Уже. Я же писал выше, что шайбу положил. Смотрел и с шайбой и без. Стучит, зараза.
Начинали стучать на небольших покачиваниях. Сейчас нужно качать на большие углы.
Изменено пользователем Archer
@Archer,может зажим рулевого кардана на хвостовике рейки и сам хвостовик рейки износился? Сейчас снял-поставил и *зажим* изменился, но выработка на хвостовике рейки осталась, крепежным винтом зажать полность не получилось.
Главное что бы по крепежу к подрамнику подошла.
Может придется с трубками магистралей разбираться.
Хорошо бы знать вин донора, по нему со своей сравнить колечки на уплотнении магистрали/рейка, сами магистрали на доноре *посмотреть по каталогу ситроен* как были проложены.
Изменено пользователем Олегович
Добрый день, Други! Помогите!!!
Проблема следующая: заменил рулевую рейку, наконечники с тягами, крестовину, ну и естественно масло. Прокачался, завёлся, ещё Прокачался, вроде всё норм. Погнал машину с гаража к дому, планировал намыть её и гнать на развал схождение. Но не срослось. Аккурат как подъехал к дому стал клином руль, не в лево не в право не крутится. Может кто сталкивался? Подскажите куда лезть.
Не, не. Именно заклинило.
Есть маленький нюанс. Когда менял рейку, после снятия рейки с крестовиной я не зафиксировал руль. И когда собирал назад то явно руль был не в том положении как до снятия. Может как то с этим связано?
Точно заклинил руль, или может все таки очень туго крутится?
Ну может если очень сильно покрутить то и провернется, но как-то стремно :-) Изменено пользователем mr.danik
Смотреть подрулевой шлейф, возможно встал встал *на упор* и не дает провернуть в одну из сторон?
снимать руль и шлейф, руль обратно поставить, попробовать покрутить.
Шлейф, в нем проблема, это такой плоский проводник, скручен спиралью. Перед снятием руля отсоединить акб, на всякий случай чтоб подушка безопасности не сработала.
@mr.danik, в этой теме посмотрите по улитке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24976&page=11&p=1365857&do=findComment&comment=1365857
у меня сегодня поиск по форуму не работает :sad:
@dol, и, т.к. руль поставлен не в первоначальное положение, порвать шлейф окончательно?
считаю что манипуляции с поворотом руля делать после снятия шлейфа и/или выставления правильного положения руля/зацепа на тарелке шлейфа.
по снятию руля http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=66833&hl=%2Bснять+%2Bруль#entry1263406
Dol , просто я считаю что ниже крестовины ничего подклинить руль не может, ибо если накрылся насос или цилиндр то механически без помощи гидравлики руль должен работать. Ну а чтобы саму червячку заклинило то как то очень невероятно.
Выше крестовины ни разу не лазил, но думаю надо искать там.
Олегович, спасибо за ссылки, буду искать, если разберусь то отпишусь.
@mr.danik,  визуально посмотрите в районе нижней крестовины, не вы делали,  может что попало или что нибудь зацепило после сборки.
Ребята, прошу прощения за дезинформацию, наверное просто сильно устал и ослаб, поэтому и не смог покрутить руль. Вчера прежде чем снимать этот самый руль, попробывал его покрутить, а он и покрутился. С усилием, но ничего необычного, просто крутился как руль без гидроусилителя. При полном вывороте руля влево и вправо ничего не гудит, поэтому предполагаю что у меня просто накрылся насос гидроусилителя?
Такое иногда случается после снятие рейки., система заваздушивается. Хотя сразу после прокачки гура руль крутится легко. Надо больше пакрутить рулём до упора в обе страны и подгазовывать, должно помочь. Сам сталкивался с онологичными проблемами после заваздушивание системы.
Подгазовывать тоже обязательно, насосу проще будет выгнать воздух.
Изменено пользователем jawa888
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
Попробывал прокачать гидроусилитель на повышенных оборотах, результата не дало. Вроде пока газуешь руль крутится легко в пределах пол оборота влево и пол оборота вправо. Но дальше туго. Попробывал проехать точно также все и когда парковался то выскочила ошибка аирбага.
Шлейф пока не смотрел, оставил до выходных, а то после работы времени мало.
Но в связи с ошибкой подушки чувствую надо лезть, хотя по идее на отказ гидрача шлейф не должен влиять?
  • 2 месяца спустя...
Мой стук только усиливается.
Точно не  тяги. Колеса ходят синхронно.
На других рейках народ пишет под какую-то втулку с правой/левой стороны, подшипник под червяк и прочее.
Cner стук меня не тревожит, в принципе.
Но очень не нравится, что из-за люфта машинко прямо едет далеко не всегда. Любая кочка - и приходится подруливать.
Ощущается неплохо "увод" от 45-50 км в час.
@Archer, на увод развал/схождение тоже влияет. А если изменилась высота в подвеске, считай схождение изменилось.
Перед отпуском поменял, остались старые пружины (буду менять) и рулевые тяги. На хорошем стенде отрегулировали. За две тыши км. шаровые видать еще не совсем разработались, тугие. Острота при рулежке практически вернулась в норму.
После замены пружин опять на стенд придется ехать, т.к. передок поднимется и схождение может стать по нулям или уйдет в состояние растопырки.
@Archer, из поворота машина сама выходит или надо рулём помогать?
втулки, через которые из корпуса рулевой рейки выходит шток рейки.
Олегович, руль нормально крутится и возвращается.
Соль в том, что если зажать руль, подвесить передок и покачать часто сильно любое из передних колес - второе начнет качаться с ним с такт. + стук где-то в районе вхождения трубок в рейку.
И это все при неподвижном руле.
