замок зажигания берлинго
andrei !
У меня тоже такая же х.... фигня с замком . Простой износ замка . Попробуй разбери ... если получится , но сначала потренируйся на каком нибудь другом замке зажигания ( например от девятки ) . Дешевле выйдет . Я лично не разбирал , но думаю даже он не разборный .... Уловил мысль ?
Что делать ? Ключом покачивая из стороны в сторону , немного вытаскивая и вставляя обратно найди положение когда он повернётся . Должен провернуться ..... Я так делаю .
  andrei ! сказал:
А как быть с иммобилайзером после замены замка или он не связан с замком?
вот чего не знаю, того не знаю, скорее всего приемник иммобилайзера с замком не связан ибо идет отдельным блоком, а в самом ключе меняется отдельно только сам метал - на котором насечки под ламели (ну т.е. штырь, который в замок ставляется) - это вроде на схеме видно. Т.е. кнпка с чипом старая - железка новая. Но это ИМХО...
