Citcit Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Братья и сестры! Хочется поменять фильтрик. Где он прячется и какой струмент нужен? Ах да, у мня Ксара 2, 2003 г. АКПП Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Если он есть, прятаться может под днищем машины в разрыве бензопровода. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Точнее справой стороны, по ходу движения, между бензобаком и порогом машины, подвешен на пластиковом хомуте. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 14 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 у меня в пороге под задней правой дверью. там прорезь снизу прямоугольная, и в ней фильтр - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 16 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Топливный фильтр находится в углублении под порогогом правой задней двери межу баком и порогом. Обязательно соблюдайте направление (на фильтре стрелочкой указано). мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Mota Опубликовано 8 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2009 ктонибуть менял бензиновий фильтр сам? я вот решил поменять. ктонибуть знает как он меняется? поясните плиз не опытному. зарание всем спосиба! Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 ктонибуть менял бензиновий фильтр сам? я вот решил поменять. ктонибуть знает как он меняется? поясните плиз не опытному. зарание всем спосиба! )) прикольный акцент...финский штоле?!))))Топливник находится под днищем, возле бака, как на большинстве иномарок. Ниче сложного по замене, два хомута открутил, ток аккуратней, в магистрали бензин под давлением, может удачно пырскнуть=) и когда будешь ставить фильтр, смотри на стрелку по направления бега бензина. Удачи;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 ктонибуть менял бензиновий фильтр сам? я вот решил поменять. ктонибуть знает как он меняется? поясните плиз не опытному. зарание всем спосиба! Я менял. Фильтр находится под правым порогом, около бензобака. Тубки оканчиваются защёлкивающимися штуцерами. Чтобы снать нужно нажать (утопить) пластиковый жёлтый сектор, находящийся на краю штуцера. Ссылка на комментарий
Mota Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 да тип Финский "акцент" с 10лет в Финки жибу... :) Всем болшое спосиба! а стрелка должна показиват` в сторану переда (движка) ? Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 ребзя, а че мне в сервисе сказали, что у мя нет топливного фильтра? мож таке быть? визуально я не помню, чтоп под днищем мне попадалось ченить похожее. он же похож на остальные фильтра? )) Ссылка на комментарий
Mota Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 nahoditsja pod pravoi zadnej dverjy...rjadom s porogom! vidon u nego serebränij bo4onok razmerom s kylak...(ny mowet po bolshe...y kogo kakoi kylak) D: Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Заодно можно и регулятор давления топлива прочистить: находится возле фильтра. Его можно полностью не снимать, а вытащить скобу, отсоединить вакуумную трубочку и разделить на две части, в последней как раз и находиться сеточка, которая нередко забивается... Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Заодно можно и регулятор давления топлива прочистить: находится возле фильтра. Его можно полностью не снимать, а вытащить скобу, отсоединить вакуумную трубочку и разделить на две части, в последней как раз и находиться сеточка, которая нередко забивается... можно поподробней про этот регулятор????сколько раз манял фильтр не видел...где он именно стоит и как выглядит?или это только на 2 литровых моторах? Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Можно и поподробнее: если его нет рядом с фильтром (а он неподалеку от него, чуть выше стоит), тогда его поищите под капотом, неподалеку от самого впрыска (проще проследить по самим шлангам бензопровода). А выглядет он следующим образом: небольшой бачонок ( похожий на в раза 3 уменьшенный сам фильтр), к которому подходят несколько патрубков бензопровода и снизу резиновая ( вакуумная трубочка ). Его полностью можно не снимать, достаточно только вынять стальную скобу и разъединить его на две части.. P.S. Если все-таки не найдете его и под капотом, то возможно его установили взле самого бенозонасоса. Тогда просто поднимите заднее сиденье, снимите лючок, должен быть там (так сделано в Саксах )... Удачи... Фотки его у меня есть, но как и куда их выложить я не знаю... Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Можно и поподробнее: если его нет рядом с фильтром (а он неподалеку от него, чуть выше стоит), тогда его поищите под капотом, неподалеку от самого впрыска (проще проследить по самим шлангам бензопровода). А выглядет он следующим образом: небольшой бачонок ( похожий на в раза 3 уменьшенный сам фильтр), к которому подходят несколько патрубков бензопровода и снизу резиновая ( вакуумная трубочка ). Его полностью можно не снимать, достаточно только вынять стальную скобу и разъединить его на две части.. P.S. Если все-таки не найдете его и под капотом, то возможно его установили взле самого бенозонасоса. Тогда просто поднимите заднее сиденье, снимите лючок, должен быть там (так сделано в Саксах )... Удачи... Фотки его у меня есть, но как и куда их выложить я не знаю... Спасибо))попробую поискать Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 (изменено) Дружеский совет для тех, кто собирается менять топливник самостоятельно: После замены фильтра не поленитесь слить пол бутылки топлива из топливной рампы, для того чтоб грязь в форсунки не попала. Делается это так: Отворачиваем пробку 5 штуцера топливной рампы, затем отворачиваем золотник внутри штуцера( металлическим колпачком от колеса с усиками), на штуцер одеваем кусок резинового шланга и опускаем его в бутылку. Садимся в авто и включаем зажигание, когда насос отработал выключаем зажигание и снова включаем. И так раз 5-6. Авто не пытаться заводить, работать только замком!!! Потом идём к бутылке и смотрим сколько г..вна не попало в форсунки. Удачи! Изменено 10 февраля, 2009 пользователем Dmitriy C5 Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 была в сервисе месяц назад! заправилась по полной! Но мастер сказал чтобы поменять топливный фильтр надо снимать бензобак. Так фильтр не снять. На сколько это верно, а то мне там наснимают))))) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 была в сервисе месяц назад! заправилась по полной! Но мастер сказал чтобы поменять топливный фильтр надо снимать бензобак. Так фильтр не снять. На сколько это верно, а то мне там наснимают))))) Ну если у тебя не какая-нибудь эксклюзивная машина, то читай сообщения 2, 3, 6. Бензобак снимать не надо. Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 (изменено) Вылаживаю фотки регулятора давления топлива, может кому пригодятся.. Изменено 11 февраля, 2009 пользователем Leha Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Вылаживаю фотки регулятора давления топлива, может кому пригодятся.. ииии???)))где фоты-то? Ссылка на комментарий
andreika659 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Всем привет. А ни кто на своей машине не менял фильтр на бензанасосе? На прошлой машине (нексия) это делалось без проблем, а тут пока не лазил, но в скором будущем собираюсь. Как снимается насос? Как снимается сеточка(фильтр)? Какой номер у этого фильтра? И еще. Ни кто не подскажет номерочек форсунок омывателя лобового стекла? А то по череди обе пИсалки стали хреново распылять! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Форсунки: 6438C2, 6438G9, 6438V8-комплект. Под задним сидением есть технологическое отверстие, чтобы добраться до бензонасоса, но отдельно номера сеточки нет. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 а фильтр топливный у нас в пороге стоит, под задней правой дверью, ближе к заднему колесу.... или есть еще и на бензонасосе??? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Лерик Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Форсунки: 6438C2, 6438G9, 6438V8-комплект. Под задним сидением есть технологическое отверстие, чтобы добраться до бензонасоса, но отдельно номера сеточки нет. Я извиняюсь но у моей машинки нет под сидением отверстия, тоже хотел заменить сеточку только со снятием бака. Может она с 2006г и нет лючка поэтому. а фильтр топливный у нас в пороге стоит, под задней правой дверью, ближе к заднему колесу.... или есть еще и на бензонасосе??? Да топливный фильтр стоит но не в пороге а рядом с порогом с правой стороны рядом с бензобаком.А на бензонасосе стоит сеточка! Ссылка на комментарий
andreika659 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Эхъ... Кажись ни кто не менял. Ну ладно, в эти выхи попробую снять насос посмотрю что там внутри, авось там все просто. Отпишусь потом, попробую даже с фотами Ссылка на комментарий
