Провал "газа" (объединенная тема)
сразу говорю - в машине АКПП
ситуация такая. нажимаю чуть резко на газ и через секунду газ отпускаю.. потом опять нажимаю на газ но машина не едет.. обороты не возрастают.. как бы задумывается или не реагирует на нажатие педали чтоли... и через 1-2 секунды все ок.. машина начинает набирать обороты .. скорость.. и т.п.
такое как правило случается когда едешь по пробке... катишься.. в соседнем ряду образовывается довольно большая дыра.. даешь газку чтобы вырулить в тот ряд.. ну и так чтобы скорость прям сразу не набирать резко... педаль газа отпускаю... т.е. получается что какбы выпрыгиваю в ряд чтоли... потом опять нажимаю на педаль.. но ничего не происходит.. тем самым создается аварийная ситуация.. ибо те кто едет в этом ряду.. собственно перед ними и было окно... из-за такой тормознутости моей авто.. могут приехать мне либо в бок либо в зад... ощущения не приятные...
честно такое поведение машины напрягает... ибо даешь газу.. а толку 0...
может это какая специфическая особенность? электронной заслонки или еще чего...
сколько было у меня авто... но таких вот подстав никогда небыло...
зы. акпп работает нормально.
зы. заслонку переодически чищу, соответсвенно обороты не плавают... т.е. вопросов вроде как к ней и нет.
зы. свечи не менял.. я честно чет их даже найти не могу))))) но не вижу причины такого косяка в свечах...
грешу на мозги машины... может можно что то предпринять...?
понимаю что сейчас выходит лечение по телефону.. но ехать в сервис на диагностику смысла не вижу.. ибо уже ездил... и никаких ошибок нет...
рекламное место сдается:)
  Stassseg сказал:
это нормальное поведение для аффтомата. не исправить.
попробуй поменять прошивку на впрыске, попробуй поменять свечи, коробку, машину... логика останется прежней
ЗЫ в догонку
*гашетко нажимецо впол*
ЭБУ: эй, ДПДЗ, чо у нас там?
ДПДЗ: 7% открытия, ташнимс...
ЭБУ: Сервопривод, аткройка заслонку на 100%
Сервопривод: болт на М12 вам всем на летсо, ЕВРО4 не разрешает.
ЭБУ: ты дуракчтолимлять? мыж вон в ту дырку щас проскочить не успеем!
Сервопривод: ну ладно, ладно...
1я лямбда: да вы охренели!?!?
АКПП: а? кто здесь?
ЭБУ: АААААА!!!!!!! НЕ ПРОХОДИМ!!!!!!
Падушки безопасности: не сцыте, если водятел ремень пристегнул - стрельнем...
АКПП: *с перепугу, еще пару секунд подумав подрубает 3ю*
NFU: чомля, страшно?))))))))))))))))))))) проскочили, можно открыть глаза))))
Изменено пользователем karabas
Нене, у меня на МКПП такая же фня. Когда по пробкам потолкаешься, она либо глохнуть начинает, либо вот так, на газ не реагирует. Нажимаешь на газ, а ей пофиг. Несколько раз понажимаешь, эдак "прокачаешь", поедет. Мне подсказывали что может где-то пузырек в топливной системе, как один из вариантов.
А с глохнущим движком в пробках, когда ездишь на малых оборотах и то на холостой, то на первой, так и не разобрался. Клапан холостого хода почистил - не помогло. На диагностике никто ниче не может сказать. Говорят меняйте клапан, если не поможет будем дальше копаться. А меня этот ответ вообще не впер. Даже не знаю что делать.
у мну ужо было 3 авто на акпп.. правда японцы))) там таких багов не наблюдал..
ну чеж французы.. нимогут по нормальному все сделать)))
зыыы... завистливо присматриваюсь к тойоте примус))) (приус) второго поколения))
знакомый ездит.. визжит от восторга . 3.5 литра в городе. 2.5 на трассе расход
Всем привет! Утверждать не берусь но можно попробовать прочистить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Если заслонку чистили видили что на ней, так вот на датчике такая же фигня. Датчик вставляется в коллектор, прямоугольной формы черная пластмасса крепится одним болтом на 10.
  karabas сказал:
АКПП: а? кто здесь?
Karabas, молодец!!!
Я тоже склоняюсь что это ЕВРО4 так давит. У меня не так сильно выражено, как люди пишут, но всё время присутствует ощущение, как будто познее зажигание. Но бензин не жрёт (8-9л по городу). Поменял все фильтры, масло, свечи. Снял заслонку (сервопривод) - чистая, всё равно почистил. Ничего не изменилось. Если не пытаться резко в пол давить, то в принципе разгоняется довольно-таки шустро.
  tif сказал:
Karabas, молодец!!!
и тебе спасибо ))) это честно украдено ))), копирайты неизвестны.
кстати, не помню уже, кто советовал, но рецепт такой:
как причина, может быть температура двигателя, близкая к 100 гр. например, при "тошниловке" в пробке, попробовать включить кондей с тёплым воздухом, должно полегчать.
  Stassseg сказал:
Есть ещё мозги коробки, их диагностировали?
ЗЫ ксара разве уже евро-4, не 3?
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
акпп после переборки.. как было до нее фиг знает... но прошивка залита последняя...
зы. я на тапку чуть чуть давлю ну чтобы в ряд выпрыгнуть))) не в пол конечно же)))
ну или если стартуем... потом спереди кто то притормаживает довольно шустро.. то тоже тормоз.. потом газ.. и вот вам провал)))
что с кондеем что без него.. одна фигня...
Изменено пользователем Stassseg
  Stassseg сказал:
если ездить в режиме газ-тормоз-газ, то оно так и будет. пока мозги отдадут указание кпп сменить шестерню, пока произойдёт смена, пока ГТ разблокируются... вот тебе и набегает 0,5-1 секунды
  Stassseg сказал:
ээХ))) надо было ситроен выпускать в эстониии)))))
ну да ладно)))
Гыыыы))) Ну не надо, не надо))) не гоните на все ситроены))) моя реагирует на нажатие педальки газа как и положено))легким приступом тошноты у пассажиров))))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 8 месяцев спустя...
ребзя, что-то похожее уже было здесь, но мож кто конкретно сталкивался.
в течении полугода наверно при начале движения независимо от температуры, погоды и пр едешь или начинаешь трогаться, а машина и не едет нифига. газ дави не дави, ничего. потом через пару сек просыпается и чухает дальше. обычно пару сек и отпускало. недавно надолго зависла один раз.
а седня пол-дня поездила, и неожиданно так несильно, но рывками пропадала реакция.
на сервисе была. топливный, лямбда рабочие. форсунки сказали не могут быть, иначе глохла бы. инжектор тож ошибок не показал.
единственно, из-за чего в первую очередь им пришло на ум - потенциометр дроссельной заслонки. по компу угол открытия выдавала завышенный, из-за этого такой затуп.
оригинал стоит 8000 рублев, ждать пару недель минимум. если это он, а они не совсем уверенны, то если не менять, в дальнейшем постепенно будет работать хуже и начнект глохнуть.
жду пока к ним на сервис приедет с таким же двиглом, они ее замерят. если показатель в норме, значит мой потенциометр умер. замена.
чет как весна, начинают болячки вылазит. я в расстройстве жутком. че делать куда лезть еще? :dntknw: :cray: :suicide:
  Kotka сказал:
...единственно, из-за чего в первую очередь им пришло на ум - потенциометр дроссельной заслонки. по компу угол открытия выдавала завышенный, из-за этого такой затуп.
Тупит только при разгоне или постоянно? Что с оборотами творится? Расход топлива увеличился?
M400OE 37-й регион
  Rocas сказал:
может, бензин неудачный попался просто?
меняла заправки уже. лью 95. 95 супер у нас есть литовский - тоже не помог.
  mr_ksv сказал:
при разгоне. что с холостых что на передаче подгазнуть (но это гораздо реже). бенз не особо кушать стал. борт компа нет ,поэтому тока на глаз, не скажу точно.
а вот обороты... хм... не глазела на них целенаправленно, но припоминаецца, что они естессна падали и были на уровне хх
  Kotka сказал:
Сочуствую, но не стоит так убиваться. Если завышен угол, может ДПДЗ (если он там есть). Форсунки вполне могут быть. И странно с чего бы ты глохла если форсунки, допустим, криво "ссать" начали. Может их просто промыть? Так же можно снять дроссель и промыть его обычным очистителем карбюраторов, может там грязюки килограммы, авось поможет. Хм...а еще есть свечи.
Иногда в поисках причины неполадок помогает смена сервиса!
Удачи
  Kotka сказал:
привет, а ты где сервис с компом нашла? чем смотрели(что за прога)? если универсальная, то не факт что точно покажет косяк.
  andreika659 сказал:
Удачи
что такое ДПДЗ (чего-то дроссельной заслонки, я так понимаю)?
я им и сказала смотрите форсунки тоже. они, не, она бы у вас глохла. патрубок снимали, ДЗ не особо грязная, но помоем. свечи новые.
насчет сервиса согласна. дождусь зп и поеду в другой. в последний почти по францам ))
  Станислав сказал:
привет Стас!
на стопе на гагарине. лазером вроде. хз, и был пыж нарисован.
куда бы посоветовал съездить?
  tif сказал:
Kotka, что-то дорого 8тыс для потенциометра. Я посмотрел в экзисте, там можно за 1тысячу купить. Напиши ВИН, я уточню.
VF7NOKFW173161744
сказали, что оригинал 8 стоит
Изменено пользователем Kotka
  Kotka сказал:
VF7NOKFW173161744
Одной буквы не хватает. Пардон, у тебя там цифра...
Под №6 потенциометр, в оригинальной упаковке 4тыс, в упаковке производителя Magneti Marelli 1тыс руб.
Изменено пользователем tif
