Какая резина и диски нам подходят?
Игорь_СПб
А ЕТ-32 ПОДОЙДЁТ?
с проставками 5 мм точно подойдут.
А без зависит еще от ширины диска и его
конструкции. Диск внутренней частью может задевать
за тормоза. Примерять надо на машине,
причем лучше уже с резиной.
http://slikline.ru/index.php?cPath=30
Вот здесь можно посмотреть+даже заказать))))
Здесь вылет не такой, хочу ставить резину 185\65\15, не могу опредилится с дисками. подскажите какой вылет надо. Изменено пользователем Белая
Две взаимоисключающие друг друга формулировки :dirol:
зы ЕТ22-23
Коллеги,не забываем что:
1.Высокопрофильная резина 185/65,195/55 хороша зимой по ямам но летом на трассе она увеличивает валкость в поворотах - так что советую вначале попробовать.Я такую резину ставлю зимой, но летом особенно по хорошим дорогам она раздражает.
2.Ход колеса в арке сделан из расчета полной загрузки машины и выбора полного хода подвески на ямах- то есть слишком высокий профиль может затирать на ямах об арку.
3.На С3 очень много хороших легкосплавных итальянских дисков-OZ, MOMO итд.У меня стоят два года TSW тоже итальянского производства.Очень хорошо.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
205/40/17 с такими приобрел
Думаю с ними неудобно и жестковато,кроме того дисчеги бьются.У меня штатный размер R15:
Дизель.Отвечаю:
Здравствуйте! Недавно стал обладателем ситроен с3, но моё счастье длилось недолго, как только не захотел поехать в деревню, в лес и на речку... Такой маленький клиренс, передняя юбка как у спортавто... ;-( :bad::bad::bad: пока ехал к домику скосил бампером всю траву по калее...
Колёса 175/65 r14, в арках смотрятся несоизмеримо маленькими. Создаётся впечатление, что можно и побольше прикрутить... не спорю, регламентированы именно такие и 185\60 r15... но может кто пробовал ставить больший диаметр???
Или есть другие способы увеличениея дорожного просвета, типа вставок в чашки амортизаторов?
Не пробывал пружины менять? Я вот тоже зимой чиркал везде.... Поставил пружины от 1.6 они чуть длинее и чуть толще... и о чудо +4см (у меня 1.4)
  • 2 месяца спустя...
Предлагают недорого зимнюю резину 185/65/R14 , вопрос, подойдёт ли она на С3 .
Еще как подойдет. Я себе такую и хотел взять, в итоге забил, поставил 175\65\R14 (то что было с завода) А так - нет проблем, на диски налезает, вот только есть нюансы:
1. Будет врать спидометр, по моему где то на 2-3 км\ч в большую сторону.
2. При максимально выкрученном рулевом колесе, есть вероятность, что будет задевать резиной о подкрылки (локеры).
И один плюс - авто будет повыше, приблизительно на 2 мм.
Хочу попросить совета ещё по поводу одного вопроса: встанут ли на С3 стальные диски от Пежо 206,размер диска 5,5J14 ET34, смущает большой вылет, шины 175/65R14 (зима).
Изменено пользователем Sevak
Меня тоже интересует этот вопрос, неужели никто не ставил?
Готовлю "сани летом", поэтому вопрос: решил взять резину шипованную Michelin X-Ice North 175/65 R14 и простую штамповку KFZ 6215 5,5*14 4/108ET 24 d65,0 с шириной, вылетом и диаметром не промахнулся вроде?! Итого насчитали 17876 рябчиков :dirol:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
  • 4 недели спустя...
перенес в соответствующую тему. Kryakva
День добрый.
хочу поставить 16 диски.
вопрос:
можно ли поставить на них другую резину отличную от 195/45?
195/50 или 195/55 или 185/55, есть ли у кого опыт в данном вопросе.
спасибо. :yes2:
День добрый.
вопрос:
спасибо. :yes2:
Где-ж вы на нее диски найдёте 32-го диаметра? :-)
А если серьёзно, то здесь уже обсуждались подобные темы, можно поиском пройтись... Например вот эта:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9744
...там кто-то и 17-й диаметр ставил....
Какую бы резину Вы не поставили на 14 радиус, машина будет ниже сидеть по сравнению с 15 радиусом.
Меньшие "потери" будут если ставить резину 185/65R14 - скорость и клиренс уменьшатся на 4% и 12,5 мм соответственно. При установке резины 175/65 R14 уменьшение будет: на 6% в скорости и на -18,5 мм в клиренсе, зато шина уже, что больше подходит для зимы, потери на резине 165/70 составят: в скорости на 5,3%, в клиренсе на -16,5 мм. А вообще воспользуйтесь шинным калькулятором, например таким: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
И заоодно посмотрите на допустимые размеры для своей машины по ссылке: http://www.shinaexpert.ru/search_auto.html.
Буквально на днях поставили шиповку 175/80 на 14 диски. Довольны очень! Машинка заметно приподнялась! Ямы проходим мягко! И там, где раньше задевали бампером, теперь идеально!
Часто бываем за городом, поэтому для нас было актуально увеличить просвет!
Изменено пользователем Алла-СПб
  • 3 месяца спустя...
pavellena, Вашу тему перенес. Прочитайте эту с начала. Kryakva
Можно ли установить литые диски на 14" на С3(двигатель 1.6 робот) и если можно то какие параметры?
Изменено пользователем Kryakva
Почитав форум , так и не нашёл никакого рецепта увеличения дорожного просвета.
Может есть пружины или амортизаторы какие для плохих дорог?
Может есть где проставки купить/подобрать?
Резина стоит 14 дюймов 175\70, менять не собираюсь.
Спасибо заранее откликнувшимся! :smile:
