Стартер (объединенная тема)
Всё верно написано 20А, нужно ставить 25А!
Они не наврали и не надо сомневатся!
Верно боитесь, скорей всего его придётся поменять((
+1. или отремонтировать !!!
Могу сказать с уверенностью на 100 % умирает втягивающее. У меня и у друга было тоже самое и привело к гибели втягивающего.
+1.
горит предохранитель (8) на стартер. В сервисе сказали, что рекомендуется ставить 25 А, хотя в книжке нарисован 15 А, но и 25-амперный через неделю снова сгорел. Боюсь за стартер.
Лечитцо сие просто. Лучше конечно снять стартер но можно и на машине. Отвинчиваем контакты со стартера, отводим аккуратно в сторону и маленькой железной (мягкой) щеточкой чистим место их контакта. Далее то же делаем с контактами на проводах. Только аккуратно ибо там на стартере контакт из вязаного провода. Потом все собираем и протягиваем хорошо контакты. Можно добавить смазки для контактов но я не стал. Потом ставим штатный предохранитель ну или 20 ампер (больше ненадо) и ездим спокойно. Сервисмены со своими советами идут в сад, особенно с советом заменить или перебрать стартер.... удачи.
Да забыл добавить еще хорошо бы (если стартер снят) капнуть смазки на ось бендикса.
  • 3 месяца спустя...
Прошу совета! Сгорел предохранитель старетера. После замены на аналогичный поездил, но и второй сгорел. Заодно машина стала заводится через раз. После мучений было замечено, что предохранители на 20(они по умолчанию должны на 20 стоять) горят. А вот на 25 не сгорает уже. Но!
И машина не заводится) Щелчок есть. Предо на 25 не сгорел. Стартер не крутит. Все. Постоит-заведется. потом не заведется=) Что это?=)
С4 2006 г.в.
  • 4 месяца спустя...
С4 2006 г.в.
У меня было похожее. Горели предохранители и на горячую не заводился, постоит, остынет - с пол-тыка и в путь. Стартер почистили - прошло. Пятаки окислились. Официалы этого не делают. Только меняют. Не дёшево. Ремонт гораздо бюджетней. Удачи!
Дорогие друзья! Огромная просьба! Расскажите, а еще лучше покажите на схеме, где у С4 АКПП находится стартер и как его снять без подъемника. Если не сложно, пришлите схему или ответ на TroyAnBusiness@mail.ru
С4 2006 г.в.
Запоздало, но дай бог кому поможет...
Как и у меня, у теба похоже нае... реле стартера. Авось добрые люди схемку нарисуют, как стартер снять и пятаки прочистить
Привет! начинание с того что снимаеш аккумулятор воздушный фильтр,становится видно стартер, откручиваеш 2 провода, два болта, ключи на 8, 10,13, один болт находися с противоположной стороны геморойный его толком не видно я его кое как сначала нашол, ослабил рожковым ключем, а откручивал гибким с головкой.
  • 2 месяца спустя...
я ее заглушил и минут через 20 хотел завести а она не заводится. стартер не крутит,раздаются только щелчки(реле)!!! что с ней может быть???????
АКБ проверить ! Или Лексию подключить !
с машиной все было норм. потом я ее заглушил и минут через 20 хотел завести а она не заводится. стартер не крутит,раздаются только щелчки(реле)!!! что с ней может быть???????
сегодня тоже самое , какой у вас прогресс в решении проблемы?
с утра не завелась, аварию не выдает, на поворот ключа зажигания реагирует лишь тихим щелканьем реле и все , Посоветуйте чего делать, строеновских сервисов в радиусе 900 км нет
темы объединены
Nord
Взять тестер и при повороте ключа померить напряжение на втягивающем реле. Для начала.
И зачем плодить одни и те же темы и спрашивать в них одно и то же...
Изменено пользователем tif
Стартер щелкает но не крутит. Разобрал, протестил, втягивающее срабатывает но не крутит сам стартер. Промыл прочистил, смазал, в руках протестил, срабатывает втягивающее, крутится стартер. Ставлю на место и снова такая же история - щелкает втягивающее но стартер не крутит. Снимаю проверяю на столе (подключив к аккуму) снова срабатывает втягивающее но не вращается стартер. :pardon:
Стартер можно выкинуть?
Скорее всего втягивающее.
Берём 2 человека и 1 тестер. Один поворачивает ключ на старт, другой говорит: "поехали", тьфу, измеряет напряжение на нижнем силовом болте. Если нет, то втягивающее, если есть, то щётки.
Если на холодном движке стартер крутит, а на горячем нет, то 99% втягивающее. (У меня так было)
Вот так и не осилил почему втягивающее надо было поменять, ведь у меня в руках стартер выплевывал шестерню. Ну в общем притащил стартер в сервис мне сразу в зубы вручили втягивающее (кстати а от мерседеса А160) сказали гуляй вася. Я вначале ерепенился пытался правду найти, типа нафиг суете то, что у меня исправно, они грят не хочешь не бери, заводи кривым ключом тачку. Поменял втягивающее и все заработало.. )))
Прочитал историю, занимательно, конечно, только вот с нецензурной бранью конечно береборщил. Был у меня такой же коллапс, отец сам снял стартер(Отец когда-то работал начальником в ремонтном цехе, но никогда не ковырялся в своих машинах) часа за 2,5. Потом приехал Электрик, смотрел смотрел, взял 1 копеечную монету и 5 копеечную, крутил вертел, точил что-то там, потом увез его на стенд в мастерскую. В общем еще часа через 3 приехал и говорит: проедет больше, чем машина будет служить. Вот уже год тьфу тьфу тьфу пашет и без осечек.
Чо сделал - понятно...
Отпишись сколько пройдет. )))
Всем здраствуйте!
Горит предохранитель стартера. За 2 дня перегорело 5 штук. Ошибку никакую не пишет. Удалось заметить, что перегорает, когда глушишь машину и не вытаскивешь ключ из зажигания, повторный завод уже невозможен. Меняешь предохранитель, машина заводится и какое-то время ездит, и опять перегорает.
Что это может быть???
P.S.Живу в маленьком городе, к официалам не суюсь (про их профессионализм ходят дурные слухи).
