Механик №1 Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 А ни кто не в курсе, рулевая рейка регулируется или нет? Имеется ввиду прижимной болт, как на переднеприводных ВАЗах. У кого-нибудь были проблемы с рейкой? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Подпишусь однако. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 31 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 У меня появилась. Стала подтекать, зараза! Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 1 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 А откуда, в каком месте? Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 А откуда, в каком месте? Пока не понял........но под машиной капельки бывают и жидкость из бачка потихонечку уменьшается-доливал один раз уже, когда ГУ загудел..........Понятное дело - надо делать! Ссылка на комментарий
Barakuda Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 Пока не понял........но под машиной капельки бывают и жидкость из бачка потихонечку уменьшается-доливал один раз уже, когда ГУ загудел..........Понятное дело - надо делать! Чаще всего "накрывается" сальник вала ГУРа к которому крепится крестовина рулевой колонки. У меня тоже сопливится с недавнего времени. Сам сальник как отдельная деталь НЕ ПРОДАЁТСЯ и не имеет номера в каталоге з/частей (соответственно). Надо разбирать узел и по размерам вала и посадочного места подбирать аналог из отечественных и др. Вот так вот..... Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Чаще всего "накрывается" сальник вала ГУРа к которому крепится крестовина рулевой колонки. У меня тоже сопливится с недавнего времени. Сам сальник как отдельная деталь НЕ ПРОДАЁТСЯ и не имеет номера в каталоге з/частей (соответственно). Надо разбирать узел и по размерам вала и посадочного места подбирать аналог из отечественных и др. Вот так вот..... Совершенно верно,на Нисане Серене текло отовсюду и сразу вылечил подбором сальников от каких-то несцев,проездил 2 года пока не продал.единственное что на концах рейки сальники с фторопластовым уплотнением бывают ,но обошолсы обычными . Успехов в труде,да и пыльники на замену сразу. Ссылка на комментарий
