Misha Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Калибровать нельзя, только замена датчиков. По поводу пропадания датчика - проехал около 2 т.км., да и по городу на короткие перебежки походил. Глюк больше не проявляется. Все датчики инициируются и посылают инфу. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Глюк больше не проявляется. Все датчики инициируются и посылают инфу. И это ХОРОШО!!! Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Привет, у меня тоже Grand C4 Picasso. Штатные датчики давления на машину не устанавливались. Щас покупаю литые диски с C5-II с датчиками давления. Может кто-то в курсе, мой Пикасик эти датчики видеть будет, где должна выводиться информация? Може что-то для этого надо дополнительно? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 1david1, Да кто ж его знает. Надо референсы сравнивать, схемы... принципы работы. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 1david1,нужен приемник, антенна. выводится на центральном дисплее было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THPесть: RCZ THP и 406 dw10atedчто-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Я тоже купил диски с штатными датчиками давления, но судя по вину приемника у меня не оказалось. Стоимость приемника приблизительно 5 т.р., на форуме есть инфа, в теме про штатные датчики (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5325&st=0). Кроме того говорят, что должен быть определенный тип дисплея. Изменено 4 мая, 2011 пользователем Misha Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Весной купил себе на eBay и поставил второй комплект датчиков (к тому же приемнику) и доволен как слон. Процедура привязки новых датчиков к "старому" головному блоку заняла минут 15 со всей вознёй по экспериментальному выяснению несоответствий между инструкцией и реальностью. Для подключения новых датчиков к старому блоку нужно использовать режим перестановки колёс в случайном порядке (режим №4). Следует отметить, что инструкция содержит ряд неточностей. А именно: 1. Для входа в режим перестановки колёс надо нажать _обе_ кнопки одновременно и держать их нажатыми, пока не появится цифра 1. А те шаманские действия, которые описаны в инструкции (сначала одну кнопку подержать, потом другую) - не нужны и ни к чему полезному не приводят. 2. Переключение режима перестановки колёс производится однократным нажатием на нижнюю (если не путаю) кнопку. Изначально попадаем в режим "1", поэтому для входа в режим "4" надо нажать кнопку 3 раза. 3. Сдувать колеса нужно не до 18 psi (~1.24 bar), а до 25 psi (~1.7 bar). То есть можно и до 18, наверное, но уже с 25 головной блок обнаруживает новый датчик. После накачивания колеса до нормы, головной блок автоматически переходит в режим поиска следующего колеса. Начинает он настройку с переднего правого колеса и идёт по часовой стрелке (если смотреть на машину сверху). P.S. Если для кого-то это не очевидно из названия темы (спасибо "энтузиастам", которые развели тут трёп про все TPMS, включая штатные), я веду речь о топике, то есть о "Carax TPMS-1001" aka "Orange TPMS 409s". //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
seller Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Только вчера узнал что есть эти датчики (поставил R17, а со штатной резину снимал на выброс т.к. новую пора брать). Вот по этому поводу назрел вопрос - компьютер/приемник сам "определяет" где установлен датчик/колесо - справа перед например или это надо ему указать/обучить "руками", или, третий вариант (что маловероятно) - надо в определенном порядке (как было) ставить датчики/колеса? Речь идет о штатных ситроеновских датчиках. Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Речь идет о штатных ситроеновских датчиках. тема называется "Установка нештатных датчиков давления". Пользуйтесь поиском http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5325 С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Ну что, отчитываюсь. Ровно через пять лет в первом комплекте умерли все датчики. И один датчик (из второго комплекта) умер через 2 года, не отъездив и 2 сезонов. К лету буду менять 1 датчик на летнем комплекте. Ну и, вероятно, к следующей зиме вместе с заменой резины буду менять зимние 4 датчика. Или даже весь комплект целиком, т. к. новые приборы содержат в датчиках еще и акселерометр для экономии батареи (не передают, пока машина стоит). А эту зиму, похоже, придется без датчиков ездить... :( Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Датчики еще и ремонтировать можно! (заменить элемент питания). (дешевле на два порядка) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Теоретически - да, можно. А вот как это сделать практически? Кто-то уже менял батарейку? Описание есть? //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
shapovgosha Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Хочу купить вот это http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-WT800-DVD-TPMS-with-4-sensors-for-CAR-DVD-GPS-free-gift/900308_706740452.html может кто брал? отзывы будут. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем shapovgosha Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Хочу купить вот это http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-WT800-DVD-TPMS-with-4-sensors-for-CAR-DVD-GPS-free-gift/900308_706740452.html может кто брал? отзывы будут. Если есть видео-вход, то может быть... Хотя никто не знает, что там за датчики и как скоро они умрут. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
shapovgosha Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Получил жданчик из китая. Датчики уже в колёсах, подключил по времянки, всё работает. Ща надо разобратся с подключинием. Чтоб автоматом переключалось на AV вход. Может кто подскажен? Чтоб мне не парится. Думаю через пару недель буду устанавливать. Ссылка на комментарий
shapovgosha Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Установил. Правда не удалось подключить так что бы при подачи сигнала с блока видео автоматом вкл. буду ещё пробовать, а так всё работает. Давление и температуру показывает, если давление падает блок арёт не по детски, слышно хорошо. В этом случаи переключаюсь на AV и видно какое колесо шалит. Изменено 23 июня, 2014 пользователем shapovgosha Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 (изменено) Датчики еще и ремонтировать можно! (заменить элемент питания). (дешевле на два порядка) По факту ремонтировать датчики Orange P409 невозможно. Они наглухо залиты компаундом. Спиливание компаунда показало, что батарейка там стоит довольно нестандартная. К тому же выковырять её оттуда, не уничтожив корпус датчика, практически невозможно. А восстановить потом геометрию датчика будет крайне сложно. Вот картинки для размышления: Изменено 12 июля, 2014 пользователем Spirit Nord 1 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Дополнительная информация. Внутри установлена батарея Tadiran Batteries TLH-2450 (http://www.tadiranbat.com/pdf.php?id=TLH-2450). Nord 1 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Есть у кого-нибудь новый Orange P409 (который с акселерометрами в датчиках) ? Я купил себе комплект у китайцев, поставил, а ни один датчик не ловится. Вот, пытаюсь понять - это все датчики мёртвые или это мой приёмный блок убит. Старый приёмный блок не совместим с новыми датчиками, к сожалению. Если бы кто-нибудь в Москве был столь добр, что поделился бы своим приёмником на короткое время, я был бы благодарен. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
