Автомобиль дергается при переключении передач
проблема такая: прм переключении передач машина как бы дергается. стаж 8 лет вождения. машина уже третья до этого токого небыло. поехал менять ремень грм при установки метка коленчетого вала не совпадает с метками распредволов. ремень пока не менял что делать? а так машина заводится и едет без проблем? нужен совет помогите чайнику????
Метка вроде только на опережение или опоздание но, у нас электронное зажигание ,плосле замены ГРМ показалось тяга ухудшилась но спец сказал всё в норме .,так что фиг знает.
Если метки стоят не правильно то надо ставить правильно они на это и метки !
зажигание и впрыск все не так ! комп наскока сможет, поправит но не до хорошего такчто надо делать !
vic_k, Просьба, как к новичку. Потрудитесь почитать правила и на будущее, давайте темам более информативные названия!
Метка в торцовой пластине коленчатого вала немного недоходит до отверстия в кожухе маслянного насоса после совмещений отверстий распредвалов (по мануэлу). Вообщем заменил я ремень грм. Оставил все метки как и были до замены. Пока езжу.
Научился переключать передачи, тока при переключении с 1 на 2 иногда немного дергается когда сильно раскручу обороты движка.
