l0m Опубликовано 6 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2008 На днях увидел со стороны Пикассо в темноте и удивился - красная секция на задней двери оказывается не используется! По бокам от задней двери горят габариты, поворотники и стопы, а в дверной секции горят только полоски заднего хода. Пригляделся - лампочка там есть, но в ходе экспериментов красную секцию заставить зажечь так и не удалось. Какие будет предположения о её назначении? :) Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 7 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 ПТФ??? [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 7 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 Нет - противотуманки на бампере, снизу... Ссылка на комментарий
ростов Опубликовано 7 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 в тех фонарях не лампочки,а муляжи,и провод один подходит Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 8 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Однако :) Что, интересно, у нас ещё сделано "про запас" :)) Ссылка на комментарий
ракета Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Поискал в темах-не нашел( Подскажите как добраться до заднего фонаря в 5-ти местном Пикассо для замены лампы стоп-сигнала? Обязательно снимать матерчатую боковую обшивку багажника? Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 В мануале который с машиной идет есть описание замены - 168 стр. Картинка кликабельная. Ссылка на комментарий
C4P96 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Подскажите как снять фонарь для замены лампы стоп сигнала? Я все сделал по инструкции - снял заглушку, открутил 2 торкса - тяну фонарь - не идет, на улице холодно, боюсь сломать - просто тянуть??? Ссылка на комментарий
NAZ Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 ..., боюсь сломать - просто тянуть??? Просто тянуть на себя строго горизонтально.Там 2 направляющих штыря,которые входят в 2 отверстия в кузове. Ссылка на комментарий
berya Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Лопнуло стекло заднего фонаря, той части, которая на двери. Никто не знает можно ли его заменить отдельно или придется менять блок фары Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Лопнуло стекло заднего фонаря, той части, которая на двери. можно ли его заменить отдельно или придется менять блок фары Однозначно - блок Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
ssw Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Лопнуло стекло заднего фонаря, той части, которая на двери. Никто не знает можно ли его заменить отдельно или придется менять блок фары Вроде только целиком 6350 CC ФОНАРЬ ЗАДНИЙ LEFT 6351 CC RIGHT Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Лопнуло стекло заднего фонаря, той части, которая на двери. Никто не знает можно ли его заменить отдельно или придется менять блок фары заяви в страховую как страховой случай а дальше их головная боль. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) установил себе в фонари заднего хода ксенон (4200К) - теперь вижу в темноте на много лучше (раньше камера плохо видела, теперь нормально) на неиспользуемую секцию (катафот) есть планы на будущее! Изменено 29 апреля, 2012 пользователем Б.Е.А. ascanio 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Расскажите, куда монитор установили, камера снаружи? :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) ПС: темы про камеру нет (отвечу тут) У меня комплект уже был ТАКОЙи к нему отдельноь установлена цветная камера (с радиопередатчиком). Камера наружная не вместо подсветки номера (отдельная), провод от неё через отверстие идет внутрь двери багажника, далее стоит маленький радиоблок который подключен к одному из фонарей заднего хода. приемный блок установлен под (рядом) светильником (плафоном) водителя и там же подключен к + и -. далее от него уже провод видеосигналом идет на это зеркало. когда заднюю включаю, на передетчик подается питание и он вкл камеру, радиоблок ловит сигнал и зеркало при наличии сигнала на (обзовем его) AV входе включает картинку. (на этой камере нет разметки (типа штрихи с цифрами расстояния до ***чего то), можно поставить и с метками расстояния. ПС: данное зеркало не рекомендую, т к этот телек в нем постоянно работает и реально скрадывает обзор. уже хочу поменять на простое без нави, которое вкл только при наличии сигнала а при отсутствии оно просто полноразмерное зеркало . Изменено 30 апреля, 2012 пользователем Б.Е.А. ascanio 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
dzedun Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 +1..тоже думаю об установке сего девайса Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Друзья! На днях затаскивал в свой Гранд здоровенный гидроцилиндр и случайно задел этой железякой боковую поверхность заднего фонаря. Получилась трещина длиной 4 см. Как ее заклеить, друзья: запаять паяльником; засверлить концы трещины и заклеить дихлорэтаном ? Какие еще способы ремонта возможны? С удовольствием бы заехал на сервис и заплатил за качественный ремонт, но куда бы не звонил - везде отказ. Вообще то странно , лобовые стекла клеют , задние фонари нет. ПС. А дихлорэтан то, возьмет пластик заднего фонаря? Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 ПС. А дихлорэтан то, возьмет пластик заднего фонаря? думается, никто не пробовал, смотря какая трещина конечно, может, комбинация из паяльник-дихлорэтан-силикон? Гендельф 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Гендельф Был успешный опыт ремонта клеем от моделей (самолеты, корабли), правда, давно. Затачивал спичку, окунал в клей и пропитывал трещину. Гендельф 1 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 А засверливать концы надо? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я не засверливал. Тогда даже не подумал об этом. Гендельф 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 @Гендельф, как успехи? я тоже не вижу смысла засверливать, если мы саму трещину в массе клеим Кстати, модельки самолетов клеились как раз ацетоном или дихлорэтаном All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 А вот про засверливание думаю: смотря где расположена трещина-если в том месте где лампа её быстро и сильно нагревает может тогда есть смыс засверлить и маленько застраховаться от перепадов температур. У себя раздавил стекло левой задней противотуманки об сугроб, соеденял суперклеем и паяльником, конечно получилось слегка заметно при близком рассмотрении. Главное чтоб вода не попадала. А у вас это всё на видном месте. Если этот пластик возьмёт дихлорэтан то лучше им, если нет то можно конечно супепрклеем но он воды боится. Паяльник склеит, но будет заметно. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Модельки клеили дихлорэтаном. У себя еще ничего не клеил, клея нет (где его взять , хрен знает). У меня рядом с работой Митино, говорят - там может быть. Поеду , там пошукаю. Трещину снаружи не видно, она на внутренней боковой поверхности, но когда фонари горят, в отражении трещина видна. Пока трещину заклеил армированным скотчем, чтобы не зас..лась. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
