Generals Опубликовано 29 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2008 Всем доброго времени суток! сегодня правый сигнал поворота начал мигать на много чаще чем левый. с чем это может быть связанно? заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 А может прикипают сильно? (или рестайл/до рестайл различаются?) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 (изменено) Уважаемый Б.Е.А., я писал, что сами повторители с машины снимал! И вопрос возник именно потому, что описание в инструкции по эксплуатации не соответствует реальности. Внешне конструкция повторителя абсолютно не разборная. Возможно, что такое только с какого то года выпуска пошло. Едиственное, что могло хоть как то сняться, это сам колпачек прозрачный. Но он похоже приварен насмерть. Силу применять особо не стал, решил сначала поинтересоваться на форуме. Похоже, что ранее конструкция повторителя была похожа на конструкцию от ВАЗ 2108/2109 и иже с ними. То есть, лампа вставлялась в патрон, а сам патрон уже в корпус повторителя. Именно это и описано в инструкции. У меня же снимается разъем с собственно повторителя. И лампа, хоть и видна, никак не достается. Засада может быть, если в повторителе перегорит лампочка. По закону подлости это может случиться, когда надо проходить ТО (в ГАИ). А подобную экзотику везут подолгу. И заказать можно только в инет-магазинах, в отличии от Москвы, или у дилера. А без работающего повторителя ТО не пройти. Поэтому и буду покупать повторитель в сборе, раз он похоже действительно не разборный. Хотя надеялся обойтись лампочкой. На предыдущих машинах лампочки в повторителях перегорали, просто заменял. P.S. Не по теме, но инет-магазинам особой веры нет. Заказывал щетки стеклоочистителей BOSH. Так вот, из трех комплектов нормальный оказался только один. В двух других обе щетки водительские, а пассажирских нет. Поэтому риск попасть в засаду с получением талона ТО из-за столь незначительной на первый взгляд детали не так мал. Изменено 23 мая, 2010 пользователем systo Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) Не менять еще, пока все работает. Хочется иметь запасной, раз такое дело. Причем покупать видимо придется пару, так как в инет-магазинах только старой конструкции, (разборный). Старая конструкция (С DAM 08332FV ДО DAM 10373FV)/ С DAM 09821UW ДО DAM 10982UW)/ С DAM 0882078 ДО DAM 1082878) Новые (лампочка нарисована отдельно условно, деталь единая) (С DAM 10374FV)/ С DAM 10983UW)/ С DAM 1082978) UPD: Заказал в Exist, по информации как раз нового образца. Посмотрим, какие привезут. Ждать 32 дня. Изменено 24 мая, 2010 пользователем systo Ссылка на комментарий
