Нештатная сигнализация на Citroen C5-III
arto
  DERINY сказал:
Слушайте,надоело уже отвечать на то ,что уже миллион раз обсуждалось...Не поленитесь почитайте форум,в самом деле..там есть все ответы.....(((
Надоело, так не отвечай! Я тебя лично отвечать не просил и ни кого не заставляю. Сори, если что.
Форум я читаю, точнее читаю эту ветку, т.к. на весь форум времени просто нет. В этой ветке я не видел ответы на свои вопросы.
Еще раз сори. Постараюсь не приставать к занятым дядям сильно! :)
  Комрад сказал:
Мы же не сидим на форуме специально, чтоб отвечать на любые вопросы.)) Времени у всех мало..
  Комрад сказал:
Мил человек, не ленись, поищи тему о сигнализациях по всему форуму..
  Комрад сказал:
Просто получается флуд.....кроме этой ветки есть и другие,где есть ответы на вопросы,есть поиск.....
Датчики обьема стоят в салоне автомобиля на потолке (район выключателя света-зеркала заднего вида) их видно....
Сигнализация у Ситроен закодирована особым шифром ,который не может быть перехвачен ..так как он
не излучает волну ,которую можно перехватить
Изменено пользователем DERINY
Комрад, Суперблакировка -это кроме обычно постановки на сигнализацию, ещё повторно блакирует двери, которые и снутри машины не открываются, т.е к сигнализации добавочно ещё вторичная блокировка дверей.
Датчики объёма находятся на потолке возле кранштейна внутрисалонного зеркала по бокам, выглядят как 2 микрофона.
У меня с5 1 2001г. по поводу сигнализации, могу сказать, что не надо замарачиваться! Если бы не думать о возможной пропаже вещей из салона. То можно было бы и не закрывать дверей.
К счатью, или к сожалению с5 угонщиков не интересует.
  arto сказал:
Думаю брать нов_С5 без заводской сигналки, она неинформативна.
Посоветуйте сигналку с Пейджингом или GSM не очень дорогой ? какой производитель?
Что посоветуете?
Если нужен автозапуск то ставь GSM, а если не лень 10 минут прогреть машинку то можно вообще ничего неставить, я себе ставлю GSM просто для того чтобы в теплую машину зимой садится, а так на С5 сигналка вообще ненужна
Автозапуском пользоваться не буду, только остальными функциями GSM/.
Вообще то, по теме спрашивалось о видах сигналки и его вариантах,
из множества разновидностей и хотелось бы услышать кто вместо штатной ставил другую, доволен или есть рекламации...
А брать на себя право-ответственность советовать, что вот на ситроен сигналка не нужна, я такое не посоветую, всётаки если чё мысленно будут винить тебя. Всётаки защита личного имущества -это личное дело хозяина, только на вопрос надо ставить или не надо, пускай сам себе ответит и решит.
А вот про остальное, как выбрать сигналку, как согласовать работу, где купить, где ставить, какую модель(отзыв) и т.д и т.п, -Давайте об этом!
Кстати, как сделать, чтобы при езде или под светофором и аналогичных расблокированных условиях -багажник снаружи не открывался?
Изменено пользователем arto
  arto сказал:
Можно просто поставить GSM модуль и все без автозапуска,стоить будет на 3000 руб поменьше,но смысла нет,зазница по деньгам не большая.
  arto сказал:
на предыдущей машине 8 лет стоял Fortress проблем с ним небыло Изменено пользователем nokn
  nokn сказал:
приятно слышать, что без проблемный.
У вас прошлая машина была ситр С5 ? ставили её у ОД ситроена?
  arto сказал:
машина была Тойота, а где ставили я даже незнаю, брал уже с установленной Изменено пользователем nokn
  arto сказал:
Хочу отметить, что я не утверждал, что сигнализация не нужна. Она нужна самая простейшая, и только для того, что бы дистанционно открывать замки дверей, с обычного, а не складывыающегося ключа, который, в следствии своего размера, таскать в кармане затруднительно.
То с чем и не смог побороть. Самое неприятное, что при снятии сигнализации брелоком, или при открытии двери изнутри, все двери разблокируются, но самое неприятное, что разблокируется багажник. Причем, открытие любой двери изнутри, даже при включенной блокировке дверей, разблокирует все. ОД сказал, что ничего сделать нельзя.
Я еще езжу на Хонде аакорд 2004 г., так у нее открыть двери изнутри при включенной блокировки дверей невозможно. Багажник открывается либо с брелока, либо специальным рычажком изнутри салона. До хонды аакорд, была хонда Сивик, блокировки в которой я считаю оптимальным. У нее ключем блокировались в салоне рычажки открытия багажника и крышки бензобака. Кроме того, на полке заднего стекла, стоял замок, который блокировал несанкционированное раскладывание задних сидений, исключающих возможность проникновения в багажнок из салона. У ситроена об этом можно только мечтать.
Не знаю, вроди размеры складного ключа не большие, как обычный брелок. Сторонняя сигналка прошивается именно на штатный ключ-брелок, если подключен пейджер то он естественно тоже тоже ссобой.
Насчёт принудительной блокировки открыть/закрыть багажника изнутри как в вашей Хонде, об этом думал, думаю возможно реализовать дополнительным механическим(или электомех) устройством, надо спросить продавцов устройств безопасности.
  gemma сказал:
а что вы будете делать ,если брелок сломается?.....
вы не подумали,почему ,например,при блокировке дверей при начале движения ,они блокируются для тех кто находится снаружи ,но не блокируются изнутри?
  arto сказал:
Для "Ситрика" наилучшим вариантом был бы Фортресс, версия Slave с управлением со штатного брелока, т.к. Фортресс имеет возможность опознавания шины ситроена.Дополнительно можно подключитбь по желанию пейджер или Gsm модуль. При чем при снятии с охраны со штатного брелока будут открываться только двери, а запуск двигателя будет возможен только при наличии метки Фортресс внутри салона. На собственном Ксаре Пикассо при включенном зажигании как-то реализавали закрытый багажник в движении, но это было 4 года назад, не помню как. Прозвонить бы автомобиль и сразу вспомнил бы.
Изменено пользователем attm.ru
Сигнализация,тонировка,парктроники,аэрография,автозвук-видео!
ATTM.RU
Телефоны: (495) 771-15-61; 507-25-95; 688-60-19
  gemma сказал:
При супер-блокировке ни одну из дверей нельзя открыть ни с наружи ни с нутри, у Вас авто оборудовано этой опцией? (стр. 22, 24 руководства). Далее читаем стр. 92 руководства, там написано, как настроить кнопочку блокировки/разблокировки (с пиктограммой замка), расположенную справа от магнитолы, при однократном нажатии разблокируется только дверь водителя, при повторном нажатии разблокируются все двери.
  attm.ru сказал:
attm.ru,
На сайте фортреса версий СЛэйв несколько, в каждом типе есть по 2 варианта слэйв. А Точнее, какая модель из списка? вот сылка на сайт http://www.fortress.ru/text/product/
Мое мнение в отношении сигнализации такое: заводская, установленная на заводе, имеет один, на мой взгляд, несущественный недостаток: она без датчика удара. В остальном она супер – надежная, с датчиками объема. НО! Главное ее преимущество в том, что она установлена на заводе, т.е. никаких вмешательств в электрику машины наших «умельцев» на сервисе. Глядя как мне прикрутили брызговики (в месте прилегания 0,5 см щели) представляю, как эти ребята установят сигнализацию…Куда им вмешиваться в электрику? Потом мучаться будешь всё время –то предохранители будут гореть, то еще что… А смотря на то, как парень мучается с подвеской (на этом форуме про подвеску и предохранители) и как официалы ничего сделать не могут, убеждаюсь – на фик от машины надо подальше держать ребят из сервиса, будь он хоть 3 раза официальный. Пока, конечно, вынужден не будешь обратиться. Чем меньше вмешательства в России тем лучше.
Тем более, что машина неугоняемая.
ТОЛЬКО ЗАВОДСКАЯ СИГНАЛКА.
ИМХО.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня!
Скажите пожалуйста, когда вы употребляете термин "штатная сигнализация", вы говорите о той, которая дополнительно устанавливается за 12 тысяч?
Или о той, которая по заверению диллеров стоит без всяких доп. опций (датчик объема, но без датчика удара)?
Спасибо.
  Sfairat сказал:
Спасибо.
имхо это одно и то же.
  Zvezdny сказал:
имхо нет...
сигнализация за 12000 рэ прописана у дилера как дополнительная опция, поэтому вряд ли является штатной...
Да штатная она, штатная.. не спорь со старыми ситроеноводами..))))
  Zvezdny сказал:
сигнализация за 12000 рэ прописана у дилера как дополнительная опция...
а опции дилеру прописывает производитель ...
ибо сам же её и ставит на заводе, а не дилер в салоне.
Господа, понятно, что сигналка за 12 тыр "штатная", поскольку на заводе ставится. Тут у меня не было сомнений.
Сомнения в другом - если НЕ выбрать эту опцию за 12 тыр, то будет в машине сигналка или не будет? А ИММО будет?
Может я глупый, но от ОД я точного ответа не жду, поэтому иду и пишу опытным людям.
Спасибо.
