Развал - Схождение с5х7
mylter1
 Подскажите развал не выставляется, сегодня был полтора процента сзади и немного меньше спереди. Просмотрели все визуально все нормально, кто встречался какие сайленты первые менять и смотреть? И вообще куда смотреть. Я бвл с матерами у дилера у них вариантов не было, визуально все хорошо.
И еще кто знает полную процедуру , мне у дилера вывесили колеса на максимально поднятой, записали потом в транспортное положение машину поставили и начали регулировать. Только когда она встала полностью схождение опять сбилось но они не стали исправлять. И счас смотрю на передние колеса они как будто вразвал. верх внутрь завален, а перед шире чем сзади. Хотя должно быть наоборот по крайней мере схождение.
Очепятка виноват). По сссылке также как мне, народу все как попало делают, я бы может и не заморачивался но развал в режим не вышел  при визуально нормальных сайлентах. Вот отсюда и был вопрос: как правильно делать, и даже при визуальном осмотре все сайленты нормальные, нет ли там каких нибудь проблемных которые просто взглядом не увидеть но нужно заменить. Все менять дорого да и не нужный труд.
я вот не могу понять почему у всех оригинальные значения сход-развала разные.
вот мое например
п.с. фото так прикрепляется боком )
Изменено пользователем system
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Вот 3 д, почти все то же самое, но делали по другому. ХЗ вроде программа все делает. Вообщем можно верить и смириться, а развал все равно не вышел, 2 сайлента только не меняны. Вопрос в другом программа показала что у меня стойка правая немного вперед стоит ,как так может быть если все жестко прикручено??
Подрамник криво прикручен или сильный удар был слева. Износ с/б нижнего рычага.
Вид стенда не играет роли. В регулировке главное ответственность и скурпулёзность исполнителя. Давление в шинах перед регулировкой проверил?
Изменено пользователем mavruc
Что за подрамник?
А это такая большая деталь к которой нижние рычаги-бумеранги прикручены. Может быть алюминь или железным.
@system, вот из букваря:
B3BB010CP0 Значения для проверки и регулировки : Геометрия переднего и заднего мостов (Гидравлическая подвеска)
2. Условия проверки и регулировки
Проверить давление в шинах.
Установите автомобиль на 4 стоечный подъемник.
Отвинтить стояночный тормоз.
Установите кузов в верхнее положение.
Установите кузов на нормальную высоту (рабочая высота для движения).
Включить зажигание.
Поднять автомобиль.
6. Геометрия передней подвески
Рисунок : b3cp0bud fullscreen.PNG
"A" меньше "B" : Положительное схождение (+) (схождение).
"A" больше "B" : Отрицательное схождение (-) (расхождение).
Контрольные величины Шины   225/60 R 16   225/55 R 17
245/45 R 18
245/40 R 19   Развал колес (не регулируется)   0°16' ± 0°30'   -0°17' ± 0°30'   Продольный наклон поворотного кулака (не регулируется)   5°30' ± 0°30'   5°30' ± 0°30'   Угол поворотного кулака (не регулируется)   8°06' ± 0°30'   8°06' ± 0°30'   Схождение оси (регулируемое)   -0°09' ± 0°09'   0°09' ± 0°09'
Асимметрия угла развала: ± 0° 24'.
Асимметрия угла продольного наклона оси поворотного кулака : ± 0° 30'.
Асимметрия угла наклона поворотного кулака : ± 0° 30'.
Распределите симметрично, левое колесо-правое колесо, глобальную величину схождения.
7. Геометрия переднего моста
225/55 R 17
245/45 R 18
245/40 R 19   Развал колес (не регулируется)   -1°16' ± 0°30'   Угол подъемной силы   0° ± 0°30'   Схождение оси (регулируемое)   0°34' ± 0°09'
Асимметрия угла развала: ± 0° 30'.
Пункт.7 относится к заднему мосту, опечатка видимо.
так наверное лучше будет:
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
слушай друг давай уж все пункты, по пунктам, и кстати вопрос у меня резина не штатная, 235\50\18. Это может сильно влиять или так с пивом потянет? Картинку я не вижу не открывает, и я так понял надо на зажигании регулировать? Может из-за этого косяк, я еще наезжал на этого мастера делай по букварю,он у всех все одинаково, редиски кругом(.
