О бытовой технике дома
Uspenie
мне не забыть бы в зимний период вентилятор большой прикупить))) или на них цены на уровне летних и останутся?))
ура! я уже не пешеход! :-)
  • 3 месяца спустя...
Народ! Помогите плиз!
На даче постоянно сбоит напряжение. Надо купить стабилизаторы к холодильникам\морозильникам. Но, блин, мощность компрессора нигде не указывают.
Например вот: http://holodilnik.ru/refrigerator/freezing...ebherr/gn_1056/
Холодильники 1.8 и 2 метра 60:60, компрессор один.
Собственно понятно, что если купить по 1000Вт на каждый - хватит. Но может можно и поменьше мощностью?
Думаю брать http://www.justcom.ru/goods_pop/180420/?t=1295248309 или http://www.oldi.ru/catalog/element/0104110/ (тут тесты смотрел, своим характеристикам соответствует). Или посоветуйте какой другой. может конечно http://www.oldi.ru/catalog/element/0127252/ , но стоит ли за него переплачивать...
На компах стоят эти на 1500 и 2000 http://www.oldi.ru/catalog/element/0132868/ -на даче постоянно идёт корректирование напруги (повышение напряжения).
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie, В среднем один средний холодильник и морозильник при работе будут потреблять 150-200ватт, но в момент пуска-включения до 250вт. поэтому бери стабилизатор один на 1000вт, шоб с запасом,он потянет все три штуки одновременно. Также надо иметь ввиду что такие стабилизаторы эффективно работают в пределах 200-240вольт в сети, всё что ниже и выше они тоже начинают проваливаться, чудес не бывает- законы хфизики, часто в паспортах пишут предел ширше, но это ряклама. Большинство холодильников включается при напруге не ниже 195-200вольт, если ниже может и не запуститься.
На морозилке же написано, что 215 кВт\год кушает т.е. 1,6 кВт\сутки, а ты смотришь 1кВт\час
К сожалению тут я тебе не помошник, у меня другие "выпрямители" ... MGE
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
<VEB>, Hypnotic Spector,
Благодарю! Значит я прально мыслил. В основном наблюдается постоянное проседание напруги, а не частые скачки, ттт. А для долговременного просаживания и эти сгодятся.
Кстати, по ИБП, в частности в схемотехнике\ремонте кто-нибудь знает чего? (сдох ибп за 9к. Выкидывать не хочется, визуально умер 1-н из транзисторов).
MountainBike
Uspenie, вот потребления современного Индезит, это класс энергопотребления - А, при классе - В на 10-15% потребление больше.
Не скажу ничего про холодильники...
проблема большая с ЖК телевизорами, если скачет напруга. Периодически выгорают пиксели. Больше этот вопрос к этой технике, а холодильник потребляем минимум
На телики дачи у меня стоят серьёзные "игрушки". А напруга не так чтоб скачет, скорее долгосрочные проседания напряжения.
Купил уже 2, завтра поеду поставлю.
MountainBike
Пикселя вышибает от статических разрядов, а не от перепадов, это скорее проблема заземления.
Возможно есть у нас профи или продвинутые пользователи? Не знаю что выбрать: стационарный или мобильный, и какую модель. Вобщем, буду благодарен за советы и помощь в приобретении.
Стационарный лучше.
Это само-собой, но комнат три...... вот и подумаешь, что в этой ситуации лучше. Хотелось бы конкретной информации из первых рук.
Три комнаты - три кондиционера! Это если действительно хочется охлаждать. Для мобильного нужен какой-то отвод воздуха. Дыру в стене делать?
Есть ещё вариант сплит-система с одним общим выносным блоком. То есть один большой блок висит на улице и три кондиционера в комнатах. Но по цене получается не особо дешевле. А если захочется везде включить их, то эффективность падает.
Самый лучший вариант: купить три системы внешний-внутренний блок. Пусть и даже дешевые. В магазинах могут сделать скидку на установку сразу трёх.
Цепятыч, Видел у знакомого в стандартной трёшке 65м.кв. висит один блок над входной дверью и дует в общий корридор, так там во всех комнатях прохладно было, но это если все двери выходят в общую прихожую и окна наглухо закрыты. имхо Панасоник был-двенашка, или выше и недорохо тыщ 15-16... Изменено пользователем <VEB>
Спасибо. Цену сейчас уже удвоили.
C чего ты взял? токо щас глянул двенашку, как было 15тыщ так и осталось http://www.climat-mbyt.ru/cash/info/143808.html лучше канешн помощнее на 16, это уже 20тыщ.
Это меня так на форумах "напугали". Если не разводилово, то цена очень подходящая.
В какой бюджет хотите влезть?
Бол менее хороший панасоник - сплит система инвенторная. Очень тихо работает (шум 20дб), но цена около 30!
Если мульти системы, то соотв цены от 40 хорошие - (так себе)
тут нужно от планировки плясать, если стандартная трешка то две спальни с одной стороны коридора и как правило зал с кухней с другой. тут очень хорошо войдет в коридор так называемый потолочный, может видели такие плоские здаровые... вот к примеру http://www.mitsubishi-cg.ru/mh2010-p45.shtml такие (нашел ради картинок наообум). они досататочно мощные и расчитаны на большие помещения. комплект с мантажем такой системы тысяч в 50 войдет легко, единственное шланги тащить через полквартиры не всем бывает удобно. второй вариант два внешних блока с каждой стороны и количество внутренних пожеланию. тут реально выбираем самые дешёвые женерал электрик и точно так же влетаем в полтийник минимум. притом с выбором нужно торопится. сейчас цены наних снова взлетят ;)
лично я советую первый вариант.
вот именно, если один внутренний блок, то две медные трубы их надо флексом изолировать-утеплить, плюс провод ПВС 1.5квадрата и Плюс сливная трубка и всё это надо в электрокороб спрятать и вывести по стенам квартиры на улицу на внешний блок и желательно до 7метров длинной, некрасиво получается.
пережиток советского прошлого спасает. называется "стенка". это када шкафы стоят в длинну всей комнаты. ну можно спрятать в гипсокартон. сейчас многие делают на потолках конструкции различные с туевой хучей огонечков. вариантов много на самом деле.
Мне вот тут посоветовали "Lessar" как вполне бюджетное и надежное решение.
Посмотрел на сайте там из интересующих меня по параметрам есть за 459$ моделька с гарантией 4 года.
Такая модель LS/LU-H07KEA2
Кто что может сказать по данной фирме?
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
