Отвалился глушитель по тубе
Всем привет. Отвалилась последняя банка глушителя по трубе в районе хомута, 10 см от начала банки. Обидно, что от первого проявления сечи до полного излома трубы проехал всего 10 км, а за 5 км до появления характерного рыка пришлось резко газануть. Соседи собрались на консилиум: два мнения. 1) Заварить трубу. 2) Отвалился по трубе перед банкой– значит банка плохо работала, так ее надо менять. Вот, в принципе, и вопрос, что посоветуете? Можно ли, постучав по банке, ее от сажи чуть отбить,что б заработала, а потом варить или это все борьба с мельницами?
Изменено пользователем pasha_drozd
Всем привет! У меня в мае фигня была такая же, отвалился глушак перед последней банкой, в месте крепления, как болгаркой срезало. Я не парился заехал к знакомому он приварил, правда пришлось искать и придумывать как сделать что бы оставить старый крепеж ну хомут. Сейчас вроде все путем. Дешевле конечно приварить. Я предпологаю что отвалилось у меня из зи того что сгнило, а сгнило потому что на ней мало ездили так как это случилось через пол года как привезли машину из Германии. Я бы сварил.
По совету общества соседей, сегодня залил пару литров бензина в банку, что б погонять сажу. Вылилась, действительно какая- то жижа, думаю, что хуже не сделал. Одно удивило: залил в торец глушака, потряс, дал постоять, наклоняю, пытаясь вылить, а не льется, потрес, наклоняю в другую сторону, то же не льется через обрывпо трубе. Треся и наклоняя из стороны в сторону вылил раз за 5-6. Что это, особенности архитектуры резонатора, или все - так забит? Порылся в нете, резонатор, как лабиринт какой-то для создания отражения звука.
На форуме Ксары Пикасины, оказывется, обрыв глушака очень часто обсуждается, болезнь детская, что-ли.
  • 2 года спустя...
Сгнила задняя банка(как оказалось зря менял, у родной только сгнил наружный слой, нигде пока не сечёт, менял по причине непонятного звука, как будто что-то болтается внутри, на холодную на холостых при температуре ниже +7, летом и на горячую такого нет, при замене звук остался)- купил себе такое поляцкое творение за 40$- Надолго-ли хватит? И ещё при разборке обратил внимание что "родной" на герметике сидел, при установке нового на герметик обязатально сажать? Я пока не сажал, стыки плотные-не сечёт.
http://s56.radikal.ru/i152/1010/b0/efe098a425f3.jpg
А вот мой старый глушитель, на фото видно остатки красного "заводского" герметика. Он-же ещё не начал сифонить, его можно продать?
Изменено пользователем alexqwertyuio
А что тут думать? Сварки на 5 минут и затрат на 5 копеек. Привари, покатайся, посмотри. Не понравиться поменяешь банку.... У меня в прошлом году банка взорвалась (лопнула по шву). Обернули листом метала, заварили и ездил не парясь.
У меня сначала также отвалилась задняя банка - приварил;
Через год развалилась труба в месте сварки задней и средней частей - тоже заварил;
Еще через год отвалилась труба в месте сварки с катализатором (на выходе) - тоже заварил;
В общем, с интервалом в год, сыпется в направлении от хвоста к движку.
Тоже брякает, но это похоже, либо выпускной коллектор, либо катализатор (больше похоже на коллектор).
