Свист (объединенная тема)
andreika659
Мне вот стало интересно. У кого-нибудь кроме меня свистит выхлопная туба? При интенсивном разгоне и при повышенных обората из трубы свист раздается как из чайника когда он кипит. Это проблема или конструктивная особенность? Что делать?
  andreika659 сказал:
ищи дырочку в глушителе. Может, стукнулся где-то. У меня когда-то такое было - переросло в огромную дыру в резонаторе с соответствующим звуком )
  Mihail сказал:
у меня тоже она свистит такое ощущуение что гдето сечет все пролазил дырок не нашел, езжу так и не напрягаюсь
Я тоже не напрягаюсь. Меня это даже радует не много. Особенно при обгоне кого-нибудь на трасе... Получается со свистом пролетаю :)
Изменено пользователем andreika659
  andreika659 сказал:
при первом прочтении пропустил про "интенсивный разгон" )) коробка свистит, движок... так что дело не в бобине. свистеть, кстати, начинает от 4000 оборотов
Я писал про свист месяца 2 назад. Тоже свистело. Снял глушитель, промыл его водой под давлением, поставил, свист прошёл. Но я думаю это не глушитель, а трётся "бублик" в месте соединения катализатора и резонатора, а когда я снимал глушитель, то стронул притёртое положение в этом месте и свист пропал.
  tif сказал:
у тебя свист появлялся "когда внатяг разгоняешься (недобрал оборотов)". а здесь, насколько понимаю - тапку в пол и слушаем
  karabas сказал:
И так и так проявлялся, но гораздо больше когда внатяг. Двигатель, когда внатяг, больше трясётся, вот и трётся в соединении больше. Но это естественно одна из теорий. Во всяком случае, когда я стронул выхлопную систему со своих мест, у меня пропал свист. С того времени накатал уже примерно тысяч 5 км, свист иногда проявляется, но еле слышимый.
  tif сказал:
я свист вычислял просто - вдоль стенки ехал, что бы звук отражался и слушал.
  karabas сказал:
Я ещё проще. Попросил товарища послушать. Он вокруг машины ходил, а я со второй трогался. Звук был явно из глушака.
  • 2 года спустя...
Ехал по трассе и услышал жуткий свист ветра со стороны водителя. Обошел всю машину, все нормально- нигде нет повреждений. Нет ли стандартных мест на наших машинках, которые свистят на трассе?( Даже если катишься на нейтрали, свист начинается примерно с 70 км\ч и выше). Повторюсь, примерно спереди перед водителем. Двери, стекла закрыты. Свист такой что даже шиповку с мотором не слышно:(
у меня тоже на трассе после 70-ти свистит, я уже думал может антена... но оно впереди свистит и только от ветра.... 100% от ветра !
Изменено пользователем Михаил 83
У меня такая же проблема. Заметил недавно. При скорости около 80км/ч как будьто как задувает свистит в области передней части водительской двери. Правда проверить не удается, потому как трудно найти помощника для выявления причины. При этом окна естесственно закрыты. Может конструктивная особенность? Но почему тогда не подсвистывает в водительской двери???
  • 2 месяца спустя...
Недавно под капотом появился непонятный свист. Похож на изношенный подшипник. Или в жигулях когда моторчик печки свистел, также примерно. Свистит негромко, но из салона слышно. Появляется с прогревом. На проскальзывание ремней не похоже, т.к. после остановки двигателя он исчезает с задержкой и исходит откуда-то из средней части мотора, ближе к салону, где-то в районе инжектора. Гудит все время с одинаковой частотой независимо от оборотов двигателя.
Что это может быть, в инжекторе нагнетатель какой-нибудь?
Сегодня заезжал в сервис, дык мастеровые обнаружили такую закономерность - вытаскиваешь масл щуп, или шланг, кот. от выхода картерных газов идет от клапанной крышки - и все, свист исчезает. Сказали: поменяй фильтр воздушный и все будет ок. Поменял - через минут двадцать такая же фигня.
Не похоже на свист ролика, именно воздух. И свист пропадает ровно тогда, когда прогревается машина и выходит на номинальны холостой ход. Вроде бы в этот момент даже что-то щелкает, хотя может это и приснилось. Но это точно не ролик :( Может как на карбюраторе открывается заслонка какая-то и там подсасывается воздух со свистом?
