ВРУН
ARKHIPOV
ARKHIPOV, Есть возмжно и альтернативный выход, надо видеть машину, если можно вин авто!?
А как именно врёт датчик?
Показывает больше, чем есть. Проехал-осталось пол бака-заглушил-завёл-показывает больше и в таком духе. Машина стоит на ровной площадке.
Прикол с датчиком!
Ехали мы с Крыма этим летом, так как бензин на Украине бензин дороже на 12 ть рублей я рассчитал сколько топлива нам понадобится и проехав границу у Белгорода замечаю, что уже последняя полоска осталась. Далее загорелась лампочка и последовал звуковой сигнал. :-(
Жена в шоке, кончился бензин, хотя машина еще едет, обстановка накаливается! Заправки нет и нет!
Кругом ночь, дождь моросит. Вот думаю попал!
Но вот она долгожданная заправка. Встаю к колонке, бегу в кассу- "полный бак!".
И что я вижу .... всего "33 ЛИТРА" И что получается: Бак на 45 литров - 33 литра на заправке = 12 литров! (на трассе машинка кушает 5ть литров это где то 200км еще можно проехать)
Ничего себе погрешность!
Изменено пользователем aleex_g
ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ. МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ!
У меня очень долго была эта проблема. В сервисах грузили от заемены компьютера до замены прибора и датчика уровня топлива. Вылечил сам очень просто. Под задним седлом под круглой крышкой снял клему к бензонасосу при помощи лампочки или тестера определил провода идущие к щитку приборов. Перемкнул два этих провода, включил зажигание показало полный бак, выключил зажигание, снял перемычку, еще раз включил зажигание, показал пустой бак. Потом собрал все на место и уже год работает без сбоев. Будьте внимательны не замкнуть провода идущие к насосу. Все.
  • 1 год спустя...
У меня такая же ерунда... Плюс одно деление с утра. Но это еще ничего. Вот сегодня заправила 25 литров, а деление добавилось только одно, типа около 5 литров всего. Что такое может быть? Недавно комп перепрошили..
