Съедает ремень ГРМ.
anvik
Citroen C5 2.2 HDi . Стало с торца ремня съедать его. Если ремень сдвинуть на несколько миллиметров от шкива каленвала, то он съезжает к шкиву обратно и трется об него. Видно, что на шкиве распредвала ремень чуть-чуть гуляет. Люфтов на каленвале, на распредвале, на помпе нет. Ролики натяжной и обводной заменили. Куда дальше лезть не понятно. Может кто сталкивался с подобным?
Сами шкивы сидят на валах не соосно.
@anvik, какой пробег? Ремень обычно съезжает из-за износа шестерней грм, коленвал/распредвал, но так как к\в делает два оборота за один распредвала, то скорее шкив к\в. Ролики и помпа тут не причем,ремень тоже. Я бы заменил нижнюю звезду первым делом !
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Пробег сложно сказать, так как он сбрасывался, но я думаю где-то под миллион. Внешний вид шестерен не скажешь, что изношены. А разве резиновый ремень может как-то износить металлические шестерни?
Ремень все равно стремится к шкиву коленвала вспомогательных агрегатов.
проверить на люфт/меняй ролик, который перед этим  по ходу ремня. если люфта на подшипнике нет - проверить ролик штангелем с точностью 0,01 мм. (лучше  микрометром, точность 0,001мм.), если все нормально с люфтом в подшипнике и геометрией самого голика смотрим что может перекашивать ролик.
Сколько раз слышал и сталкивался с подобной проблемой, никогда не помогала замена помпы и роликов, всегда виноваты шкивы, это прям какой то эксклюзив, напиши, когда найдёшь причину обязательно
@anvik,жесть, помпа новая,ролики тоже, шкивы, остается шкив тнвд(если он есть), в теории получается наклон валов со стороны ремня друг к другу, от чего?
Изменено пользователем ситромон68
По шпонке, шкив коленвала, нормально выставил
что это даст в данном случае? почему например не во внутрь его тянет
ремень ГРМ установлен правильно, не наоборот?
на срок службы ремня может и влияет, а на смещение с чего?
из-за шпонки децел сместился от центра шкив (может паз в шкиве чуть меньше по высоте, мы этого не знаем),   ремень будет гулять по шкиву....
когда ремень поставлен наоборот, по краю ремня образуются узелки корда, неизвестно как это скажется в конкретном случае на смещении ремня. смотрим края у ремня ГРМ
PS. ремень навесного оборудования в таком случае начинает *подстукивать*
из-за шпонки
шкив плотно садится на вал, шпонка тут роли не играет никакой
поставлен наоборот
на моем ремне нет направления(стрелок),на некоторых есть, но про узелки слышу впервые))  никогда ничего подобного не встречал
да с чего)
Тут дело не чисто :smile3:  чудеса какие то
По умолчанию - стоя у крыла надписи читаются правильно.
Шпонка должна быть сориентирована относительно паза в шкиве вроде в правую сторону.
По умолчанию
так и есть
сориентирована
там ничтожно не критично, и опять же зависит от силы натяжения ремня
По умолчанию
https://forum.auto.ru/mark/opel/2149013/
ставлю по надписям, но документального подтверждения правильности этого, пока не встречал
