Кто из Челябинска?
CUBA
17 часов назад, Валерий Гугнин сказал:
Подскажите пожалуйста что и где искать чтоб заехать в гараж, стоит на улице.
Позвать помощь и закатить руками.
1.6 120 ЕР6 2010г. Двигатель дымит и масло кушает литрами...
Утром заводить, он начал трястись ,троить, заглох и больше не заводится.
Там скорее всего компресия ноль.
Такое очучение, что вы заехали не в очень хороший автосервис. Снимите кожух грм и посмотрите все ли крутится? Мож. ремень порвался или ролик натяжения, тогда точно кирдык. У меня было такое, что отломился распредвал по первой шейке, все на месте, все крутится, но не заводится. Я вообще не понимаю такие СТО, самое простое сказать мотору кирдык. Мож надо было поменять кольца, да все резинки и катались бы еще долго и счастливо.
VF7DCRHYB76399608
Тогда сложнее. Замерьте компрессию для начала. Если она отсутствует в одном или более цилиндре, то что то с ГРМ случилось, а в следствии погнуло клапана или рокеры сломало.Перед заездом на СТО цепь гремела?
Интересно, как они определили что утопленник, вскрыв крышку клапанов. Разводом попахивает.
VF7DCRHYB76399608
На сколько я понимаю, подрегулировать цепь не возможно, она либо правильно стоит, либо нет. Не знаю, утверждать не буду. Проверьте  еще датчики рапреда и колена.Лампочка на панели приборов никакая лишняя не загорается когда зажигание включаете?
VF7DCRHYB76399608
В субботу утром проверим ошибки что покажет компьютер. Есть программа для ЕР6,потом напишу какие ошибки покажет.
Активен экономичный режим кто знает что он обозначает.
3 часа назад, Валерий Гугнин сказал:
Радио не получится послушать.
  • 4 месяца спустя...
Инструкцию по ремонту только в инете искать и качать, тут не встречал. Каталог - ставить программулину.
https://citroens-club.ru/topic/10868-оффлайн-версия-каталога-servicecitroencom/
