Штанги поперечные для бокса на крышу + бокс.
... для Пикассо подходят дуги только от Пикассо.
Ну я бы не стал так категорично заявлять. Я себе на С4 приобретал DROMADER С15 (к нему дополнительно закуплены крышки и замки) всё обошлось в 2750 целковых (в 2009 году). Этот багажник не только на С4 подходит. Так что вот.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Как могут от С4 подойти поперечины, если у Пикасса рейлинги, т.е. крепление совсем другое.
Алексей Зима, если предлагают от С5 сарая, а у тебя есть рейлинги - подойдут.
VerSerj, насколько я знаю, рейлинги только у Grand'a?! У меня их нет. Просто смотрел на фото:
...и не увидел, что они крепятся на рейлинги!
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
У гранда рейлинги. У простой пикаськи их нетуть.
А на С4, указанный мной багажник крепится в штатные места. По ссылке можно посмотреть крепления.
Мне бы от "DROMADER С15" одного бокового крепления, наверное, хватило бы?! Без поперечин! :) Ни у кого сломанного нету?
Жена подарила поперечные дуги whispbar, откатал неделю, бесшумные -это подтверждаю и смотрятся хорошо.
Если не затруднит, измерьте пожалуйста длины каждой из поперечен в установленном виде, т.е. на авто.
Рисунок, чтоб понятнее было что измерять, прилагаю.
Отдал бы тебе, но извини, уже продаю машину с багажником . Изображение
Изменено пользователем Nazgul
Достопочтенные коллеги!
Что скажете про такой Софт бокс матерчатый? http://trv-market.ru/product/handiholdall/
Кто то эксплуатировал такой сам или слышал чего?
Нравится своей компактностью, можно после поездки положить в шкаф и забыть про проблему с хранением ну и цена привлекательная)))
Из минусов боюсь аэродинамика слабенькая и будет шуметь сильно(((
Vadim098,
Как-то не очень впечатлило по описанию: представляются проблемы с закреплением оного изделия (крепится ремешками, т.е. будут ослабляться и бокс будет болтаться по всей крыше), ну, и со стиркой-отмыванием дорожной грязи. Плюс набивать его придется под завязку, чтобы форму имел, а не болтался тряпкой на крыше.
Это так, навскидку.
Тоже смущает не надежность крепления и плохая аэродинимика((( Вот нарыл еще вариант с пластиковым дном http://www.proffit1.ru/cars/section.php?IBLOCK_ID=7&SECTION_ID=33. может этот получше будет?
Полностью пластиковый мне больше нравиться конечно и цены на них есть привлекательные, но проблема с его хранением сводит все его преимущества на нет(((
Возить его все время на крыше как то не але(((
Я подтверждаю DROMADER польский полностью подходит на обычного пикасюка. При цене меньше 3 т.р получаем две поперечены способных справлятся с перевозкой эпизодического груза. Из минусов немного колхозный вид и немного геморойная установка 1 раз, потом легче)) У поляков есть и аэродинамические, но они дороже. Я взял обычные при разумных скоростях почти не слышно. В общем для использывания 1-2 раза в год самое то. Хотя конечно если постоянно катать я бы взял что то другое!
У меня польские аэродинамические поперечины - свистят со страшной силой.
На прежней Ксаре Пикассо стояли обычные прямоугольного сечения - шумели заметно меньше.
Свистит пропил сверху, которого на прямоугольных нет. То ли в Ашане то ли в Метро давно продавались эти резинки-затычки отдельно, у меня шли в комплекте с поперечинами Туле, по длине примерно на пол метра больше самих железок.
Кому интересно посмотреть, как выглядит на нашем авто бокс Thule Dinamic 800 titan, прошу сюда. Тут как раз моя лайба сфоткана. Поперечины Whispbar S55.
Пропил там снизу поперечин,
У меня на Туле пропил по всей длине сверху и сантиметров на 20-25 от краев снизу, в которых ходит сама опора. В нижние вставляются обрезки от верхней резинки, видимо для этого и резинка на пол метра длиннее самой поперечины. Я не загонялся, обрезал только для верхней, нижние пропилы и так не свистят. Кстати, как может быть пропил только снизу? А как ставить навесное с Т-образным креплением?
Пропил снизу для опор с линейкой для симметричного выставления по ширине машины.
VerSerj,
Соврал маленько по забывчивости: сверху там пропил есть, но в него заглушка по всей длине вставлена, потому на него внимания и не обратил.
А снизу у поляцких штанг пропил также по всей длине, и туда вставка шла отдельно.
Скажите, а эти поперечины можно сдвинуть назад обе, когда они не нужны?
Они только и идут на рейлинги.
Конечно можно. 5 минут делов-то.
Форумчане, помогите девушке разобраться! Купила багажник на С4Р родной в ситроен-центре, а он не подходит к штатным местам машины.
Штатное место практически ровное и только по середине отверстие для болта слегка выступающее. А на багажнике крепление фигурное буквой П (см. фото 2)Как болту зацепиться за багажник? В инструкции штатное место выглядит немного иначе, оно фигурное под крепление. Может багажник не для моей модели машины? У меня С4 пикассо пятиместная 2012 года выпуска. Что не так?
И ещё не поняла зачем нужен болт что на последнем фото? Судя по инструкции его в начале сборки нужно вкрутить в штатное место, а потом сразу выкрутить оттуда и всё. Зачем?
Родной багажник никогда не ставил, но по-моему всё так. Багажник лапками опирается на крышу по обеим сторонам от отверстия с резьбой, болт вкручивается в это отверстие (судя по фото, он как раз должен достать до резьбы). Болт на последнем фото, предположительно, нужен для "прогона" резьбы. Т.е. очистить её от мусора и лишней краски, дабы не портить резьбу на крепежных болтах. Как-то так.
Можно этот болт ещё чутка смазкой мазнуть, например графитовой, чтобы легче пошёл (для каждого отвестия). Прямо на резьбу пару капель и прогнать, как Муромец сказал.
А смазка, оставшаяся после прогона поможет не прикипеть болтам, которые на постоянку будут вкручены.
Меня смущает, что болт вкручивается в этом случае не более чем на полсантиметра. Достаточно ли этого чтобы выдержать заявленные 80кг груза при езде? Как-то ненадёжно всё это выглядит. Как думаете?
За советы про смазку спасибо! Воспользуюсь.
Изменено пользователем Lenus
