Braking System
Rush
Сегодня по дороге стала гореть надпись Braking system faul
И загорелось на табло СТОП
По прямой горит, при повороте гаснет потом опять горит.
Так как из меня мастер никудышный, смутно понял что-то связанное с тормозами.
Ехать дальше или не ехать? утро.
Зайдя в аську, увидев там Змия. Прибегнув к его консультации, правильный перевод, проверка тормозной жидкости, и информацию какую заливать.
На ближайшей заправке купил Дот4 (Змий посоветовал и куда-то исчез - напрягся можно лить или нет такую?))))).
Кто придумал белый бачок и белую жидкость??? как определить уровень?? Вообще не видно!!
В общем залил, перестало гореть, проехал км 30. Вроде не горит.
Змий, огромное спасибо!
Rush, Хорошо бы теперь понять, почему ушла. Иначе может повториться. В общем стоит поискать поддтеки коколо тормозных механизмов колес и в районе разветвлений магистрали тормозной. В идеале лучше искать в сервисе, сам можешь не найти.
Забивать тоже не стоит, черевато, тормоза однако....
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
+1
хотя надо смотреть, сколько и за какой срок ушло. Если уровень упал резко, медлить не стоит. А так мне при каждой смене колодок жидкость доливали.
Been dazed and confused for so long it's not true...
Тоже +1, но просто вплоть до смены колодок лампочка то не загорается о нехватке жидкости. так что полюбому лучше проверить.
машине 2 с лишнем, пробег 75 тыс.
меняли наверно на 60 тыс. колодкам 10-15 тыс.
записался на сервис уже.
уровень как падал не знаю
сегодня еще прокачусь км 100, посмотрю появится ли надпись.
колодки изнашиваются (толщина уменьшается), из-за этого поршни суппорта выдвигаются сильнее, из-за этого уровень жидкости падает. врядли жижа куда-то уходит...
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Fund, 15 тыс. - рановато... Да и не должна до лампочки доходить....
MAA, это смотря как тормозить) у меня уже так было, хотя у меня всего пробег 26000, но уже и колодки и диски менялись, причем колодки 2 раза )
есть: 208 1.6Hdi
Fund, В части износа колодок - да согласен, от манеры вождения зависит. А вот предупреждение один фиг не должно загораться, даже при изношеных колодках. Хотя если изначально тормозухи минимум, то наверное возможно.
Но тут я так понимаю ситуация другая, т.к. колодки меняли 15 тыс. назад и ранее ситуация не возникала аналогичная.
Fund, Кстати, у тебя ж ВТСка, наверняка погонять любишь, а значит и тормозить резче и чаще приходится, отсюда и износ ускоренный. :)
+1, в большинстве случаев так оно и есть!
C4-Club Летающий серый хетч
где то писал я уже , както перекидывал зимние колеса на летние, на задних колесах обнаружил такую фишку: тормозные трубки могут тереться об стойку - очень близко проходят
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
ну это ваапче пипец, даже если бы она протерлась о стойку, то вся тормозуха вытекла бы при первом нажатии на педаль тормоза!
MetT, Только этот контур...
