Провал педали сцепления
Всем добрый день
Подскажите в чем может быть причина упала вниз педаль сцепления гидравлического. было мало жидкости. Я думаю что попробовать сначала прокачать сцепление.. но ни как не получается отвернуть штуцер на рабочем цилиндре. чем можно его отвернуть и спасет ли прокачка  сцепления?
Изменено пользователем evgesh86
@evgesh86, попробовать открутить накидным ключом, рожковый грани слизывает.
вы у доктора по телефону спросите - это воспаление легких или бронхит или астма?, что он вам ответит? так и на ваш вопрос невозможно дать однозначный ответ. Если ответите со 100% гарантией - почему упала педаль (не было жидкости или манжеты главного цилиндра *кончились* или протек рабочий цилиндр или трубка между цилиндрами где-то перетерлась) получите ответ. В любом случае у вас сейчас стоят не новые цилиндры сцепления, сколько они проработают.....
Да это понятно что желательно поменять и главный и рабочий наверное так и будет...   только вот можно тогда подсказать как открутить трубку от рабочего цилиндра там я так понимаю гайка только она в какой то пластмассе. и как лучше быть если болт который крепит рабочий цилинтр  не откручивается похоже шестигранник там сьеден. верхний открутил а нижний ни как.
 здесь *все мы* бессильны вам помочь.  Советы типа:
-залить *жидким ключом*, сделать пропил под отвертку и откручивать *Т*образной отверткой
-просверлить болт сверлом Д2-3мм. и вывернуть при помощи экстрактора
-срезать шляпку, снять рабочий цилиндр, погреть и вывернуть ухватившись за остаток болта ручными тисочками
могут привести к большим плачевным последствиям, надо не убить крепежное ухо коробки (на цилиндр в крайнем случае можно разориться, рабочие цилиндры живут меньше чем главный цилиндр сцепления), все в соответствии с вашими возможностями, навыками и наличию доступного инструмента в вашем арсенале.
