Перчаточный ящик (бардачок)
Вот и мой, некогда цельный механизм бардачка превратился в "Странная хрень" и "Хрень 1" (см. фото на странице 1). Я решил восстановить сей механизм при помощи посадки на ось в месте их перекрещивания. В результате получилось восстановить все функции замка, в том числе и закрывания на ключ.
Вот вкратце техпроцесс:
1 Снимаем накладку путём подковыривания.
2 Извлекаем деталь "Странная хрень"
3 Прорезаем в панели технологическое прямоугольное отверстие размером примерно 10 х 20 мм (см. фото). Для этого я использовал сверло, вставленное в шуруповерт и острый нож.
4 В детали "Странная хрень" просверливаем отверстие диаметром 2,0 мм в месте, где как раз имеется след от круглой технологической отливки.
5 Вставляем деталь "Странная хрень" на своё место, придерживаем её в том положении, в котором она была до поломки (см. фото на восстановленный механизм из сообщений выше), через просверленное отверстие намечаем шилом место сверления в детали "Хрень 1".
6 Извлекаем деталь "Странная хрень"
7 Придерживая деталь "Хрень 1" просверливаем в намеченном ранее месте отверстие диаметром 1,5 мм
8 Берём саморез 2,5х20 (он будет играть роль оси и крепежа одновременно) и вкручиваем его в просверленное ранее отверстие в детали "Странная хрень" примерно до середины самореза.
9 Просовываем деталь "Странная хрень" с вкрученным в неё саморезом обратно на своё место, прикладываем кончик самореза к отверстию в "Хрень 1" и закручиваем саморез почти до упора, но не зажимаем. При закручивании нужно стараться поддерживать деталь "Хрень 1" пальцем, чтоб не допустить переламливания. Должно всё получиться, как на фото ниже.
10 Проверяем работу механизма замка, нажимая отверткой на соответствующие элементы.
11 Вставляем накладку с ручкой и сердцевиной на своё место, всё проверяем, пользуемся.
Используемые материалы: саморез "в потай" 2,5х20
Инструменты:
Шуруповерт (если есть куда подключиться, то можно и дрель).
сверло 5-6 мм - для просверливаний под прямоугольное окно
сверло 1,5 мм - для сверления "Хрень 1"
сверло 2 мм - для сверления "Странная хрень"
острый нож
отвёртка под маленький крест.
