Не работает вентилятор печки. Проблемы с блоком управления климатом
Свой родной , да, и диоды шоттки на нем менял, т.к. подумал, что в них дело, но нет. А новый не трогал. А чтобы напряжение замерить его разбирать не надо, там же клеммы выходят.
Всем привет! У меня сегодня в сервисе приговорили этот резистор к замене, сказали или новый или ремонтировать. В прошлом году у жены я отремонтировал сам такой же на С3 по инструкции на форуме. Не могу найти тему или диалог на возможность ремонта резистора печки отопителя С4 пикассо. Вопрос, а можно ли его ремонтировать, что проверить и поменять? Спасибо!
Изменено пользователем ZeVlad
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
@ZeVlad,
Инструкция к ремонту -
Демонтируем, чистим, фотографируем, разбираем, еще фото, публикуем найденные замечания и подкрепляем фото, пишем найменования подозрительных / cгоревших деталей ( например IRFZ44), а мы советом поможем, чем сможем
@Alekzandr,
А вот сам электродвигатель может с КЗ в обмотках?
Или клемы на вентиляторы окисленны? Бывает и дросселя на эл. двигателе выгорают.
Подкинуть бы для проверки любой подходящий по параметрам двигатель.
Если в двух словах, то под бардачок снимаешь декоративную панель ( один саморез и два пистона) и под ней найдеш корпус печки. Сама печка крепится на 4 саморезах с головкой под ключ на 5 кажется или на 5,5. Отключаешь питание и провод управления и откручивав саморезы и корпус печки в руках. Сам двигатель в корпусе и с крыльчаткой. Двигатель от корпуса откручиваем там два болтика и высовываем руками. Крыльчатка сбивается со штока двигателя неспешна и аккуратно).
А где находится сам блок управления вентилятором.? C левой стороны заднего пассажира вдруг стал дуть воздух, причем никакой логики. Не реагирует на управление скорости вентилятора и отключением задних пассажиров. Когда глушишь авто он продолжает жить своей жизнью. Выключается только тогда когда питание отключится. Дело в блоке? 1.6 хди
Поздновато конечно, но все-таки, блок управления вентилятором и печкой находится под торпедой на корпусе печки сверху на воздуховоде который соединяет основную печку и заборник с мотором. Достать наверное проблема, незнаю. Это если клима, а если просто кондей и панельки с крутелками (без экранчиков) то блок управления - сама водительская панелька. Касаемо заднего вентилятора - снимите переднее сиденье со стороны где он не работает и поднимите обшивку. У заднего вентилятора у каждого есть свои блочки маленькие с радиаторами, снимаются просто, посмотрите их состояние. Возможно вентилятор будет плавать в воде или если лень разбирать то хотя бы снизу глянуть не выбило ли круглую заглушку из технологического отверстия которые есть в каждом полике. Заглушка в диаметре примерно 5-6см сидит типа на герметике что-ли.
Ребят, кто подскажет какое напряжение должно быть на входе и на выходе блока (который ряд с вентилятором)
У меня так, два провода толстых и два тонких идут из под панели, подключаются в некий блок(этот блок находится на самом вентиляторе) на двух толсьых проводах 14-15 вольт, но на выходе из этого блока показывает 3 вольта. 3 вольта если даже уменьшаешь или прибовляешь скорость вентилятора...
Hi, поменял щетки на вентиляторе на щетки от дрели , работает', но где то на треть от исходной мощи. Сначала думал, что щеткам притереться нада, но месяц ужо, а сильнее не дует. Что это может быть?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, мужики, перестала работать печка ( то работает то нет). сняли саму печку, там обнаружили контакт подплавленный с проводкой. Вопрос такой как узнать номер детальки данной по каталогу.(Есть вариант как 6436 Q1 ЖГУТ ПРОВОДОВ КЛИМ. УСТАН, но сомневаюсь)
VF7UA5FXH45419555
@Слёзы белоруса, правильно сомневаешься, пикассо и гранд пикассо разные штекера, и у самих гранд пикассо есть различия, по вину пробивай.
Добрый день, коллеги!
На днях заехал на мойку. После этого мотор печки стал дурить - вышел на максимальные обороты, появилась вибрация на руле.
Через какое то время появилась возможность регулировать скорость. Моторчик работает так себе.
Посмотрел под пассажирским ковриком - весь мокрый.
Вчера чистил клапаны. Со стороны водителя была сгнившая листва. Со стороны пассажира - выгреб кучу листьев, типа, сухого гороха.
Воды не было ни где.
Я так понимаю, что надо мотор печки все таки менять? Может быть появился способ его ремонта?
Ох и дорого за него нынче просят!
Почистите сливной дренаж под правым подкрылком. Он забит грязью и вся вода идёт в салон. Такой же дренаж есть и со стороны водителя. Я их вобще убрал. И срочно просушите печку, точнее блок регулятор оборотов, если ещё не поздно, сам вентилятор.
Способ ремонта мотора это замена щёток.
Снять мотор, продуть почистить, если требуется продорожить, если требуется заменить щётки, медно графитовые не обязательно, я поставил графитовые, уже 2 года с ними работает, а от медно графитовых большой износ контактной группы. Смазать подшипники мотора.
Щётки купил большего размера рублей за 40 (не тысячи:)), идентичных не нашёл, наждачкой подогнал под нужный размер.
Изменено пользователем алш
