Заглох 2.0 HDI.Проблемы с ГРМ 2.0 HDi.
Уважаемые форумчане! Нужна помощь в вашем совете. Ничего не предвещало беды. Ехал на своем грандике 2.0 Hdi, робот, без проблем. Двигатель заглох. Попытки завести не дали результатов . Подсадил аккамулятор, подключил лексию. Выдает: неисправность датчика распредвала. Эвакуатор в гараж, снял кожух, ремень на месте, буду проводить исследование дальше... Есть ли какие соображения? Кто сталкивался? Или только датчик поменять?
Прозванивать проводку к датчику.
В тему призываются специалисты по дизелям, утверждающие что с ними никогда нет никакх проблем.
Вот тут как раз и оттянутся по-полной.
@Ратник, ай делай что хочешь
Мое предложение сразу поменять двигатель чет потерли, а зря, это как раз тот случай
Изменено пользователем LDS
LDS спасибо за совет , я не ищу легких путей, замена- крайний вариант, попытаюсь разобраться сам и с помощью, добрых форумчан, жду датчик , завтра поставлю отпишусь.
На дизелях PSA есть одна нехорошая фишка, которая прослеживается и на Пежо и на Ситроене, особенно на машинах с возрастом после 7-8 лет.
Есть жгут проводов кузов/двигатель, он проходит в гофротрубе.
Глянь качество проводов в ней, скорее всего просто перетерта изоляция, как раз гофро/выпирающими частями.
Это последствия дизельной вибрации..
Матерчатой (важно!!!) изолентой ее надо восстановить и наступает счастье от многих болячек.
Опять же, именно индукционные датчики часто выходят из строя, в следствии того, что обмотки катушек Холла не заливаются компаундом по-полной.
Глянь гофру, если там все в порядке - меняй датчик и думаю, что проблема будет решена.
Добрый всем вечер!!! Датчик поменен! Результат-ноль. Крутит движок , не схватывает. Продолжаем продолжать поиск проблемы.unique предлагал ввязаться обсуждения дизелистам, но пока скромность побеждает. Где-то засела барабашка , но расколоть ее поможет.... Правильно! Сила технической мысли форумчан и моя настойчивость. Немного отвлекусь на прошлое. Как -то года два назад на отдыхе в Крыму ко мне подошел мужик, разговорились. Оказалось француз, спросил как пкассик?, сказал,что очень хороший аппарат. Он мне и говорит, что работает на заводе ситроен. И тогда он мне начал рассказывать про то, что на двигателе есть какой-то пластиковый Вал и его лучше до 120 тыс лучше заменить. Иначе будешь ехать, двигатель заглохнет, накатом проедешь метров цать, а затем деревянный руль, тормоза дубовые и не заведешь . Приехав домой залез в схемы там несколько полимерных валиков и ... Хрен разобравшись забыл пока не наступило то, что наступило. Как-то так . Может есть мыселька? Завтра поеду за инструментом для ГРМ попробую выставить метки... Победа будет за нами!!!!
Alex23ru, респект!!!! Обязательно с утра вникну, отпишусь!!! Спасибо за участие!!!!
LDS спасибо за отзыв! На форуме знаю Вас как опытного спеца. После замены датчика продолжает писать неисправность датчика коленвала. Такое ощущение, что вот- вот заведется, но ....
проводку к датчику видимо посмотреть еще надо, @Aleks23ru выше писал
 давление заданное и измеренное, обороты стартера, воздух а заодно ошибки посмотреть,
я не спец, которые действуют на основании опыта или мануала, я стараюсь их решать логикой.
зимой я бы на грушу еще посмотрел
А вот отсюда поподробнее...
Регламент 240 тыщ насколько помню и 180 для тяжелых условий.
Машина какого года? Пробег реальный?
История обслуживания Ситроен по VIN коду
Бывает, что не клапана гнет, а рокера ломает.
При разборе обрати внимание на рокера.
Если ему хана - увидишь на зеркале рокера тоненький волосок трещины.
Очень часто клапана остаются живые, а рокера в утиль.
Спасибо!!! Вопрос дилетанта. Поменять ГРМ, попробовать завести? Или снять крышку и посмотреть рокера?
Изменено пользователем Ратник
Я бы снял и посмотрел чтобы спать спокойно. Ну и ездить спокойно тоже.
