SergR Опубликовано 21 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Приветствую всех! Случилась проблемка - при движении отвалилась труба выпускного коллетора (глушителя) разъединилась в месте соединения с фильтром катализатора. Благо в 300 метрах от дома. Заглянул болтается блок в котором соединены катализатор и фильтр (не занаю как он точно называется). Вопрос - кто сталкивался с этим? Там соединение через хомут или труба запресовывается в фильтр, или вообще должна быть приварена? Короче, можно это как-то поправить самому и что для этого потребуется или меняется целый узел через сервис? Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 22 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 А какой двигун? Если 3 литровый, тогда подскажу. Ссылка на комментарий
SergR Опубликовано 22 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 Двигун 2л - 136 л.с. Только вот разницы у выпускного коллектора и катализатора не должно быть, судя по описанию. Ссылка на комментарий
Ilim Опубликовано 23 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2008 (изменено) Двигун 2л - 136 л.с. Только вот разницы у выпускного коллектора и катализатора не должно быть, судя по описанию. Насколько я знаю - глушак у С5-1 2.0 неразборный. У официалов меняеться целиком. Хомут я видел только один - перед гофрой. Скорее всего - просто сгнила труба. Рекомендую заехать в любой нормальный ремонт глушителей. За небольшие деньги все сделают - отрежут, приварят... Я несколько месяцев назад менял порвавшуюся гофру - заодно заменили кусок трубы, рядом с каким-то из двух лямбда-зондов - там была очень сильная, обширная коррозия. Все обошлось около 4000р. (новая гофра, кусок трубы и все работы). Кстати, у кого накроется катализатор, можно купить универсальный (ввариваеться вместо старого). Цена - около 7000р. - намного дешевле оригинального. Изменено 23 июля, 2008 пользователем Ilim красный Ц5, C676 Ссылка на комментарий
Yozh Опубликовано 28 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 Кстати, у кого накроется катализатор, можно купить универсальный (ввариваеться вместо старого). Цена - около 7000р. - намного дешевле оригинального. А как точно звать этот универсальный прибор (доведись его искать). И насколько он универсальный? Для С5-II пойдет? Ссылка на комментарий
Ilim Опубликовано 28 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 А как точно звать этот универсальный прибор (доведись его искать). И насколько он универсальный? Для С5-II пойдет?Так и называеться - Универсальный катализатор. На С5-1 и С5-2 движки одинаковые, значит и на 2й подойдет. Лучше всего узнать в хорошем сервисе по глушакам.Вроде их существует несколько, в зависимости от объема движка. Подробностей не знаю - обсуждали в ремонте глушителей этот вопрос мимоходом... красный Ц5, C676 Ссылка на комментарий
