться и глохнуть. Тнвд выдавил сальник , заменил один гидрокомпенсатор он продавился совсем. Сегодня нашел подсос на впускном коллекторе. Заменил насос ,заменил коллектор. Поехала заметно лучше. Дернулась пару раз и больше не дергалась. И все таки заглохла на повороте( Изабеллла уже. Ругалась на холодную на управление первой форсунки. Тоже заменил сегодня. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Это он так иногда на ТНВД ругается.... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 не по тнвд 1340 0087 0172 была. это обычно так и бывает. в случаях с насосом 1340 по моему говорит о пропусках зажигания. А это 1337 по управления форсунки .не пропуски воспламенения не пропуски сгорания. В общем поменял форсунку подтраивать перестала. Утро покажет. будет трясти ее или нет) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Р1337 это пропуски 1ц... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Пропуски она писала по 4 му . а по первому 1337 в описании написала управление форсункой 1. В общем все нормально , т.к замена форсы помогла. Нет ошибки и утром не троила. Но глохнет... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 График заданного/измеренного давления топлива смотрю на холодную.... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
