вибрация в салоне
iceberg
Добрый день. Такая проблема: салон дребезжит. Сначала я думал что виной заднее стекло, ибо первое голос подало именно оно, прошел месяц, два и теперь дребезжит уже и стекло водителя.
Вообще дрожь сзади чувствуется кругом, но громче всего на это реагируют стекла. При скорости 50 км/час кажется, что резонанс наступает и вся машина громыхает, а при меньшей скорости и большей дребезжание мало заметно. Куда копать?
при стоянке и работающем движке в салоне вибрация чувствуеться больше чем на улице, тоесть когда рядом с машиной стоишь машина тихо работает , а как тока содишься за руль кажеться движок рычит как трактор , как-то по кузову вибрация передаеться, это из-за подушек? (движок 1.9sd) может кто знает сколько их , как менять , а может еще какая причина? зарание благодарен1
ПОДУШКИ!!
верхнюю подушку ты увидишь сразу под капотом с левой стороны, а с нижней придётся посложнее, находится снизу по центру движка откручиваешь болт берёшь кусок пилки по металлу если подушка рваная выбиваешь центр молотком. а остальное спиливаешь пилкой( только аккурактно не повреди сам корпус посадки) забиваешь с помощью оправки новую подушку и закручиваешь на место крепёжный болт
и две всего, мне чето сказали что их три?
  • 5 месяцев спустя...
