**** Опубликовано 6 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2008 В принципе в названии и вся проблема. Появилась позавчера с загоранием лампы" Сервис", сегодня проходил ТО2. В памяти компа ошибки не обнаружено. Особенно важно - при зажигании этого предупреждения отказали работать задние пневморессоры. Ехал из Жулебино домой - всё было нормуль. Дома выключил зажигание - включил, опять ошибка. Есть подозрение, что, что-то заливает водой, но это нужно поймать. Вообщем на сервисе не помогли, сказали ловите момент записи ошибки и приезжайте, а она зараза потухла ровно за 20 км д сервиса. Ну что, я первый, или у кого уже было? Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Особенно важно - при зажигании этого предупреждения отказали работать задние пневморессоры Думаю, что всё было наоборот. Сначала они отказали, а потом появилась про это надпись. :) И, кстати, не default, а fault. :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 7 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Может и так, особо не вспомню. Есть подозрение, что началось после проезда глубоких луж. У кого, какие мысли? Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 7 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 В принципе в названии и вся проблема. Появилась позавчера с загоранием лампы" Сервис", сегодня проходил ТО2. В памяти компа ошибки не обнаружено. Особенно важно - при зажигании этого предупреждения отказали работать задние пневморессоры. Ехал из Жулебино домой - всё было нормуль. Дома выключил зажигание - включил, опять ошибка. Есть подозрение, что, что-то заливает водой, но это нужно поймать. Вообщем на сервисе не помогли, сказали ловите момент записи ошибки и приезжайте, а она зараза потухла ровно за 20 км д сервиса. Ну что, я первый, или у кого уже было? У нас наверно первый. А вот во франции вроде как с 2006 года есть проблема. Решена она или нет - незнаю до конца не читал. Вот ссылка по которой вроде как обсуждается данная проблема Сайт По началу пишут что все из-за температуры воздуха, но потом эту версию откинули. Потом вроде предпологали что надо обновить мозги пневматики, но тоже как то мутно. Потом дали предположение что блок пневмоподвески заливает водой. Вообщем однозначно в сервис но рекомендую почитать эту ссылку. Перевести можно переводчиком Гугл Переводчик Удачи в решении проблемы. И отпишись плиз по факту. Ссылка на комментарий
sas Опубликовано 8 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 привет коллегам! у меня тоже был однажды такой глюк. при пробеге примерно 3тык.... появился, к.м.к., явно после "дачной поездки" - в ливень по глубоким лужам... т.е. появился сразу после преодоления 7 км. дороги с лужами - suspension fault и машина при закрывании/открывании дверей не "хрюкает" насосом, как обычно... прошло само-собой за 2 дня... на поведении машины как то особо не сказался отказ пневмоподвески (хотя и пассажиров в эти дни не возил)... в сервисе сказали аналогично - х.з. что, нужно увидеть машину в момент этой ошибки... с тех пор много раз "мочил" аналогичным образом машину в лужах, но ошибка не появлялась (пробег 29тык) Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 9 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2008 Да тут всё ясно. Это произошло именно после преодоления глубоких луж. Что-то, где-то намокает- но что? НА след. день выехал из гаража - ошибка горела. Постояла на солнышке 20 минут и всё пропало. Сейчас без проблем. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Вчерашний дождь-ливень снова проявил эту-же ошибку. А кто знает где стоит блок управления пневморессорами? Нужно посмотреть его герметичность. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 (изменено) Вчерашний дождь-ливень снова проявил эту-же ошибку. А кто знает где стоит блок управления пневморессорами? Нужно посмотреть его герметичность. Юрик0906, Подмокает, думаю, где-нибудь там: PNEUMATIC SUSPENSION, похоже блок ECU на днище расположен. Если не система PNEUMATIC SUSPENSION, то остается только сам компрессор, его корзина висит тоже наружу. 01 ECU 02 BOX BRACKET 03 HEIGHT SENSOR 04 BRACKET 05 BRACKET 06 SENSOR STOP 07 PICK UP LINK 08 BALLJOINT 09 SELF-TAP SCREWS 71 NUT WITH BASE 72 WASHER-NUT Изменено 12 июля, 2008 пользователем Kad Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Kad, а от-куда такая подробная схема нашего авто? Я тоже такую хочу. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Юрик0906, Думаю... отсюда... http://service.citroen.com/ Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Трижды спасибо. Пытаюсь зарегится. Правда во французком полный ноль, даже без палочки :) Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Правда во французком полный ноль, .... А в аглицком? :umnik2: Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 (изменено) ноль с палочкой :) А я эти схемы на ТО-2 видел. Мне по ним запчасти заказывали. Спасибо, буду смотреть.... и только. Гарантия увы- штука наглая. Где можно съэкономить - она зараза не даст. Изменено 12 июля, 2008 пользователем Юрик0906 Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 14 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Трижды спасибо. Пытаюсь зарегится. Правда во французком полный ноль, даже без палочки :) Да, MIFKA прав, отсюда http://service.citroen.com/Французский/английский не обязательно, если что, поможем, язык до Киева доведет.. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Ну спасибо. Мне как-раз от Киева до родины(в смысле где родился и живут родители) ровно 300 километров. Буду смотреть, но уже однозначно замечено, только в момент конкретного намокания, а точнее "утопления" машины в глубоких лужах. Думаю, что там с герметичностью проблема. Мне тут запчасти должны приехать скоро, вот в этот ремонт пусть и полазеют, я их звонками уже достал - зафиксировали ошибки во всех журналах по моей авто. Ссылка на комментарий
samara187 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Suspension Fault Может кто то разобрался из за чего выскакивает ошибка?Привезли машину из Франции отездил 2 дня, то грит а то гаснет после повторного запуска движка. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 samara187, Вам сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13853&view=findpost&p=76774 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Елена2011-1979 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Sos!!!Пожалуйста подскажите, загорелась ошибка sucsension faulty.Машина заводится нормально, едет нормально, паередачи переключаются, но при этом сервис горит, в меню ошибок БК ошибка висит, не гаснет.Что это может означать, подскажите, можно ли ездить, или это опасно, а то я вожу детей,не опасно ли это? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 @Елена2011-1979,это ошибка по пневмоподвеске, что точно смотреть компом, подробнее здесь опасно или нет зависит от того что поломалось All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
