Течь антифриза в салоне...
Stassseg
  • 10 месяцев спустя...
походу, он потек. Я сначала думал, что это дым из дефлекторов идет, потому что расход антифриза был незаметен. Но сейчас видно, что антифриза стало несколько меньше.
Если включить на горячей машине печку на нагрев - фигачит вонючим паром. Может, конечно, патрубок какой просто...
Вопрос, собсна, стоит ли туда самому лезть или там действительно много разбирать?
У нас снимается бардачок и открывается доступ к печке. А там смотри дальше.
По отзывам, снимается много всего
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9527
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=190475
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
уже записался в сервис.
Подскажи, плиз, где менял и за сколько. Столкнулся с похожей проблемой, правда пока не совсем понятно откуда подтекает охл. жидкость - из самого радиатора или из соединений.
Менял в Автоклинике, замена что-то около 5 тыр.
Соединений внутри нету - печка патрубками торчит в моторный отсек. Если охлаждайка испаряется в воздуховоды - это радиатор.
Да, сам радиатор покупал в французофф.ру за 1тыр.
Rocas, еще один вопрос.
Для Xsara есть 2 варианта радиатора отопителя (ну по крайней мере для моего ВИНа эгсист выдает так):
вариант А - ориг номер 6 448 78 или аналог AVA (№ CN 6055). Стоит ограничение производителя Valeo и имеет размеры 234-156-42
вариант B - ориг номер 6 448 С8 или аналог AVA (№ CN 6082). Стоит ограничение производителя Behr и имеет размеры 234-152-42
Мастера в сервисе на дают точного ответа какой именно вариант точно подойдет мне. Говорят, мол, снимем, посмотрим, померяем и потом скажем что покупать. Но что б купить нужно подождать, т.к. в наличие таких девайсов нет. Правильно ли я понимаю, что если заказать тот что поменьше(вар. В) то он точно встанет и вместо такого же и вместо "большого", при том что разница всего 4мм в высоту)?
я тоже видел везде 2 номера, но, насколько я понимаю, они совместимы. Сам брал первый попавшийся "дайте мне радиатор печки на ксару". Отдал 1000 рублей. Производителя не помню.
Была такая же проблема. У них разница не в размерах(точнее сказать размеры некритичны), а в креплении. В принципе разница небольшая и приспособить можно все таки один вместо другого. Я нашел Nissens - она выполнена универсально - т.е. становиться на место Валео и на место Бехра.
Спасибо за инфо, но я уже отогнал мафынку на сервис. Там радиатор снимут и по факту поставят аналогичный (закажут у поставщиков). Предварительно озвученный ценник на запчасти вполне гуманный, что будет в итоге посмотрим.
  • 4 недели спустя...
По поводу радиатора печки итог такой: поставили Valeo. Но потом выяснилось, что есть еще одна течь - из главного радиатора. Пришлось и его поменять тоже на валео. Делал всё в Автоклинике. Радиатор (основной) с заменой 6500р., радиатор печки с заменой аналогично затратам Rocas`а. Кстати был реально удивлен стоимости з.частей в сервисе, т.к. большой радиатор там оказался дешевле Экзиста на 4тыра (маленький стоил почти столько же). Сроки во многом зависят от сроков поставки запчастей.
  • 7 месяцев спустя...
Думаю обратился по адресу. Походу такая же проблема - стало пахнуть антифризом из воздуховодов. НО! как правило запах наиболее сильный после некоторой стоянки машины, разумеется не заведенной, и потом при заводе машины и включении вентиляторов идет сильный запах, который с движением пропадает. И второй вопрос который меня мучает: почему пахнет антифризом, когда регулятор температуры выкручен в крайнее холодное положение? С чего он засасывает вонючий воздух. если вроде он не должен через этот радиатор проходить? Рассудите. это радиатор печки или есть еще какой-то источник откуда может попадать антифриз в систему кондиционирования (смотрел по элькастовским схемам, ничего другого не видел)? И второе, если это оно, где рекомендуете в питере заменить радиатор?
Вонять может испаритель кондиционера, лечится балончиком с пеной и трубочкой, запихиваемой в дренаж.
задам боянный вопрос: а как идентифицировать нужный мне дренаж? В прошлый раз так и не нашел нужной трубочки...
Чёрная резиновая трубочка выходит из салона в моторный отсек, примерно по центру (над рейкой), загибается буквой Г и извиваясь уходит вниз.
спасибо! почему-то в прошлый раз обсуждалась трубочка, торчащая из днища...
У меня просто конденсат не уходит. Вплоть до пара из дефлекторов, если кондей выключить в сильный дождь.
Подскажи пожалуйста что за пена? Я на эстакаде посмотрел на эту дренажную трубку - достаточно большая в диаметре, наверное 1/2 дюйма, ничем не забита. Куда там пшикать надо? она вроде как длинная, 0,5 метра примерно
пена такая
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=173164
засунуть трубочку как можно дальше в дренаж, предотвратить выливание пены обратно пока высаживаешь баллон (иначе это всё бесполезно), вытащить трубочку, наблюдать выливание намна, проветрить вонь в салоне на большой скорости вентилятора, потом заменить салонный фильтр.
Можно из-под капота сдёрнуть трубку дренажа с Г-образного "краника", выходящего из салона, трубочка оказывается гораздо ближе к испарителю. Но пока выливалась пена, пришлось рукой пережимать, иначе она обратно лезет. Очень мокрое и вонючее развлечение ))).
