Zerg Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 CITROEN XSARA, похоже никто не ответит, так что напишу что смогу, сейчас я так понял у вас Ксара-1 5 дверная? Во первых в торпеду ничего тянуть не надо, там динамики не для музыки, а воспроизводить системные звуки (поворот, разного рода пики) Почему только передние? задние сперли чтоле? или просто не работают? Дырявить, надеюсь ничего не придется, думаю получится подпаяться и спереди и сзади к родному жгуту проводов в гофре, оставив пару см. старого провода, провод продается в любых радиотоварах, так и называется "провод для колонок" думаю толще чем 2х0,75 смысла брать не имеет. По длине думаю 10м взять с запасом, на случай если придется обходными путями тянуть или неудач в процессе работы. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) отсутствие динамиков, ещё не говорит о том что проводки там нет... надо сначала убедиться в её отсутствии, ну на случай если придется протягивать, то можно на панель проводку не тянуть, так как там стоят пищалки, можно просто динамики уже с пищалками в передние двери воткнуть, по поводу какой провод нужен, так зайти в магазин надо и в зависимости от вашего оборудования они вам и провод посоветуют. дырявить дверь не нужно, нужно припаять к свободным концам на разъединительной вилке дверей. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) у меня 97 и 98 год 5ти дверные обе 1.4.Комплектация пустая,без кнопок на руле.Точно в задних дверях проводки под динамики нет.На 97-ом годе в сервисе через эту самую разделительную вилку в двери протащили(сделали шилом я так понимаю дырочку).Из задних дверей проложили под пластиком стойки и через уплотнитель порога к торпеде.Передние твидеры маленькие тогда куда можно прикрутить?раз на торпеде место для них нет.А теперь хочу так же на 98 год проложить.У них модель один в один.Все равно шумоизоляцию буду делать на пол,двери.Динамики просто пропадают без дела от лансера 10 хочу туда. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем CITROEN XSARA Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) У меня пятидверка 97 года, комплектация без музыки. Проводка для динамиков идёт только в передние двери, к штатным местам пищалок провода не проложены. Сегодня снял решётки, светил сверху фонариком, а снизу искал где можно протянуть - так и не увидел. Надо ли снимать щиток приборов и бардачок, или можно сделать проще? Изменено 2 января, 2013 пользователем roxman Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 roxman Провод на задние,передние колонки новый решила кинуть в первой ксаре приборку не снимала есть щель слева и провод протягивала вниз.Получился он за регулировкой положения руля внутри и снизу вытаскивала. Справа метод тоже не удобен снять кожух от ног пассажира и протащить.Или открутить бардачок звездочками,отсоединить фонарь бардачка слева.Самое проблемное дело вытащить магнитолу у меня.Снять рамку,открутить все винты,вытащить воздуховод,на первой ксаре передние кнопки стеклоподьемников хрупкие.Они сверху и оттащить по максималке крутилки печки на себя.Еще снимала кожух мкпп дермантиновый,пепельницу,прикуриватель вытаскивала и там еще три болта. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Спасибо, в выходные буду пробовать. Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Дошли руки до колонок. На торпеде сверху у первой ксары по бокам нет динамиков воспроизводить системные звуки.Сняла сеточки там пусто, есть полукругом большая заводская дырочка. Туда кинула провод от твитеров. Твитеры ставила от лансера 10 с двухлитровой версии штатные.Справа снимала бардачек чтобы вытащить провод вниз.Магнитолу поставила PIONEER DVH-840AVBT,у нее есть выход на управление с руля и камеру заднего вида.3,5 часа ушло на разборку и сборку. Ссылка на комментарий
SandR0 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Всем привет,люди подскажите пожалуйсто размер передних колонок в Xsara 1997г. И какие лучше поставить. Ссылка на комментарий
ded_igor Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Добрый день! У меня Ксара 1 98г. не работает динамик в вод. двери. Провода в разъеме целые. Менял динами друг с другом все рабочие. При подключении лампочки индикатора работает. Подскажите где болячка! Ссылка на комментарий
