Проблема с запуском двигателя.
Nat
Всем привет!
Купила Ситроен С3!
Это моя первая машинка, езжу всего 2,5 месяца!
Мой французик 2006 года. Довольна им очень: шустрый, юркий, на работу ездить одно удовольствие.
Один раз, месяц назад была проблема: приехала я на работу, припарковалась - смотрю не очень "удачно", завожу опять мотор, а он не хочет. Потом минут через 20 завелся. Больше такого не повторялось...слава Богу...
Может кто посоветует куда обратиться проверить или пока ничего не предпринимать?
А движок какой?И коробка?
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
А подробней, как именно он не запускался (стартер крутит, а мотор не пускаеться и т.д.)
Наверное опять "концевик"...))))))
Ну, вы ваще даете!!!
Я два месяца за рулем, а вы мне слова ругательные - стартер, концевик, ... :mda:
Повернула ключ, заиграла музыка, включились фары...тишина в двигателе, мотор забыл, что ему положено завестись.
Да, если мне не показалось, то педаль тормоза как-то странно туго, т.е. почти не нажималась.
Как-будто что-то заблокировалось.
Ну и чо делать или просто ездить и наслаждаться?
Вообще, то, что ты описываешь бывает, после первого поворота ключа в зажигании, еще до того как заводишь машину! Когда включаешь приборы. Может ты слабо повернула и просто не завела ее!?
Бывают такие глюки! Сама что-то не то сделаешь, а винишь машину)))
M168HY 150
+1, вполне возможно.
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
А почему нет? Я однажды на заправке переволновалась (боялась не доехать или не найти по карте заправку), заправилась, села в машину, а завестись не могу. Я так и не поняла в чем прокол был, то ли ручку не в том положении оставила, то ли еще что (а симптомы кстати как у автора темы были!) Тыркалась-тыркалась, не идет! Посидела, успокоилась - завелась, поехала. За рулем больше полугода точно была, да и вообще уверенно ездила! Просто переклинило малость)))
Изменено пользователем amary
M168HY 150
Шпасыба!!!
Думаю, это пока самый удачный вариант!!! :pleasantry:
А вот и нет!
Даже коллег звала на помощь!
Ну, не могут же все сразу ку-ку!!!
Значит, есть повод обратиться к enzo за помошью:)
  • 2 года спустя...
Прочитал топик про черные свечи и бензин. У меня так бывает: утром заводится сразу (даже в хороший мороз). Если не ждать 5-7 минут до полного прогрева (когда погаснет лампочка-символ), а потихоньку поехать на холодном и бывает вдруг заглохнет, то второй раз не заводится. Аккумулятор ок, явно что не схватывают свечи. Такое было всего 3-4 раза, поэтому пока не озадачиваюсь. Или может в сервис все же показать?
и что они скажут? Откроют посмотрят свечи, почистят (в любом случае) и сдерут деньги, ну и еще чего нить в добавок сделают за деньги - это не гарантийный случай! Машину надо греть (не зря придумали индикатор), и в любом случае поехали или нет надо прогревать, т к если не прогреется, на свечах образуется со временем налет (сажа) и движок не стабильно работает (пока не прокалятся свечи)
Если машина глохнет при трогании (или первых метрах езды после длительной стоянки) - это не связано с прогревом! По личному опыту скажу, что виной этому грязная заслонка. Её можно почистить, либо ручками (таким способом это делать не совсем практично, т.к. полностью не очистить, да и настройку можно нарушить, потом инициализация делать...) либо моющими присадками для всей топливной системы (рекомендую бензин Лукойл ЭКТО-92, именно таким образом сам исправил проблему)
  • 11 месяцев спустя...
Второй раз за неделю двигатель отказался заводиться. Т.е. открываю, сажусь, включаю зажигание, диагностика-тест проходит все нормально, дальше ключ на стартер и ноль эмоций, только слышно как при повороте ключа срабатывает реле, а стартер не крутит вообще. С автозапуска тоже не заводится. Коробка автомат, рычаг на паркинге, пробовал его переводить в разные режимы, не помогло. поставил снова на паркинг, и опустил ручной тормоз. машина откатилась вперед на 5-10 сантиметров, и только после этого удалось запустить двигатель. Машина с3, 2004 года, коробка автомат, двигатель 1400, 73 лошади, стоит сигналка с автозапуском шерхан 5, ставил еще предыдущий хозяин. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Контакты стартера могли окислится?
