alexqwertyuio Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Вот сегодня пол дня убил мотаясь по рынкам. Nord Я был не прав -вот именно болты на фотке у тебя слева- и есть родные оригинальные на литьё к ситроен - пежо. А вот от жигулей справа, коих валом на рынке(по смешномму ценнику- 1$) мне посоветовали их не ставить(хотя не знаю почему-сказали с шайбами нужно обязательно ставить, хотя вроде запас там есть всё-ж и без шайб). В итоге купил 12 болтов(собирал по остаткам у продавцов). Итак сперва были куплены 4 штуки от немца(б\у оригинал по 1$, на фото №3-нет конуса, но буду ставить по 1-му на каждое колесо), потом 4 штуки российских хромированных(по 3$, на фото №1,хоть и красивенькие, но далеки от ориганала, тоже буду ставить по 1-му на колесо), потом 4 штуки не понятно чьего прозводства, но внушающих доверие(по 4$, на фото № 2,тоже буду ставить по 1-му на каждое колесо). Под №4 болтом в изобилии по 3$, но не советовали ставить без шайбы, да и неудобно, т.к. болт под ключ на 17, а весь комплект на 19.И в итоге выходя из рынка нашёл SWAG под номером 62 92 9208 -и он один в один с оригиналом(хотя по картинке с экзиста он не похож, не виден конус),но на рынке попросили за него 5$/ В итоге глянул по инет магазину-SWAG - 4$, а оригинал 5 405.67(жаль картинки нет) всего-то 3$/ Пока заказал один, посмотрим какой придёт, потом ещё 3 дозакажу(т.к. никто из знакомых и форумчан их не заказывал и один рыночник сказал что они идут без шайб- вот проверю правдоподобность). Эх целая эпопея, но зато уже будет вопрос раскрыт полностью и навеки про делему колёсных болтов Жаль вот только хотел побыстрей купить, что-б успел до снега протестировать литьё на летней резине. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем alexqwertyuio игорь33 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Родные болты на 17 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Пришли мои оригинальные болты и вот в итоге какая сборка получилась. Теперь уж точно можно поставить жирную точку в этом деле Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Небольшое продолжение, поставил я новые оригинальные болты с конусом на родноё литьё и покатался. Выкрутил и посмотрел, основное место соприкосновения- это шайба, конус даже не касается диска. Т.е. можно ставить любые удлинённые болты с шайбой(можно на крайний случай и без шайбы, т.е. как Nord и писал жигулёвские). Возможно конус сделан для усиления,но не крепежа. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Странно, у меня стоят болты с конусными шайбами(похожие на фото от Алекс 32, только конусная часть выполнена не заодно с болтом а в виде конусной шайбы, в которой болт может свободно вращаться). До сих пор я был уверен, что у меня оригинальные болты Ссылка на комментарий
Dima C5 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) tarakan67, ну если с завода на штамповках шла, то скорее всего оригинальные. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем Dima C5 PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 tarakan67 У меня с конусной шайбой идут на железяки, на литьё их не желательно ставить, будут "слизывать" литьё, хотя многие так и ездят и воде ничё. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Непонятно, как они могут "слизывать" литьё? При зажиме болта конусная шайба неподвижна относительно диска, головка болта скользит по шайбе, а не по диску. Шайба же выступает как центровочный элемент Ссылка на комментарий
