arto Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Думаю брать нов_С5 без заводской сигналки, она неинформативна. Посоветуйте сигналку с Пейджингом или GSM не очень дорогой ? какой производитель? Что посоветуете? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 arto сказал: Думаю брать нов_С5 без заводской сигналки, она неинформативна. Это как? Поподробней, плиз..))На самом деле, штатная весьма хорошая сигналка. И еще, хорошая не бывает дешевой. Ну уж если нештатную, и если дизель, то Шерхан, с турботаймером и автозапуском. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 7 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Paulus, Неинформативна,- всмысле не видишь событие как на пейджере. А так, штатная как самый минимальный простой вариант. Решил бензиновый. Дешёвый -это относительно дорогих. Так надо разобрать/выбрать модель, паралельно взвешивать цену. Тогда как начальный дайте совет, имя/модель: от какой суммы начинаются нормальные? типа "дёшего и сердито" + "цена/качество" ? Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 (изменено) arto сказал: Paulus, Неинформативна,- всмысле не видишь событие как на пейджере. А так, штатная как самый минимальный простой вариант. Решил бензиновый. Дешёвый -это относительно дорогих. Так надо разобрать/выбрать модель, паралельно взвешивать цену. Тогда как начальный дайте совет, имя/модель: от какой суммы начинаются нормальные? типа "дёшего и сердито" + "цена/качество" ? Arto, информативность Вам потом может стоить потери машины.... Все сигнализации ,которые продаются в магазинах - частотные, у них легко перехватить код и взломать автомомобиль... защита чисто психологическая..... + не все сигнализации совместимы с конкретным автомобилем и при установке сигнализации из вне ,отключается штатный иммобилайзер....вот этого делать категорически нельзя! ... Штатная сигнализация со штатным иммобилайзером - проверенные ,очень надежные и не взламываемые... Изменено 8 июля, 2008 пользователем DERINY Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 DERINY, а каким образом можно решить проблему с дизелем зимой? Webasta? Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Змий сказал: DERINY, а каким образом можно решить проблему с дизелем зимой? Webasta? Змий, Если для полной уверенности,то я бы поставил специальный Вебасто для дизелей... Хотя представительство Ситроен говорило,что дизели поставляемые в России подготовлены для работы при -30С и штатно устанавливаются подогреватели.....но так как это новинка для России... Вебасто в любом случае не помешает ,там и предпусковой подогреватель по таймеру есть и по температуре ))) Главное поставить его у авторизованных дилеров..чтобы все правильно подключили..... Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 (изменено) Змий сказал: DERINY, а каким образом можно решить проблему с дизелем зимой? Webasta? Змий, Надо предварительно еще сделать запрос в представительство Ситроен и узнать какие именно предпусковые подогреватели ставятся штатно на дизель....Прочитал на сайте www.webasto.ru ,что Вебасто ставится штатно серийно на Mersedes Benz S Klasse ,Volkswagen Phaeton, Audi A6,Audi A8, Land Rover ,Volvo S80 , Maybach.... Изменено 8 июля, 2008 пользователем DERINY Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 8 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 DERINY сказал: Arto, информативность Вам потом может стоить потери машины.... Все сигнализации ,которые продаются в магазинах - частотные, у них легко перехватить код и взломать автомомобиль... защита чисто психологическая..... + не все сигнализации совместимы с конкретным автомобилем и при установке сигнализации из вне ,отключается штатный иммобилайзер....вот этого делать категорически нельзя! ... Штатная сигнализация со штатным иммобилайзером - проверенные ,очень надежные и не взламываемые... Штатная ведь тоже по такому же принципу работают, думаю, что их сигнал тоже можно перехватить. Тут уже наверное спасает только брелки с меткой. В од Ситроен предлогают ставить Fortress., если нету штатной, говорят, что наша получше., к ней можно добавить модуль пейджера и Модуль GSM для передачи инфо на мобильный(двухсторонняя связь без ограничения растояния). Да, пейджер работает без доп затрат, как содержание мобильной сим-карты, но у него радиус действия до 1км(в застройке до 500м). В штатной, как мне сказали есть только датчик объёма, ну и наверное(точно не знаю) по умолчанию от вскрытия двери/багажника/капота? Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 (изменено) arto сказал: Штатная ведь тоже по такому же принципу работают, думаю, что их сигнал тоже можно перехватить. Тут уже наверное спасает только брелки с меткой. В од Ситроен предлогают ставить Fortress., если нету штатной, говорят, что наша получше., к ней можно добавить модуль пейджера и Модуль GSM для передачи инфо на мобильный(двухсторонняя связь без ограничения растояния). Да, пейджер работает без доп затрат, как содержание мобильной сим-карты, но у него радиус действия до 1км(в застройке до 500м). В штатной, как мне сказали есть только датчик объёма, ну и наверное(точно не знаю) по умолчанию от вскрытия двери/багажника/капота? GSM сигнал глушится устройством за 5 тыщ деревянных, так что не панацея, а безделица от маркетологов. Для себя решил, что лучший вариант штатная. Фортресс тоже не понятно что и откуда, по мне так лучше дополнительный иммобилайзер Блэк баг поставить. Изменено 8 июля, 2008 пользователем Dimcit Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 8 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Dimcit, Неужели штатная не перехватывается? а датчик перемещения на штатной есть? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Змий сказал: DERINY, а каким образом можно решить проблему с дизелем зимой? Webasta? Информация с официального сайта www.citroen.ru/models/passenger/c5-new/integration/ "Автоматический дополнительный подогрев двигателя (Webasto или аналог) (только для Дизельных двигателей) - штатно". Ссылка на комментарий
morrison Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 tvv сказал: Информация с официального сайта www.citroen.ru/models/passenger/c5-new/integration/ "Автоматический дополнительный подогрев двигателя (Webasto или аналог) (только для Дизельных двигателей) - штатно". если Webasto , то скорее всего Thermo Top P . всем будущим "дизелистам" читать здесь : http://www.webasto.ru/?id=102 Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 (изменено) arto сказал: Штатная ведь тоже по такому же принципу работают, думаю, что их сигнал тоже можно перехватить. Тут уже наверное спасает только брелки с меткой. В од Ситроен предлогают ставить Fortress., если нету штатной, говорят, что наша получше., к ней можно добавить модуль пейджера и Модуль GSM для передачи инфо на мобильный(двухсторонняя связь без ограничения растояния). Да, пейджер работает без доп затрат, как содержание мобильной сим-карты, но у него радиус действия до 1км(в застройке до 500м). В штатной, как мне сказали есть только датчик объёма, ну и наверное(точно не знаю) по умолчанию от вскрытия двери/багажника/капота? Arto, сигнал штатной сигнализации Ситроен нельзя перехватить...он по-другому принципу работает,в этом тоже есть фишка Изменено 8 июля, 2008 пользователем DERINY Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 arto сказал: Dimcit, Неужели штатная не перехватывается? а датчик перемещения на штатной есть? Почитайте мануал на новый С5 ...там прямо написано:" Противоугонная сигнализация обеспечивает 1)внешнюю защиту по периметру,посредством датчиков ,установленных на дверях, двери багажного отделения ,капоте 2) защиту цепи электропитания 3) внутренню объемную защиту салона 4) защиту против подъема(то бишь и против перемещенияя тоже) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 8 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 DERINY, Не хватает датчика удара. А штатная позволяет добавить доп оборудование? как брелок-метка, пейджинг или GSM связь с мобильным, ну ещё какието дополнения/реле. ?? Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 arto, я не думаю что кому то будет нужен ситроен с5. в качестве объекта угона... Кайенов еще немерено. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Ortho Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Змий +1. Прям в точку :) Я лично вообще на эту тему даже не думаю. Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 arto сказал: DERINY, Не хватает датчика удара. А штатная позволяет добавить доп оборудование? как брелок-метка, пейджинг или GSM связь с мобильным, ну ещё какието дополнения/реле. ?? Arto, Ситроен неугоняем... вам не нужны никакие дополнительные сигнализации,кроме штатной Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 DERINY сказал: Arto, Ситроен неугоняем... вам не нужны никакие дополнительные сигнализации,кроме штатной Да пусть товарисч ставит что хочет..))) Бессмысленно объяснять..)) Как говорится, хозяин барин.. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Думаю, что на современный автомобиль типа С5 сигнализацию либо штатную нужно заказывать, либо никакую. Во первых, нештатная сигнализация не имеет двойной блокировки замков. Во вторых, пейджеры всякие - игрушки никому не нужные. В третьих, очень большая вероятность получить какой-нибудь гиморой с нештатной сигналкой. Из за нештатных сигналок очень часто появляются проблеммы у автомобилей с аккумулятором, драгая электроника глючит. Так же и ресурс этих нештатных систем очень часто невелик. Через год, два, три какой нибудь гимор обязательно вылезет. В четвертых, если устанавливать нештатную сигнализацию у дилера, то дешевле уж точно не выйдет, да и не факт, что правильно поставят. А если попытаться сэкономить и поставить на стороне, то дилер все болячки по электрике на эту сигналку вешать будет. Ссылка на комментарий
Шахтер Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Правильно все говорят: "Ставь что нравится и что по карману". И запомни - все что сделано человеком им же ломается. Сигнализация от честных людей, угонщик уведет тачку с любой сигнализацией, если она заказана!!! НЕ ПАРЬСЯ! Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 (изменено) понятно. Или ставить приличную сигналку в районе килограмма или заказывать родную с суперблокировкой. Ну а каско в любом случае будет полным. Изменено 12 июля, 2008 пользователем arto Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 arto сказал: Ну а каско в любом случае будет полным. Это самое главное. А сигналка у Ситроена просто суперкарошая..) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Комрад Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 1. Что значит "сеперхорошая"? в чем ее суперность? и по сравнению с чем? 2. Датчики объема должны быть? Где они стоят? Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Комрад сказал: 1. Что значит "сеперхорошая"? в чем ее суперность? и по сравнению с чем? 2. Датчики объема должны быть? Где они стоят? Слушайте,надоело уже отвечать на то ,что уже миллион раз обсуждалось...Не поленитесь почитайте форум,в самом деле..там есть все ответы.....((( Ссылка на комментарий
