crazyfoot Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Перед новым годом в семье появился автомобильчик С3, обут в зимнюю резину. И вот пришла весна, а значит пора переобуваться. Согласно сайта http://service.citroen.com штатная резина 175/65 R14 82T. И теперь осталось самое простое выбрать и купить летнюю резину и диски для них. С того же сайта взял и размер диска 5,5 J14 H2 4-24. на одном из сайтов для подбора шин потребовали ввести размер диска...и оказалось что на диски шириной 5,5 производители шин как оптимальный, самый подходящий размер шин указывают 185/65, только при данном сочетании шина будет работать в полную силу. Шины шириной 175 и 195 для диска 5,5 идут уже как допускаемые а не рекомендуемые, первая узкая а вторая широкая. Получается что Ситроен установил штатно минимально допустимые, а не оптимальные шины. Решил капнуть и индекс нагрузки 82Т. Индекс нагрузки указывает максимальный вес который может выдержать одно колесо автомобиля. Если мы к примеру выбирая шину не знаем индекс нагрузки подходящий для нашего авто, то несложными математическими действиями мы можем его узнать. Для этого мы берём полный вес нашего авто и делим его на 4, на число колёс, и к полученному результату прибавляем 30-35% и получаем нашу допустимую нагрузку 1500/4=375 375+30%=487кг. Индекс штатной шины "82" в таблице индексов нагрузки это 475кг, а мы получили число 487кг что соответствует индексу "83"... Опять нестыковка.... Вообще некоторые ресурсы для вычисления индекса нагрузки предлагают делить полный вес авто не на 4 а на 2. И возможно они правы, так как мы брали идеальную развесовку по калёсам, но на практике всё не так идеально. К примеру при торможении нагрузка больше на передние шины, а при проезде неровностей вообще распределяется как попало нагрузку могут нести только 2 колеса(диагональное вывешивание при наезде на бордюр). Получается что производитель установил на авто шины с минимальными возможностями... Возможно из за этого мы имеем на шинах грыжи даже при бережной эксплуатации. Так что же ставить 175/65 R14 82T или 185/65 R14 86T ? P.S. для шин 175/65 оптимальный диск шириной 5 дюймов - 5J Изменено 4 апреля, 2016 пользователем crazyfoot Ссылка на комментарий
jastis Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Подскажите хороший интернет магазин дисков, что не дорого желательно можно и б.у. Ссылка на комментарий
vetalbon Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Если верить инфорации с магазина Колесей http://kolesey.ru/podbor-po-marke-avto/Citroen--C3--2011--1.4-VTi , то нам подходит лишь 2 размера Заводская компектация195/60 R15Варианты замены195/55 R16и соотвественно 2 размера дисков Ссылка на комментарий
kachetkar Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Я вообще катаюсь на 205/40 R17 https://www.megatrack.ru/podbor-shin/Citroen--C3--2004--1.1i/=/205-40-r17 Нормальная резина. Подобрал под них диски R17. Смотрится бомбезно. Х-zibit отдыхает просто в стороне. Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Наверное неправильно сформулировал свой вопрос, можно ли поставить резину 205.55.15 VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Mrts Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Поставил Белшина Artmotion Snow Бел-147 185/65 R14 86T, встали норм citroen c3 2003 Ссылка на комментарий
