ростов Опубликовано 14 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Вопрос такой: не загорается лампочка низкого уровня топлива, это так должно быть? Или к дилеру? При низком уровне топлива раздается звуковой сигнал и мигает индикатор на панели в центре указателя уровня. А лампочка не загорается. Ссылка на комментарий
valery_k Опубликовано 15 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Вопрос такой: не загорается лампочка низкого уровня топлива, это так должно быть? Или к дилеру? При низком уровне топлива раздается звуковой сигнал и мигает индикатор на панели в центре указателя уровня. А лампочка не загорается. Как может гореть то, чего нет? Читайте мануал - "раздается звуковой сигнал и мигает индикатор на панели в центре указателя уровня" - это именно индикация низкого уровня топлива. Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 15 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Кстати, никто еще на сталкивался с защитой от опустошения бака? Я столкнулся при покупке, когда уже распрощался с менеджером - машина заводится на секунду, пишет "слишком мало еды" и глохнет (не от недостатка бензина, а как нормальным выключением зажигания) :) Интересно - как это сработает во время движения :) Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 15 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Вопрос такой: не загорается лампочка низкого уровня топлива, это так должно быть? Или к дилеру? При низком уровне топлива раздается звуковой сигнал и мигает индикатор на панели в центре указателя уровня. А лампочка не загорается. на правой панели горит дополнительны индикатор. Ссылка на комментарий
ростов Опубликовано 16 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 на правой панели горит дополнительны индикатор. Не загорается Ссылка на комментарий
