Считывание кодов ошибок подручными средствами
Собственно вопрос, как? Не покупая никаких сканеров, или адаптеров под КПК. У Опелей вроде как есть кодовая комбинация, набираемая с помощью педалек, коробки передач и ключа зажигания. А у ситров есть такое?
У Мазд был диагностический разъем под капотом. Туда можно было подключить лампочку/светодиодик, которая после подачи массы на один из контактов разъема начинала вспышками сигнализировать код/коды ошибок, или подтверждать их отсутствие.
У Ситроена встроенная кнопачка "Check" выдаст на экран только сотую часть информации, случись что с двигателем (а то и вообще ничего), есть такое подозрение. Разве что если "Check engine" зажжется - один признак.
Во-всяком случае мне пока информации о способах считывания ошибок в Ситроене без сканера не попадалось.
Изменено пользователем Каток
На старом opel vectra у меня код ошибки можгно было посмтотреть именно по количеству морганий чек энджина, но для этого необходимо было замкнуть скрепкой две клемы в диагностическом разъеме. Процедура была стандартная и описанная в мануале. По ситроенам такого не встречал нигде, но надеюсь что-то подобное должно быть.
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
На старых пежо тоже моргания считают
Ненавижу огромные подписи
Я не слышал о подобном на свежих машинах. Просто ещё раз скажу что при наличии например ноутбука цена диагностики начинается с 500...700 руб. По крайней мере ошибки по ДВС увидеть можно...
а что нужно для ноута чтоб считать ошибки?
Диагностический адаптер, вероятно... :dntknw: Я пока нахожусь в поиске оптимально-недорогого варианта. :hunter:
Завтра испытаю один адаптер, в конце месяца продавец этого направления мне предоставит тестовый образец... :good: :drinks:
Ищите, пробуйте! :black eye:
