елисеев Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 моя фраза имела в виду другое. ошибки в мозгу сохраняются. напрягает фраза "..клип пишет все нормально..." . рено клип???? или все таки актиа-лексия? Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 в его случае достаточно светодиода с сопротивлением и кнопочки... У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
ahapxist303 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 в его случае достаточно светодиода с сопротивлением и кнопочки... Так понял, что речь идет о считывании кодов неисправности, как описывается, например, здесь - http://xantia.name/posts/285/А не подскажете, где находится диагностический разъем, двухконтактный или 30 контактный? эта процедура дает ту же самую информацию, что компьютерная диагностика на сервисе? з.ы. Недавно приобрел Citroen Xantia 1,6i 1997 г.в., пока что не очень в теме:) Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 2:ahapxist303 Не знаю как на ксю 97 года, а у меня разьём под рулём где блок предохранителей. А что понимается под компьютерной диагностикой?? Просто подключить через адаптер к компьютеру и считать ошибки ЭБУ, в моём понимании не есть компьютерная диагностика. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 ahapxist303, http://psa.mac-mac.ru/ AАлександр, а ЧТО Это по-вашему ? Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 а ЧТО Это по-вашему ? А по нашему это только один из элементом компьютерной диагностики т.к. Вот когда двигатель обвешивается кучей датчиков и все это заведено на комп, анализируется, обрабатывается и на выходе полная картина со всеми характеристиками.... У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 AАлександр, Всё перечисленное Вами есть в " Лексии" ! Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 m724Позвольте не согласится. Лексия опрашивает ЭБУ на которое навешано своих датчиков. И полнота получаемой информации зависит от умности этого самого ЭБУ и количества навешанных на него датчиков...А например компрессию в цилиндрах она покажет, а форму искры свечи зажигания, ну и т.п....это только по мотору. Конечно современные автомобили имеют до 70 ЭБУ на борту, туеву хучу датчиков, а вот например на моей старушке Лексия скажет ровно столько же сколько светодиодик и тестер. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 " AАлександр, Не совсем так ! Компрессию конечно Лексия не показывает , а состояние свечей и катушки видно достаточно хорошо ! Был у нас мотор -тестер который показывал компрессию в цилиндрах , только не понятно на чём были основаны эти показания если в цилиндры ничего не вкручивалось , компрессометр самый точный прибор для измерения компрессии ! Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Ладно флудить так флудить..[ON] Мотор-тестер компрессию замеряет по длительности горения искры и её форме, и скажу что немного точнее получается чем манометром, ну скажем на порядок...если говорить о точности, другой вопрос нужна ли такая точность. Посему считывание ошибок с помощью компьютера, адаптера и Лексии не есть компьютерная диагностика.. Флуд [OFF] Ну а по сути тему, что скажет автор. Какие меры приняты по выяснению причины? У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
Gersim Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Заболтались, да, а по делу - шаговый двигатель слабо проверить...поменять...а Ссылка на комментарий
