Бес Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Не - эт какая-то мистика. Скорее всего как у всех - втягивающее "наедается". И в ближайшем будущем сдохнет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Tkach71 Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Спасибо! Сегодня он сдох))))))))))))))))))) Теперь паркую машину под горку, чтоб утром завестись, пока не приедет новый стартер)))) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Tkach71, Снимите стартер, разберите, промойте,прочистите , вытрите всё насухо и смажьте втулки ! Возможно придётся сделать параллельный провод запуска ! Если интересно как ,-отвечу в личку ! Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Собственно трабл- в жару начались проблемы с запуском на горячем двигателе. Поворачиваешь ключ- щелчок и тишина. Бензонасос вроде работает нормально, жужжит. Рано или поздно все равно заводится, но тенденция настораживает. На днях сгорел предохранитель стартера... PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 уже прошел 35 тыс км. заводится без проблем(ттт) Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Если у кого то нету под рукой нового втягивающего. а дело 99% в нем то поможет "копейка" монетка... надо снять стартер снять с него втягивающее на стратере останется вторая часть от втягивающего вот в её внутрь надо подложить подпиленную монетку чтоб на втягивающем дожимать контакты потому как они подгорели...проверено на личном опыте пока едет новое втягивающее так можно ездить. Ссылка на комментарий
romikvet Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Втягивающее внутри имеет две обмотки - так называемая пусковая и удерживающая . Когда Вы повернули ключ на запуск , тогда напряжение пошло на пусковую обмотку , так же напряжение есть на одном из двух медных болтов . К одному болту крепиться провод от акумулятора ( толстый провод идёт от + акумулятора , по нему в момент запуска идёт большой ток) ко второму болту крепиться коротенький проводок , который уходит внутрь стартера ( к щёткам стартера) . Так вот , когда производим пуск , то напряжение пошло на пусковую обмотку втягивающего , втягивающее сработало , втянуло сердечник , этот сердечник надавливает на шток , на котором надета прямоугольная медная пластина через диэлектрик ( она не должна касаться массы , которая есть на железном штоке ) , эта пластина прижимаеться к головкам двух медных болтов , и напряжение проходит от одного болта ( который идёт от + акумулятора) ко второму и далее запитываеться удерживающая обмотка во втягивающем и пластина ещё сильней прижимаеться и напряжжение с большим током попадает на коротенький провод в стартер ( к щёткам ) . Со временем на болтах головки подгорают , пластина подгорает и уже не может прижаться к головкам болтов , при проворачивании ключём напряжение попадает только на пусковую обмотку втягивающего . Втягивающее срабатывает , должна сработать удерживающая обмотка . А как Вы поняли, напряжение на удерживающую обмотку не попадает ( так как оно туда попадает тоже через медную пластину уже минуя предохранитель ) и предохранитель долго не может выдержать этот ток и сгорает . На 25 ампер уже может выдержать ток , но это не решает проблему . Нужно ремонтировать втягивающее , если есть возможность снять крышку на втягивающем и заменить или развернуть болты , почистить пластину . На стартере VALEO крышка завальцована , снять проблематично . ( на некоторых стартерах на других авто крышка на болтиках крепиться ) Так что есть интерес поковырять втягивающее ( снять крышку и т.д...) можно попробывать , всё-равно его на свалку скорей всего , т.к. 90 % Вы купите новое втягивающее. ZuB@SticK и Cyxapuk 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Lagom, ну ты ж не первый день на форумах ))) - не стартер, втягивающее "подходит" к своей кончине. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Соучаснеца Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Как знать... У меня на холодную однажды так же не завелся. Потом еще раз - и привет сервис, меняем стартер... Про горячую ниче сказать не могу... Щелчков правда не было. Поворачиваешь ключ - и вообще тишина... Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.Поэтому надо быть очень лёгким и независимым. Ссылка на комментарий
C4-alex Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Так-же это может быть датчик температуры двигателя. Была похожая проблема на пассате. Машина пока немного не остынет не заводилась. Поменяли датчик проблемма пропала. Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи. Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 чета через месяц только тему заметили ))) склоняюсь к втягивающему, все нет времени до сервиса доехать, большинство стартер-мастеров работают только со снятыми агрегатами, сами не демонтируют (( на выходных может решу-таки вопрос PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 На всякий - втягивающее от Меринка А160 подходит. Вдруг где дешевле попадется ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 ну да, я в соседней теме читал про втягивающее. Только их там тоже как грязи. И все говорят, приносите старое, мы посмотрим и подберем. Ага, как я им старое принесу, если оно на машине стоит? ((( А времени чтоб снять, подобрать и тд просто катастрофически нет... Кто-нить сказал бы партнамбер, который стопудово подходит и напильником обрабатывать не надо )) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
max.xm Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Не проще стартер купить? Их есть у меня - от 3000 до 6500 (за оригинал) Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Lagom, я ж тебе уже на С4 форуме говорил...что да как... и от чего втягивающее подходит конечно не просто так не от 160 а от 140... и номер давал. потому как 100%втягивающего которое встает без переделок нету акромя оригинала..... знаю на собственном опыте Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) Замена - это завсегда радикальное решение проблемы. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем miannik Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) да все понятно, можно и новый купить. Просто катастрофически нет времени, вообще (( своими руками чета тоже нет охоты лазить, лучше пусть спецы делают, быстрее получится. да и вообще тема создана месяц назад, все вопросы я уяснил уже давно ))) чета вдруг всплыла, интерес народ проявляет, а я поддерживаю беседу ))) зы всем спасибо за поддержку ))) Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Lagom PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 еще раз всем спасибо ))) Проблема решена в воскресенье радикально- куплен новый стартер. После снятия старого и разборки выяснилось, что вдобавок ко всему сгорел якорь. Втягивающее новое предложили только за 2000, якорь еще за 1000, плюс работа... В итоге куплен новый стартер фирмы WAI (китайский американец) за 3700. Все установлено и работает )) Только звук странный у стартера, будто подвизгивает ))) Если кому надо, могу отдать старый стартер в разобранном виде, до конца недели повожу в багажнике, потом выкину. PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
max.xm Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 За 3000 у меня наверное не судьба было купить...))) Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 max.xm, если б сразу знал, что придется стартёр новый брать, кончено бы к тебе прибежал. Хотел-то малой кровью обойтись, втягивающее только поменять, а оказалось вот... Когда машина на подъемнике висит, времени особо нету бегать цены сравнивать, марки выбирать. Взял то, что смог найти за приемлимые деньги, разброс цен на Маршале наверно сам знаешь какой ))) за такой же стартер мне и 4500 и 5000 предлагали )))) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
max.xm Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Если Маршал северный - то они как раз там у меня по 3000 и лежат)))) Просто не дошел до них наверное)))) Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 ага, северный и есть... блин, знал бы где твой бокс, заскочил бы ))) у меня друг на пыже 307 начинает страдать той же болезнью, отправлю его к тебе обязательно ))) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
kraben Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 при повороте ключа запуск не производится, но шестерёнка стартера жужжит. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Надо смотреть бендикс (слизалась шестерня) и втягивающее реле. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 asusha сказал: Надо смотреть бендикс (слизалась шестерня) и втягивающее реле. Втягивающее не надо. Венчик маховика надо. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
