Датчик дождя - причуды использования
Столкнулся с такой ситуацией:
при включении одноразового маха (вниз) включается датчик дождя.
Пока свет (а он у меня обычно в "авто" стоит) не включился, все нормально.
Как только включится, дворники начинают "разгоняться" и машут, пока медленный режим (вверх) не включишь
На сервисе сказали, что все нормально.
Однако, сравнивая с предыдущим авто (Peugeot 406), понимаю, что это неправильно.
Прошу помочь разобраться
Че-то не очень понятно. Опускаем рычаг вниз - дворники делают один мах. Отпускаем рычаг, после чего он сам возвращается в "ноль" - а дворники все равно продолжают махать "и машут, пока медленный режим (вверх) не включишь"?
И такое бывает :) Всё дело в датчике :) У меня такое было пока не обнаружил что сам датчик на стекле немного отошел! Приехал в сервис мнеего подклеили и дворники в автоматическом режиме стали работать адекватно! :) До этого то махали судорожно то не срабатывали! А ещё нужно посмотреть не прилипла ли какая мошкара в районе датчка. Потому что если чтнибудь на датчик попадает он судорожно пыдается смахнуть это :)
This game is not name...
Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...!
GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор.
После отпускания включается датчик дождя.
И, если после этого включится ближний свет (в режиме Автосвет), то дворники начинают разгоняться
У меня тоже бывает такое, но очень редко, поэтому не парюсь, в основном все работает как надо.
В том то и дело, что каждый раз, когда включается автосвет (а в дождь это не редкость)
А может причинно-следственная связь иная? Например так:
1. Датчик дождя фиксирует усиление дождя до уровня "включить ближний свет"
2. Параллельно с включением света он отдает команду на ускорение дворников
3. Поскольку стекла у нас часто в мусоре, то дворник после размазывания грязи по стеклу еще старается протереть стекло и скрость не сбрасывает.
4. И тут Вы его выключаете принудительно, а может надо было подождать 5-10 взмахов и дождаться снижения скорости
PS: Кстати скорость датчик дождя сбрасывает ступенчато, т.е. если Вы неожиданно выехали из сильного дождя - до дворники мгновенно не остановятся.
