Подогрев 2.0 дизеля
basya
Выше читаем.
а не проще поставить сигналку с автозапуском,а на доп канал повесить вебасту??? когда машина не на гарантии-самый оптимальный вариант считаю....и дальность действия больше и инфу о состоянии и температуре можно получать на брелок.
и так температуру и параметры вебасты через брелок видно, дальность действия вполне нормальная. Зачем лепить на канал?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Поможите люди добрые.
Как Вы определяете что включился электрофен?При каких условиях он должен работать?Почему так холодно?:)))
Кондей на авто в хай поставил сегодня, пока снег счищал, пока покурил более менее прогрелось, но, сдаётся мне что он же сразу должен нагреватся.Нет?
И как поределить ежели он сдох?Ошибок по диагбоксу нет.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Где-то читал что при +3 уже должен включаться. Индикации никакой.
Это для тех,у кого догреватель стоит без брелока с дистанционным запуском(как у меня например в машине 2009 года)
Имобилайзер совсем не нужен?
Для вебасто нет,а для автозапуска обходчик иммо(прячется в него ключ или прописанный чип.).
позаботился о человеке))) он наверно замерз выбирая, какую машину спереть... а тут стоит оно, с вебастой и заведенное))))))
можно запустить только вебасто, без запуска мотора.
нет никакой индикации.
в общем чтобы запустить догреватель дистанционно от сигналки нужен дополнительно кан-модуль для вебасто... Не так все просто.
Я и говрю: бери кто хошь, езжай куда хощь...
Если правильно установить- вряд ли заведешь
  • 4 недели спустя...
Всем, привет.
 Ну вообщем-то очередные танцы с бубном помогли реанимировать мою вебасту. Отдельное сапсибо Aleksist (СПб) за его ПО и немного потраченного времени.
 Вообщем-то при первом подключение к компу вебаста не работала, не заводиось вообще, стерли ошибку Потом несколько раз протестировали все составляющие по отдельности - и вебасто уже стало откликаться (появился характерный шум работы насоса, моторчика), но воспламенения не было как на работающей, так и на неработающей машине. Решено было, что либо камера сгорания вебасты засарилась, или же топливо замерзло, выкатаю бак, зальюсь на другой заправке. Закончили. Посидели минут 5-10 поговорили, проводил Aleksist.
Завел машину и чую, что реально тянет выхлопом вебасты(кто в теме тоот поймет), вышел, руку снизу под крыло - греет! Вау-в салоне реально Африка стала, 2-3 минуты и все можно снимать куртку.
Кароче, думается что когда тестировали элементы по отдельности (запускали), то наверно все таки какую-то часть каки прокачали и начало поступать новое топливо и этого хватило для запуска вебасты. Постоял минут 10, дал ей проработаться и в путь. Сегодня с утра завелась - ноу проблем!
Заправляюсь на Несте, думайте сами что там за дизель в межсезонье раз при температурах чуть ниже нуля оно замерзает в трубке топлипровода к вебаста.
У них в Питере свой топливный Бох - Несте. :smile57:
И никогда прежде, не смотрел. Правда, я всегда на Лукойле заправлялся, а тут карту Газпромовскую дали. Потом, разговор не о том, что пишут, а какое топливо
А что так сложно спросить бумагу на соляру прежде чем начнешь её заливать? Я так спрашиваю когда на улице -20 имени Цельсия, покажут что соляра до -30 и спокойно её заливаю.
спокойно её заливаю
У меня на работе эти бумаги пишут. Да и небыло ещё толкового мороза, а она не течёт
Изменено пользователем Цепятыч
Просветите плиз, ну просто лень тему все лопатить: автоматический догреватель и вебасто это одно и тоже?
вебасто на всех дизелях ставится с салонов по умолчанию или как доп. опция? догреватель отдельно также или нет?
Да, в машине установлен аппарат Вебасто.
Догреватель - котел без насоса ОЖ, без пульта. Работает только когда заведен двигатель и мозги решают что двигателю холодно.
Предпусковой подогреватель - тоже Вебасто. Со своим насосом ОЖ, пультом (как правило радиопультом Телестарт, а не таймером в машине на панели) и так же работает как догреватель.Можно запустить прогрев/охлаждение с расстояния, можно по времени выставить.
На всех из салонов по умолчанию. Вроде с 10 года полноценный Предпусковой, до 10 - был догреватель.
Исключение - пригнанные из Европы. Там мягкие зимы и Вебасто штатно не ставили.
А копировальный аппарат и ксерокс? Первое - разновидность оборудования, а второе - название фирмы производителя оборудования, в отдельных случаях становится именем нарицательным.
