Sashochek Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Я не знаю как это устройство работает, где его брать , и куда устанавливать. Хочется чтоб после выхода из машины она сама еще минутку на холостых стояла и глохла. Реал? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 сигналки есть с такой функцией ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Sashochek Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Nord, Нет, я вот не хочу дополнительные брелки, можно так решить ??? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Ну, например LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Sashochek Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Каток , а сложно ставится , и будет работать без доп пульта? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Каток , а сложно ставится , и будет работать без доп пульта?Там pdf-ка есть, почитай. Сложности некоторые могут быть, например при обходе датчиков штатной сигналки, если у тебя такая есть. Но для автоэлектрика средней руки - ничего заоблачного.Пульт ему не нужен, это не сигналка. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 2 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Как вариант можно глянуть HKS, довольно распространенный таймер. Наверное, подороже Альтоники, но есть дисплей, кое-какие допфункции, и программировать его поудобнее, кмк. Здесь ссылка на инструкцию на русском. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
