не имформативные тормоза на С3
andro8
С3 без АBС При скорости до 60км/час при экстенном тормажении не удается заблокировать колесса,они все равно прокручиваются?????В результате чуточку уже себе разбил передок
1колодки нормальные ,2 ручник подтянут, 3 тормазуха в норме,4 на сервисе Розейнштейна разводят руками - не знают что делать, как и на других сервисах
что это может быть??и как это исправить только на большей скорости происходит блокировка колес
ТАНЧИК -- С 3 1,4
Я думаю... либо их надо "прокачивать"... либо на улице сыро...))
Проверьте суппорта (поршни) и главный тормозной цилиндр на подтекание. Из-за этого может не создаваться нужное давление в магистрали, и как, результат, снижение общего тормозного усилия. По-простому говоря, не удастся заблокировать колеса, хоть пол продави.
прокачивали и не раз и на сервисе и сам лично если б был воздух вообще не тормазили бы
и сырость не влияет так уже пол года
проверял не подтекает утечки за пол года ни грамма , и педаль в пол не уходит как с воздухом а тормазит на середине как положенно,
ТАНЧИК -- С 3 1,4
..... проверял не подтекает утечки за пол года ни грамма , и педаль в пол не уходит как с воздухом а тормазит на середине как положенно,
Достаточно подтекать совсем немного, причем "травить" может только при больших усилиях (при экстренных торможениях) а при обычной езде уплотнение еще может держать давление, вот и мал расход тормозухи.
Но если утечки действительно нет, то проверь вакуумный усилитель.
При исправных тормозах должно хватать усилия на блокировку колес, даже на хорошем сухом асфальте и хорошей резине.
Изменено пользователем Каток
Какая резина не блокируется то, одно дело омскиша и другое - бренд типа мишлена...
Если терзают сомненья можно съездить в коммерческий пункт техосмотра и на стенде проверить усилие на тормозах. И с красивой распечаткой уже к мастеру, если что-то не так.
Ненавижу огромные подписи
1колодки нормальные ,2 ручник подтянут, 3 тормазуха в норме,4 на сервисе Розейнштейна разводят руками - не знают что делать, как и на других сервисах5 тормазухе прокачимвали и в сервисе и сам лично воздуха нет - иначеб вообще не тормазили 6 пол года так и погода не влияет
А диски то нормальные? У меня сейчас похожая проблема, но я теперь точно знаю что из-за дисков.
