Колесные болты
Пётр
:x
Предлагаю решить проблему: какие болты можно поставить на железные диски на зиму вместо фирменных болтов. Принципиально по 200 рублей за болт покупать не хочу. У меня С5-II.
:x
Есть болты за 180-200 рэ и есть за 28 рэ , без конусной шайбы . Ищи у дилеров.
Stenson
А кто мешает купить качественые?
И если менять болты каждый раз то суммы за родные хватит на 10-ть сезонов.
И если так легко деформировать ступицы то это говорит только о том что матерьял полное гауно(а верить хочется что довольнотаки дорогая машина сделана из метала , а не из продуктов жизнедеятельности человека) :twisted:
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос снова актуален.
Нашел болты 2 типов:
(Код) Название = цена
(540572) Болт колесный С5/С4 на диск 5401L7 = 174р.
(540566) Болт колесный BERLINGO,C2,С3,C4 штампованный диск =38р.
диски 15,
Вопрос: правильно ли я понял, что указанные болты взаимозаменяемые?
Просто дорогие с конусными шайбами, а дешевые без них?
Изменено пользователем Александр C5
Citroen C5 I 2002 + Citroen C4 II 2013
Александр C5, скорее всего речь идет о болтах для литых дисков и для штампованных. У них посадочное место разное.
Не надо болты для штампованных дисков ставить на литье и обратно.
Phantom,
я уже где-то упоминал. что болты с шайбой универсальные. У меня в инструкции написано что подходят для литых и штампованых дисков.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Phantom,
Это неправда! У меня литьё, у друзей штамповка - болты разные. Допускаю, что болтами с шайбой можно закрепить штампованные колёса (запаска у меня штампованная). Обратное, вообще говоря, неверно!
Изменено пользователем pavel1962
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
pavel1962,
ну я примерно тоже самое и сказал... тока не уточнил что болты у меня от штатного литья, и подходят для штамповки.
[У972ЕР 98rus]
Верно, на литье и у штамповки разные болты. Вот только вопрос - как болт от литья поставить на запаску ,которая на штампованном диске?
Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!
Приглядитесь к болтам от литья. Они имеют конус для крепления обычного диска. Сам ставил запаску в Карелии и без проблем вернулся в Москву.
Цепятыч, Ну а я кинул в багажник четыре болта от штамповки, надёжней всё же держать будут. А лишняя масса в багажнике от четырёх болтов не сильно повлияет на скорость, ИМХО.
Конечно не утянут, но тогда и секретку спецовую надо иметь.
господа, если еще тема актуальна - болты от ВАЗ 2107 на штапмовку легко! по 9руб за 1 шт!
Вот и решение. Только не стоит по 9 руб брать. Я купил в МВО немецкие (говорят), с нормальным покрытием. Уже примерял к штампованным дискам - все подходит.
А от литья ставить не ркомендуется, т.к. они торчать будут и на них окислы наши зимние осядут - что весной делать будете? Вот с сектреткой - вопрос. Я, например, не стал секретки ставить. Но можно и секретки подобрать.
Подскажите как проверить или узнать. Ситуация такая: собрался продавать свой С5, зимнюю резину на штампованных дисках оставляю себе, на какие марки машин они подойдут? Где узнать и каким образом при покупке другого авто. Не подумайте, что разлюбил свой С5, просто проблемная попалась машинка, и уезжать собираюсь на север в Мурманскую область, где как известно нет ни одного сервиса Ситроен. Кто даст совет, как подобрать авто под зимние колёса?
NVS.79,
Основная проблема будет - чтоб диски подошли. Здесь http://www.pokrishka.ru/ можно посмотреть на какие машины какие диски подходят. Немножко обратный алгоритм поиска, но если с машиной определился, можно узнать встанут ли диски от С5.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
Видимо болты на С5 на литье бывают разные !
У меня на литье они без конуса - с плоской шайбой.
А на штамповку купил (70р у неофициала, 190р у официала - код болта 540572) с шайбой с конусом.
ИМНО у меня С5-I 2002 года и болты разные. Возможно на свежих С5 они действительно универсальные.
Александр C5,
Подозреваю что у тебя нестандартное литье, с нестандартными гайками.
запаска у тебя литье? Нет штамповка... ну и как ее прикручивать?
[У972ЕР 98rus]
Нет, у меня С5-1 (2001 года). Болты с конусом и шайбой, т.к. диски - литьё, а запаска (тоненькое "доездное" колесо, естественно штамповка.
С5-2 болты от литья длинные с вращающимися шайбами,где то на 2/3 длины есть конус для штамповки но уже без шайбы.На штамповках входные отверстия меньше чем на литье и как раз под этот конус. Короче родные болты от литья подходят к штамповке,тока выпирают заметно больше.Так что к штамповке подойдут любые болты,которые подходят по резьбе.А на дорогих спец.болтах для штамповки есть конусная вращающееся шайба,мож поэтому они и дорогие.
Так что с родными болтами как и с колпаками просто разводняк на бабки.
Хочешь родное ситроеновское-плати втридорога,не хочешь идёшь на рынок и покупаешь дёшево.
Изменено пользователем Alex177
