Hawk Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty. Что означает эта ошибка, и как ее можно исправить? Она появилась во время езды, при включении режима "спорт". Ссылка на комментарий
jarinoff Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 неисправность подушки безопасности или механизма преднатяжителей ремня... во как ет дословно Ссылка на комментарий
Hawk Опубликовано 8 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 А что можно посмотреть, может где-нибудь контакт отошел. Наверное при сильном ускорении. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Попробуй обнулить комп. сбросив клему, возможно поможет. если нет, тогда нужно смотреть контакты или диагностика, но последнее скорее просто предложит замену блока управления Ссылка на комментарий
Hawk Опубликовано 9 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2008 обнуление не помогло, а где находятся контакты отвечающие за это. Ссылка на комментарий
Hawk Опубликовано 25 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Ошибка так и не убралась, зато недавно заметил, что после того как она появилась на кочках слева под ухом что-то сильно брякает. Такое ощущение что брякает под боковой вставкой, там где находится ремень. Может там какой-нибудь контакт отошел и брякает, но я не знаю как туда залезть. У кого есть какие-нибудь советы. Ссылка на комментарий
zaytsev Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Выводится ошибка на информационном табло Airbag fault. В запорожском АИСе продиагностировали ошибку водительской подушки безопасности. Требуется замена. Я лично грешу на подрулевую пружину часового типа (кот в тубусе рулевой колонки находится), хочу подключить проверочное сопротивление и проверить своё предположение. Но нет эл.схемы подключения. У кого есть - поделитесь :scenic: Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 я схему вам вчера выслал, может быть попытаетесь прочесть личные сообщения? не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
zaytsev Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Спасибо нашел, за что Вам большое человеческое СПАСИБО, про результат отпишусь Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Выводится ошибка на информационном табло Airbag fault. В запорожском АИСе продиагностировали ошибку водительской подушки безопасности. Требуется замена. Я лично грешу на подрулевую пружину часового типа (кот в тубусе рулевой колонки находится), хочу подключить проверочное сопротивление и проверить своё предположение. Но нет эл.схемы подключения. У кого есть - поделитесь :scenic: Проверь шлейф под подушкой рулевой колонки, контакты под сиденьем. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Лимон Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Такая проблема. Попал в яму на дороге(давно), подушки не сработали, но загорелось табло AIRBAG FAULT и лампа SERVISE (горит постоянно) Сегодня был у официалов проверяли какой-то новой программой(новее лексии) Выдало: "неустранимая ошибка, попытка активизации заблокирована отсутствием подтверждения от датчика, код ошибки неизвестно" Кто-нибудь знает код этой ошибки? Возможно её удалить или блок управления подушками под замену? Клемму скидывал, провода под сиденьями проверял, фары протирал,по колесу стучал - не помогает. Самое интересное, сервисмен говорит, что в моей комплектации вообще нет ни одного внешнего датчика подушек, такое возможно? [warning]темы объединены[/warning] Изменено 6 мая, 2011 пользователем Nord split topic Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 о каких датчиках подушек речь? о датчиках удара - их 2, расположены под обивкой пола в районе средних стоек(по обеим сторонам). замены обычно не требуют - многоразовые. попробуй обычной лексией прочитать - может она грамотнее новых приблуд окажется? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Это я в курсе, что в порогах должны стоять датчики, но сервисмен говорит, что именно в моей комплектации этих датчиков нет. Старой лексией проверяли - то же самое. Вот я и чешу репу, как такая ошибка могла появиться, если датчиков никаких нет на моей машине, а может сервисмен чего-то путает? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 tarakan67, а кто тогда сообщит подушкам что им пора открыться? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 сервисмен сказал, что за всем следит блок управления подушками (который под пепельницейустановлен) Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 У кого есть схема установки подушек безопасности? Интересует левая шторка и подушка в водительском сидении и как выглядит блок управления? Ссылка на комментарий
valo111111 Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 c5-I-тоже выдает ошибку АИРБАК ФАУЛТИ, но не одну а со следующей надписью "Passager airbag neutralised". в сервисе смотрели лексией: нашли ошибку с правой стороны, но это точно не передняя подушка. Под сидением клеммы впорядке!. До шторки не смог добраца. Какие будут варианты ?? Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 После сработки боковых подушек постоянно горит лампочка SERVICE. Можно ли ее погасить Лексией или обязательна замена (перепрошивка) блока управления подушками безопасности? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 в вашем случае вариантов 2. один замена блока, другой попытка его перепрошивки. перепрошоть лексией невозможно, а вот привязыввать новый блок придется по нейтрализации подушки - возможно это кнопка отключения подушки потеряла контакт Ссылка на комментарий
vazzi Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 та же проблемма, обнаруживает себя в холодную дождливую погоду, такое впечатление что плохй контакт где то, тк servise загорается и гаснет вместе с звуковым сигналом по несколько раз на дню, мозг это выносит прилично. Но вот сухая погода и вуаля - тишина... Ссылка на комментарий
Tujurka Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Отпишитесь пожалуйста, у кого что получилось по данной теме. :help: Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Вы бы на давность темы поглядели. Лучше всего посмотреть компьютером что не так. Будь то преднатяжитель ремня, или контуры подушек. Та кже может быть внутренняя неисправность блока SRS. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В моем случае банально контакт. Лексия показала ошибку коленной подушки,залез поправил контакт все ок. Ттт. Контакты поправлял при снятой акб Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Hockeyist Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 По поводу чека "airbag or pretensioner seat belt faulty". Была такая у меня проблема. Выдавал комп несколько раз за день этот чек. Выносил мне мозг. Поехал я в Польшу в Гданьск в Ситроен-центр. Короче, решили проблему за час. Вскрыли они обшивку над порогами. Там, в районе передних сидений находятся разъёмы, которые у меня и окислились. Какие именно провода там отвечают за подушки, не знаю. Проверить можно все. Они мне заменили 2 разъема и взяли с меня 500 рублей. Уже год езжу и комп молчит. Знал бы раньше, сделал бы сам! Всем удачи!!! Ссылка на комментарий
HA4IK Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Друзья, была анологичная ситуация, что я сделал попробую объснить. Между дверями авто (где ремни безопасности) снял нижнию обшивку (предварительно сняв резиновые обшивки дверей) так вот под этой обшивкой примерно на уровне порога есть проводок оранжевого цвета, я его вынул, подчистил контакты и вставил обратно и как бабка отшептала, больше ошибки не выдает. Попробуйте может и вам поможет. Желаю всем удачи. Ссылка на комментарий
