Пропадает холостой ход у Ксюхи
igorёk
Здавствуйте уважаемые CITROENоведы. Помогите мне с удовольствием ездить на Ксюхе. Приобрел её со множеством болячек, подлечил. Компъютерная диагностика показывает, что авто здоров, а вот реально нет. На холодную очень часто проподает холостой ход, на теплую после 3000 об/мин. А на газу ХХ практически нет вообще. Помогите ВСЕВЕДУЮЩИЕ местные жители! Пожалуйсто! C уважением, igorёk
добавлено позже:
:cry:Прошу прощения. Я сразу отправил, а потом оценил свою писанину.
Ксюха у меня 1,8 i,16v 1996г.
С утра завожу с "пол-тыка", сразу глохнет. Вторая попытка всегда удачная, но работает не устойчиво. Греется, через пять минут еду. На первом-же перекрестке глохнет (когда отпускаю педаль газа). Когда прогреется конкретно, едет нормально. Стоит подбросить обороты свыше 3000 и отпустить педаль почти всегда глохнет. Тахометр опускается до нуля, потом нехотя подползает к единице. Бывает "пробъет" и все становится нормально, но очень редко. А на газу вообще нет никакого холостого хода. Пока педаль давлю, мчится, отпускаю глохнет.
Фильра: топливный и воздушный заменил. На впускном коллекторе не работал датчик давления, поставил новый. Шаговый двигатель промыл.
Кто знает, что-нибудь про енту болячку П-О-М-О-Г-И-Т-Е !!! :o
Не совсем понятно какой холостой ход на газу? :( он же холостой, то есть когда педаль газа не нажата. Если у Вас мотор 1,8 8-ми клапанный, то обороты на холодную= 1500-2000, на горячую 1000обмин. Управляет оборотами электроклапан находящийся между клапанной крышкой и бачком для LHM. К нему подходят два резиновых шланга (воздух) и электрический разъем на 3 провода. Его (клапан) следует проверить в первую очередь, хотя он не ремонтируется, а подлежит замене. Датчики подающие сигналы на блок управления двигателем лучше проверить на диагностике.
P S на моторах иного объема, а также двухвальных, расположение агрегатов может быть другим.
Удачи...
Вперед летит двойной шеврон-закачан газ в его баллон!!!
Кажется сам нашел причину «болячки». Умер шаговый двигатель. На прозвонку выдает свои положенные 54 Ом, а выполнять команды мозгов не желает. Поставил новый, на бензине машина поехала, а с газом буду разбиратся. :ROFL:
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Вечером завел машину - заглохла, с третьей попытки вроде все сало нормально, утром завел всё работает начал трогаться заглохла, с третьей попытки завел поехал, на светофорах пару раз заглох. холостой ход то за 2000 то меньше 700 и глохнет. Самое интересное стоит на холостом как часики работает резко газанешь всё нормально, но если только чуть педаль тронул легенько сразу глохнет и после и этого только с 3-4 раза заводится, Ситроен Ксантия 98 1800 16 кл. Помогите плиз!
  • 4 недели спустя...
У меня Xantia 99 года, 2,0 лира, 16 клап.
Холодный двигатель 2000 об.мин. прогревается падает до 1500 об.мин. Подскажите пожалуйста, что делать? А по книжнике пишут 850 об. мин.
Xantia II, 1999 г.в., "Exclusive";
Двигатель 2.0 л. 16V (XU10J4R);
Коробка автомат AL4.
кто нибудь ответит как исправить холостые обороты до нормальных (по книге 850 об.мин.), двигатель: RFV(XU10J4R)????
ответе пожалуйста как исправить холостые обороты до нормальных (по книге 850 об.мин.), двигатель: RFV(XU10J4R)????
У меня Xantia 99 года, двигатель бензин 2,0 литра RFV(XU10J4R), коробка автомат.
Подскажите пожалуйста!!! холостые обороты 1500, а должны 850, что делать?
для начала определись регулируются ли у тебя ХХ, затем проверь или подставть регулятор ХХ новый или в иправном состоянии и кончено подсос воздуха, затем и дроссельную заслонку.
Xantia 1.8i Prestige, 8v, 101 л/с, 1995г., XU7JP, ВОSCH MP5.1, антипросадка, кондея нет
www.autovid.com.ua
Поменял шаговый двигатель обороты те же 1500 на прогретом. Заслонка акселератора плотно закрывается. Подсос не нашел вокруг блока дроссельной заслонки. Двигатель ровно работает холодный 2000, прогретый 1500 оборотов. Подскажите где теперь искать?
Изменено пользователем polaka
эх :( ну вот очередной покупатель ненужного рхх.
polaka - почитай какой у тебя мозг (магнетти марелли или сагем)
а так тема очень длиная. лечилась похожая проблемма всем ..вплоть до проверки точек "массы" и замены свечей..бензина и тд.
что говорит диагностика? датчики температур (вход.воздуха и ож) живые?
Если обороты стабильные, значит подсос воздуха не причём. Подними обороты до 3-3,5 тыс. и отпусти педаль, если плавно без провала опустятся до 1500, значит РХХ тоже в норме. Проверь датчик температуры двигателя(там их несколько, в зависимости от авто), тебе нужен тот что на ECU работает, быстрее всего в нём проблемма.(с такой неисправностью,как правило затруднён пуск горячего двигателя). Удачи!!
у меня точно такая же проблема как у лапаря (ну просто точь-в-точь). Ксантия 2.0, 16V, механика, двигател XU10J4R. Уже поменял датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ (после замены датчика температуры стало немного стабильнее, но всеравно плавает холостой ход). У меня это начилось с похолоданием, летом было все отлично!
Может кто-нибудь подскажет в чем может быть дело, хотябы направте в нужном направлении
Направлю к ближайшему ОД, или к тому, у кого есть Lexia/
ребят знаете без обид на моей ксюше тоже плавал холостой ход что только не делал банально поменял фильтр тонкой очистки и почистил инжектор и все пропало и со своей еще одной бякой тоже разобрался теперь она как часики))) (читайте тему глохнет)
Извините, что долго не отвечал. Диагностику сделал, проверил все датчики, все нормально. Разобрал торпеду и передвинул стрелку, теперь все нормально стрелка приблизительно на месте.
сдрасте мужики у меня на моей ксюше такая проблема
это наблюдается последнюю неделю на холодню плавают обороты с 450-2000 типо как пульс бьется :acute: а когда нет стабильно работае когда прогреется гдето от 40-60 нормально начинает перебоев нет дальше снова начинает флудить а то совсем может заглохнуть когда едеш может матор ни с того ни с сегозаглохнуть потом заведеш и все ок
ездил к официалам на диагностику ничего не нашли комп все ок показывает
да забыл время от времени загорается лампа типо чек энжине мож кто сталкивался с такой бойдой подскажет :help:
темы объединены
Если джеи чан загорается, лучше почитать ошибки-что бы не гадать на кофейной гуще.
А по симптомам, надо смотреть температурный датчик, дроссельную заслонку, кратерные газы, разъёмы канешна...
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
я же говорю ездил на диагностику ничего не показывает клип пишет все в полном порядке
бензин лью 95 никогда не жаловался так же заливаю этот бензин в свой рабочий пассат б 6 2008 года и отгонял нав нем 201 тыс и все ок
