grizly Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 (изменено) последнее время начало тупить радио, не ловит ваще ничего, крутит поиск каналов покругу и все, я уж и акум сдергивал, и все провода проверил, и гарнитуру отрубил напрямую присобачил к магнитоле, нефига, оооочень мощные станции ловит и то через 10 кругов, что может быть ? магнитола сдохла ? у мну с5-1, магнитора RD3 кларион какой то... пысы как будто антена в виде проводка и не с улицы а в машине пысыпысы пол машыны разобрал, выяснил что к антене от магнитолы идут 2 кабеля и сопля (я так понил питание на антену) они толстые, а с антены выходят 3 тонких кабеля и сопля, соединение ненашол где (явно под потолком, так как в правой стойке опять же толстые кабеля уходящие под потолок) и непонял для чего третий кабель с антены, он просто болтается с фишкой на конце ... (первые 2 идут на магнитолу и громкую связь) Изменено 8 сентября, 2008 пользователем grizly Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Сламалася твая радива! Наверна ужо старая! Ссылка на комментарий
Vygandas Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 скорее всего виновата анттенна, вернее усилитель, который находиться под пластмассовым колпаком на крыше. Туда попадает влага, плата окисляеться и перестает работать. Снять антенну можно открутив гайку через отверстие заднего плафона. Разъемы находяться под обивкой потолка в задней части. Добраться до них можно отодрав обивку из под улотнителя багажника вправо от плафона. Лишний кабель - зто антенна для навигации. Ссылка на комментарий
grizly Опубликовано 9 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 спасибо, буду раскурочивать :) позырю :) я уж с горю сходил се алпайновску магнетолко присмотрел, с переходником на подруль и компутер Ссылка на комментарий
grizly Опубликовано 9 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 разабрал антену, (вес перематерилсо на долбаных французаф, немогли разъемы сделать в дырке плафона освещения) все сухо все цивильно ничо неокислено, значед! пепец магнетоле! надо ее еще разобрать :) мот там чо, антена вроде фурычит, питание отрубаю, радио ухудшаеццо самсем, фтыкаю вродь наман но ничо неловит всеравно :((( цена замены на нештатку 14 тык с переходником на подрулевое (алпайн магнетола 8 тык мп3 усб етц, 5 тык переходник, 500 р рамка) вот и думаю чо делать ... пепец подкралсо незаметно :( а кстате масса на антене должна быть ? а то я ее тестил без массы, мот ее родимой нету ? хотя ща затянул гайко доусеру :) должна быть массо Ссылка на комментарий
Vygandas Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 масса идет по антенному кабелю,оплетке Ссылка на комментарий
PilotC5V6 Опубликовано 14 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 (изменено) скорее всего виновата анттенна, вернее усилитель, который находиться под пластмассовым колпаком на крыше. Туда попадает влага, плата окисляеться и перестает работать. К сожалению у меня возникла такая же проблема и в этом действительно виновата антенна, вернее ее усилитель и он действительно сильно окислился, замена магнитолы результатов не принесла - все равно плохой прием. Пришлось исключить усилитель, припаяв перемычку с центральной жилы кабеля на штырь антенны, и поставить возле магнитолы отдельный автомобильный антенный усилитель, купленный на радиорынке за 2 у.е. Результат отличный прием. Может кому-то поможет, удачи! Изменено 14 сентября, 2008 пользователем PilotC5V6 Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 СОбственно заметил что ни одна станция не показывает RDS !!! у друзей показывает сам видел на многих станциях .... кнопка RDS & TA ничё не дают ничем не помогают ! может где то в компе настраивается ? имею ввиду настройки на маленьком дисплее ! был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Работает но не на всех станциях, только там где есть вещание, я отключить это не могу, как уже не пробывал, смирился))) , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 у друзей пишет dacha fm, umor fm , megapolis fm ! у меня ни на одном радио из всего диапазона от 80 до 108 фм НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕКСТ !!!!!!! был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 А названия станций пишет? Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Прошу прощения за свое невежество. А че такое РДС? Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 у меня тоже не работает( С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 РДС или RDS это передача данных о радиостанции в цифровом виде. Теоретически у нас в стране эта штука в полной мере не работает. Там можно кодировать тот вид передачи, который хочеш слушать (музыка, спорт, новости и т.д.), а у нас передаётся только название станций. При изменении передачи, приёмник ищет следующую станцию с выбранным кодом. Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 у меня скока не было магнитол разных у всех РДС пашет .... у ДРУЗЕЙ СИТРОЕН С5 2001 У НИХ РАБОТАЕТ РДС И ОТОБРАЖАЕТ НАЗВАНИЕ СТАНЦИЙ ! у меня на ситроене с5 не включается и не работает ОТОБРАЖЕНИЕ имён станций ! как это отремотировать кто нибудь сталкивался ? был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 PretorianetZ, дык вполне возможно, что 1) rds search отключен 2) станции сохранены без поиска rds (ну чтоб не перескакивали при слабом сигнале...) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 При слабом сигнале это функция ТА (альтернативные станции). У меня есть описание нашего приёмника, но вот про эти функции там не слова. Но если кому нужно пишите в личку адре mail, вышлю Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Магнитола С5-I Магнитола С5-II Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 PretorianetZ, дык вполне возможно, что 1) rds search отключен 2) станции сохранены без поиска rds (ну чтоб не перескакивали при слабом сигнале...) кнопки RDS и TA ни на какие нажатия не реагируют ... а вот про сохранение станций без РДС я не понял .... как это ? был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 да прокручиваешь вообще все возможные станции, и не на одной рдс не работает. Так не может быть, дело в магнитоле. С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
Lopez Опубликовано 9 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 скорей всего действительно функция в магнитоле отключена. Попробуй поковыряться в настройках аудио либо запрограммировать конкретные станции на конкретные кнопки. При этом, кажется, предлагают искать станции с РДС и без и менять их. Еще попробуй пощелкать FM FM-AST Am и проч... Хотя, канешн, лучше всего в мануал и изучать) скорей всего действительно функция в магнитоле отключена. Попробуй поковыряться в настройках аудио либо запрограммировать конкретные станции на конкретные кнопки. При этом, кажется, предлагают искать станции с РДС и без и менять их. Еще попробуй пощелкать FM FM-AST Am и проч... Хотя, канешн, лучше всего в мануал и изучать) Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Лопез ты про какой мануал говоришь про родной маленькую цветную книжку или про какую-то мега книга за 3000рублей ? Просто про маленькую уже не раз говорил что она похожа на книжку-сказку для детей ! там нифига нету ! был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
Lopez Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Про маленькую. У меня кроме нее ниче нет и ничего - как-то настраиваю все)))Есть еще пара книг просто по ремонту ситроенов - глянь в теме про нестабильную работу дворников по соседству, я там две ссылки оставил. Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 ААА, от оно что. У меня, выходит, работает. Радио Манхэттэн пишет свое название, исполнителя и название текущей песни, периодически погоду. Европа плюс и Спутник ФМ пишут название и погоду. Ссылка на комментарий
PretorianetZ Опубликовано 10 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Везёт те .... а у мну ни на одной станции нету текста вот качаю полный мануал только из за РДСа ... был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД + чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0 бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB) Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ... Ссылка на комментарий
