Снижение расхода топлива
Stas from Togliatti
двигатель 1.6, 116 л.с. существуют ли какие-нибудь способы снижение расхода топлива ( чип-тюнинг, перепрошивка и и т. д.). Кто занимался этим вопросом, дайте совет-стоит ли начинать...
Проверить давление в колесах, выкинуть все лишнее из машины (запаску, задний диван и прочий хлам), плавный газ до 2,5 тыщ оборотов, не больше, торможение двигателем, можно еще глушить на светофорах и не греться.
Но лучше купить гольф 7 1,2 тси с дсг, там 5,7 литров будет, реально проверял!
а дилер что говорит ? гарантия то еще не ушла, пусть смотрят почему при УМЕРЕННОМ стиле расход выше нормы.
какая средняя скорость на бортовике ?
у меня при 29км/ч средних расход 8.6 на 120лс. с автоматом
C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013)
:smile9: Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx
12 литров это где? Средняя скорость тоже не особый показатель, надо делать тестовые заезды с одной скорость на ровном участке. А то можно лупить по трассе и тошнить по городу с одинаковым расходом, так непонятно.
Не нашел седанов 116 в принципе и 115+АКПП в частности.
Так какие двигатель и коробка?
А то сейчас окажется,  что и не седан вовсе.
И вообще не Ситроен.  :smile57:
АПД:
А, всё понял. Называют они модель 115.
Только двигатель 85 кВт и округляют 115,6 до 116.
Но их нет с АКПП.
Или были, но сейчас нет?
По сравнению с хэтчем седан тяжелее на 60 кг. Условно - это еще один человек в салоне. При этом на 5 л.с. меньше.
Конечно надо смотреть среднюю скорость и режим движения, я правда не думаю, что в Тольятти московские пробки, но может наоборот - много коротких поездок?
И таки да - что С4-1 (и хэтч и купе), что С4-2 с АКПП с двигателями 120 любят бензин. И 12 - это не предел.
109 тоже не дурак пожрать бензу, но не так как 120.
Я бы проверял простейшее. Давление в колесах, как сказали выше, выбег (колодки/суппорта). сход/развал.
@ситромон68, я где-то читал, правда давно, что на преодоление трения в узлах механизма затрачивается около 15% топлива.
Другими словами, если убрать трение из двигателя вообще - более 15 % не сэкономить.
Пожиже масло... Ну наверное. может 2-3, может 5% Опять же - какое масло.
@Бес,ну а что ещё посоветовать это без вмешательств всяких, а так можно перепрошить, можно открутить брызговики,снять антенну,зеркала сложить,  пассажиров не брать и самому похудеть :smile57:
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Это только если на рекорд по экономии идти.  :smile57:
А так... Как выше писал: давление в колесах, углы и касторы всякие, тормоза/ручники...
Режим передвижения.
В выходные пусть из Тольятти в Самару и обратно на круизе 90 прокатится. Будет 6 литров - все нормально с машиной и мотором.
Авто новый, пробег 8800, масло только в субботу поменял... Дилер говорит доя него 11л это норма
По трассе, да расход норм около 7, но только начинаешь ещдить по городу и понеслось, комп показывает 12, дилер сказал что у вас всё в норме, прошивка последняя стоит....
А на самом деле ощущение, что намного больше... Вот и интересуюсь, кто может сталкивался- подскажет... У моего товарища хэтч 120 на автомате, он говорит что у него расход бензина в реале вообще 15
Надо глянуть, авто на улице...
Залей бак. До отстрела. А потом еще два щелчка до отстрела.
Проезжай 500 км. Снова заправляйся, только на другой заправке. Так же до отстрела и еще два раза.
Смотри на чек.
Сделай 2-3 таких цикла. Чем больше циклов по 500, тем точнее замер - нивелируется недолив на заправках.
А ощущения... Это ощущения.
В курсе что "стрелка" указателя падает не линейно?
Т.е. условно-усредненно - одно деление 5 литров, но на самом деле нижние деления меньше.
Наверное обращал внимание, что после пол-бака стрелка просто камнем падает, а когда полный после заправки - уже почти 100 км проехал, а ни одного деления не погасло?
Многовато 12.
Режим передвижения какой?
На работу 25 км и обратно.
Работаю курьером и "прыжки" по 3-4 км 150 раз за день - это целыми днями.
Езжу только по выходным на рынок, но получается только по пробкам.
Как ездишь?
На работу 5 км, на выходных за город 30 км, иногда среди недели по городу тудю-сюда, за год получается примерно 10000 км
У меня у супруги моя королла 2008 г.в. , я с ней сравниваю и со служебкой приорой, вот у них расход в городе реально около 8,5
А этот же как трактор, но очень нравиться, вот думаю как разобраться с расходом топлива
Мне также очень интересно сип-тюнинг поможет, например rschip?
А ещё подскажите когда комп пишет "низкий запас топлива" это тогда скока в баке остаётся -8 л что ли?
Изменено пользователем Stas from Togliatti
На работу 5 км
Ну вот и ответ. Всю неделю ездить по 5 км. Ну и что, что в выхи 30. Это не сильно повлияет.
Около 7 литров когда лампа загорается.
Неа, не маловат. Не надейся.
Если задумаешь "коробочку" ставить - я бы не советовал.
Да - 60.
