Колесные болты
Пётр
Александр C5,
Подозреваю что у тебя нестандартное литье, с нестандартными гайками.
запаска у тебя литье? Нет штамповка... ну и как ее прикручивать?
Ну первый хозяин говорил, такие диски были на новой машине. Диски без центрального отверстия.
Запаска штапмовка - я к ней сразу прикупил болты (сам комплект болтов под штамповку 1 владелец не отдал :( - он С5 2,0 менял на С5 3,0....
  • 2 месяца спустя...
на пыжа 605 ставил болты от жигулей , на литьё нужны длинные болты а на железки короткие и не пробуйте на литьё ставить короткие я чуть не убрался а потом менял ступицу т.к сожрало резьбу!
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте! Стали ставить зимние колёса , а болты, какие то с шайбой и с конусом, короче до конца незаходят, отверстие маленькое(диск стальной ) . А на запаске отверстие под болт по деаметру подходит, т.е., утапливается целиком. Вопрос . Нужны другие болты , или так и должно быть?
Это неправда! У меня литьё, у друзей штамповка - болты разные. Допускаю, что болтами с шайбой можно закрепить штампованные колёса (запаска у меня штампованная). Обратное, вообще говоря, неверно!
Нет, это правда! Болты, которыми комплектуются С5-2 на заводе (для литых дисков) имеют кроме шайб еще конус. Этот конус держит штамповку. Единственный минус, если нет колпаков, слышно как слегка звенят шайбы. Сам езжу так, проблем нет.
хотя запаска у меня (железяка) прижмается тоже шайбама и конусов в диске нет смотрел специально
А кто бы рассказал где купить нормальные секретки ( только не у оф дилера по 3500) ... для штампованных дисков на С5-1 2004 года и на С5-2 2006 года ?
Диски на обоих наверное одинаковые ? Диаметр 15.
Изменено пользователем Antonio Banderas
От Жигулей подходят, выше написано.
  • 3 года спустя...
Купил вот таких себе красавчегов
Помогите пож. найти для них болты(мои родные с железок не подходят). И кто подскажет какой производитель диски выпускает, ни в одном из каталогов не нашёл на какие ситры оно ставилось.
alexqwertyuio,ну а на экзисте они же под вторым номером, так же 8 спиц
Диск легкосплавный Suzuka код 5402.K1
Подозреваю у вас такой болт
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=463/87408183.PNG&prev=11&MethodType=8
PS А что в Гомеле закрылся Ситроен-центр? О_о
Алекс32 Да давно-уже, года 3 как лицензия закончилась, только пежо обслуживают.
Цепятыч Подскажи плих какой нужно брать.
Изменено пользователем alexqwertyuio
alexqwertyuio, Тут есть где-то тема об этом, там фотка. У меня стоят универсальные, с двумя прижимными плоскостями - конусом для штамповки и плоской шайбой для литья
Буду признтелен за каталожный номер болта для этого литья.(5405.67 -вроде как не подходит, потому как на картинке по аналогу 29208 он не такой)
http://interparts.by/search/?prod=1228&code=540567&crs=1&gr=1
Цепятыч Уже смотрел, посадочное место конусом и шляпка должна быть меньше в отличии от стандартных на железку. Да и оригинал хочу, ан е феби и сваги всякие, потому как авто кручу сам и люблю хорошенько зажать болты. Изменено пользователем alexqwertyuio
alexqwertyuio,вам нужен вот такой болт
Отверстия 4?
Замерьте их размер, если не ошибаюсь у вас 4-24
сравнение болтов (слева - родной под литьё, справа - свежекупленый)
отсюда - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10187&view=findpost&p=346963
