Сообщение TOP UP WATER LEVEL
Появляется всегда при включении зажигания.
Что бы оно пропало надо жать стрелку с +.
Как я понимаю это относится к бочку омывателя? Там висят 2 провода.
Куда они должны идти?
Я бы сказал, что не к омывателю, а к бочку расшерителя ОЖ. Если проще, долей антифриза. А в омывателе датчика нет.
Я бы не был столь категоричен. В сообщении фигурирует слово "water". Возможно, если бы речь шла об охлаждающей жидкости, было бы другое слово.
На месте автора, я бы начал с бачка омывателя. Воду в него наливать пробовали? (думаю, что пробовали, но об этом ничего не сказано).
По поводу бачка с ОЖ, доливать антифриз - не рекомендуется. Если нет подтеков антифриза, то доливать надо дистилированную воду. (вода испаряется, концентрация антифриза увеличивается, доливаем воду, концентрация приходит в норму). Если есть подтеки, то решать на месте. Я бы устранил подтеки и полностью поменял ОЖ.
Что касается вопроса о проводах, к сожалению, ничего сказать не могу.
Если я не ошибаюсь... в БК нет сообщения вида недостаточный уровень охлаждалки....
в этом виде,
а вот "про бачок стеклоомывателя" очень даже есть....
1.Да, в расширительном бочке антифриза было немного меньше нижнего уровня. Долил дисцилированной воды. 2 дня поездил - ошибка не ушла.
Если бы сообщение относилось к расширительному бочку, то там было бы что-то про antifreeze либо coolant, имхо. А тут - вода.
2.Воду , конечно же, наливал в бочок омывателя. И по горлышко был уровень, и на дне. То же самое.
Недалеко от бочка омывателя болтается 2 провода с клеммами. Применение им пока не нашёл. Вот и подумал, что на датчик уровня воды.
3.Про своё сообщение в мануале ничего не нашёл. Не очень качественный скан на русском языке.
Было такое у знакомого. В оф. сервисе заменили антифриз и сбросили ошибку на компьютере. При простом долитии ошибка не уходит. Сделаю -отпишусь.
Изменено пользователем macoboot
  • 4 месяца спустя...
Вот, дошли руки до этой ошибки, заехал в Оф.сервис.
Ошибка относится к расширительному бочку. Конкретно у меня -дохлый датчик.
Находится в верхней части расширительного бочка. К нему подходит 3-х проводный разъём.
Стоит такой датчик чуть менее 50$.
Либо менять, либо забить на контороль электроникой уровня ОЖ.
Я выбрал дешёвый вариант, просто отключается разъём от расширительного бочка.
Бортовой комп на ошибку не ругается. Но надо самому периодически проверять этот самый уровень ОЖ. Как-нибудь залезу, посмотрю, что из себя представляет этот датчик.
